manche reden hier ab und zu von einem e-atx board, was in diesem fall jedoch eine falsche bezeichnung ist und einige demnach anscheinend verwirrt.
denn bei einem e-atx board spricht man von einem board mit den maßen 305 mm × 330 mm.
die genaue bezeichnung eines solchen boards wie dem asus r2e, asus r3e, evga x58 sli classified etc. kenne ich nun auch nicht, aber man könnte hier von einem atx-format light extended sprechen..
@kroebus:
jep, der abstand ist ein wenig geringer geworden, doch wenn du, zb. durch einen deckellüfter, die möglichkeit hast deinen megahalems vertikal auszurichten (nach oben blasend ^^) müsste genügend platz zwischen dem ersten (bei 6gb) rambaustein und dem kühler sein.
besitze selbst das r2e und habe dort einen megahalems vertikal ausgerichtet verbaut und nachgemessen
wieso möchtest du überhaupt nochmal 360+ euros für ein solches board ausgeben, wenn du nur einen luftkühler verbaut hast?
wenn du höher takten möchtest, würde es sich eher lohnen eine wasserkühlung für das geld zu kaufen ^^
ansonsten könntest du dir die anschaffung eines thermalright venomousX überlegen, solltest du dir das r3e kaufen und weiterhin einen luftkühler verwenden wollen. er besitzt eine bessere kühlleistung als der megahalems und ist bei horizontaler ausrichtung (nach hinten blasend) über einen zentimeter schmaler!
mfg Zukeeny
