[Sammelthread] ASUS Crosshair II Formula (Nforce 780a)
Mhhh,... also mit Spannung von Arbeitsspeicher anheben hab ich bis jetzt noch keine Erfahrung. Kann ich damit net Mainboard oder Cpu braten? Nicht dass ich da irgendwelche falschen Einstellungen vorneheme und anschließend is alles im Arsch, bin gerade froh, dass das Ding wenigstens am laufen is.
nicht die cpu spannung und nicht die ram spannung meint ich ^^ meint die vom MoBo und da auch maximal nur 0,1v hoch bei 4belegungen der rambänken kann es einfach sein das die spannung nicht reicht und alle 4bänke zu betreiben.
naja in der regel passiert nichts wen du mal um 0,1v die spannung anhebst ob es cpu, ram, graka oder MoBo ist.
naja welchen ram du holst ist eigendlich egal kommt auf den geldebutel an ^^ aber die adata werden auch laut asus liste vom MoBo unterstüzt
am sichersten ist aber wen du den reechner schnapst, zum händler färste und sagst du willst speicher kaufen der auf den MoBo ohne propleme leuft und die sollen ihn dir einbauen, du kaufst aber nur bei den wen der einbau kostenlos ist
ich werd es demnächst auch nochmal testen viele haben eine leistungssteigerung durch das bios ich konnte bloß das gegenteil feststellen ich werde das bei gelegenheit nochmal unter die lupe nehmen warum der rechner sich so verhalten hat
naja der RatZe eine seite zuvor hat nen spürbaren leistungszuwachs und auch nen paar aus dem asus.com forum haben zum thema crosshair 2 bios geschrieben das sie mehr leitung haben
ja das ist richtig !
hast du auch mal richtig gelesen das sein speicher jetzt erst richtig erkannt wird ?
Hast du auch mal durchgelesen was am neuen bios gamacht wurde ? Auser die Neue CPU unterstüzung wurde auch die Speicher unterstüzung verbessert(erweitert) !
Version 1210 http://support.asus.com/images/asus_download_arrow002.gif Beschreibung Crosshair II Formula BIOS version 1210.
1. Support new CPUs, please refer to our website at: ASUSTeK Computer Inc.-Support-
2. Enhanced compatibility with certain memory modules.
ja und das kan zur folge haben das sich die leistung auf Mysteriose weise verbessert, da ja nun der speicher eventuel mit schärferen latenzen leuft oder ganz einfach weil nach dem biosupdate das bios geresettet wurde und eventuelle falsche einstellung von unerfahrenen usern nun richtig eingestellt sind da sie schlicht und einfach vergessen haben von hand wieder falsch einzustellen :devil:
ich habe kein leistungszuwachs bemerkt, bei mir leuft alles wie vorher cpu 250MhzX11 bei 1,34v den nur so leuft der speicher bei mir als 1000er
und warum bei dir kein sli mehr geht kann ich mir nicht erklären(hab kein sli system), aber rund 9k punkte bei ventage ist ja viel für nur eine 9800gt :daumen:
P.S wer rechtschreibe fehler findet, der kann sie auch behalten ! (!!!!Finderlohn gibts nicht!!!!)
Hi ich bin der neue *g*
nach langer suche habe ich ein forum gefunden mit nem sammelthread für dieses Board....
Hab es bestellt und es liegt auch schon auf der post in 3 stunden hole ich es ab....
Dann wird noch geld zusammengesammelt heute abend um den neuen pc zusammenzubasteln.....
Bisher hatte/hab ich:
Motherboard: MSI M848A
Cpu: AMD Athlon XP 1800+ übertaktet auf 2,0 GH stabil
Ram: 1,0 GH Corsair (modell weiß ich grade nicht)
Netzteil: noname 350 watt
GRAKA: nVidia gforce 6200 128 MB
ich habe jeden beitrag bisher gelesen und habe jetzt mal diese frage:
ich möchte mir die corsair Dominator 2*2 GB kaufen und würde gern wissen ob sie bei jemandem hier schon stabil laufen.....? Gruß aki
edit: die hier meine ich http://geizhals.at/deutschland/a317102.html
Ja hi @all,
nach langem lesen des kompletten Treades muß ich auch mal Senf zugeben.
Zuerst meine Hardware- Konfiguration:
Everest- Report
NT: Termaltake Troughpower 700 Watt
MB: Asus Crosshair II Formula rev. 1210 (NF780a)
CPU: AMD Phenom 9950 BE (125 Watt)
VGA: 2x Asus EN 9600GT Silent (512 MB)
RAM: 4x Corsair DOMINATOR TWIN2X2048-8500C5D V1.1 (1066)
Jetzt zudem was Asus- MA's ungern lesen oder hören:
Zuerst hatte ich mit einem Asus Crosshair I (NForce 590 SLI) und Mushkin 1066 RAM experimentiert. Asus schrieb mir sinngemäß zurück: Sorry, der von ihnen angegebene Speicher wird nicht unterstützt.
Auch auf mögliche Lösungsansätze warte ich bis heute vergebens.
Dann dachte ich mir: Gut, feiere ich 2008 Weihnachten zweimal und habe mir die o.g. Konfiguration bestell und gekauft. ...und dann "Arrrrrg, verdammte Sch***"!!! Das selbe Dilemma was ich schon mit dem Asus Crosshair I (NForce 590 SLI) durch hatte:
1066 SLI- Raedy Memory, no Way! Das Crosshair II hing sich bei eingeschalteter Option auf und stand auf [DET DRAM] oder [INIT 8042]. Ob 'Ganged Mode' (64/128 Bit) an oder aus war spielte ebenfalls keine Rolle. Meist lies ich 'Ganged Mode' aus. Bei Option SLI- Raedy Memory aus und Momory Clock Frequency 1066 die selbe Tragödie. Auch ein Anheben der DRAM Voltage auf 2,1 Volt änderte an dieser Tatsache nichts. Laut Crosshair_II_Formula_QVL.pdf unterstützt das MB entweder den o.g. Speicher (A)1x Single oder (C)4x Dualchannel.
Version (A)1x Single hat das MB automatisch erkannt und lief reibungslos. Nur (C)4x Dualchannel habe ich weder mit 'SLI- Raedy Memory' noch mit '1066-5-5-5-15-2T 2,1' Volt zum laufen gebracht.
Folgende Konfiguration liefen auf o.g. Hardware erfolgreich:
1 Bank 1066 1 Bank 1066 4 Bänke 800 4 Bänke 270 4 Bänke 266
MB/ non EPP DRAM/ EPP DRAM/ JEDEC DRAM/JEDEC MB/ non EPP
CL 7,00 5,00 5,00 4,00 4,00
RCD 7,00 5,00 5,00 4,00 4,00
RP 7,00 5,00 5,00 4,00 4,00
tRAS 24,00 15,00 18,00 13,00 12,00
CR 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
tWR 7,00 8,00 6,00 5,00 4,00
tRC 30+ 22,00 23,00 16,00 16,00
tWTR 12+ 7,00 3,00 3,00 2,00
tRRD 7,00 5,00 6,00 3,00 2,00
tFAW 22+ 18,00 14,00 ? 14 ? 12
tWCL 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
tREF 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80
tRTP 3,00
tRFC 51,00 35,00 34,00
DRAM Drive Strength 1,50 Auto 1,25 Auto 1,00 Auto 1,00 0,75
DRAM Data Strength 1,50 Auto 1,25 Auto 1,00 Auto 1,00 0,75
Clock Drive Strength 2,00 Auto 1,50 Auto 1,50 Auto 1,50 1,50
CKE Drive Strength 2,00 Auto 1,50 Auto 1,50 Auto 1,50 1,50
DRAM Voltage 2,10 2,10 1,80 1,80 1,80
Ganged Mode DCT disabled disabled enable enable enable
Wie bekomme ich 4 Bänke mit 1066 am laufen? :huh:
hi..
ich hab dominator drin, aber 4x1gb und sie laufen stabil.. mom bei 542mhz @ 2.220v
mfg eXce
Bitte poste doch mal deine Konfiguration (BIOS). Vieleicht kann ich da was für die 4x 2GB Dominator's ableiten. Auch Daten von Everest und Sandra sind mir hilfreich.
Um dennoch die Vorzüge des Corsair DOMINATOR nutzen zu können laufen aktuell folgene Konfigurationen:
4 Bänke, MB/ non EPP, 800, 4-4-4-12-2T-16 1,80 Volt. Die Benchergebnisse sind fast identisch als würde ich 1 Bank DRAM/ EPP, 1066, 5-5-5-15-2T-22 2,10 Volt laufen lassen.
Für die jenigen die das "bunte Zahlenspiel" nicht verstehen HIER als Bild.
was soll denn gelöscht werden?
mein Post #171
sry aber ich verstehe dein buntes zahlenspiel leider nicht....
A bissle verwirrend. Zu #170: Es entstand aus einer Exceltabelle die nicht 1 zu 1 übernommen wurde. Hier als *.jpg. Jedoch ganz simpel: .z.B. Orange sind die Konfigs für 1066, Grün für 800. -> Memory Clock Frequency. Die anderen Werte der selben Farbe stellst du in DRAM Configuration und Advanc Memory Settings ein.
laufen denn 2*2 GB dominator bei dir auf 1066?
Leider nicht. -> [DET DRAM] oder [INIT 8042]. Wobei ich auf dem Speicher von Corsair große Stücke halte, eher muß Asus die BIOS- Software im nächsten Update noch etwas verbässern. Für den Fall das einer der Riegel einen Defekt aufweisen würde hätt ich da noch 4x 2GB Mushkin 1066 High Performance. Diese stehen aber nicht im Crosshair_II_Formula_QVL.pdf und laufen bei 2,1 Volt ganz schön heiß. Auch diese -> [DET DRAM] oder [INIT 8042].
hmmmm. naja deine bunte tabelle ist schon verständlich aber der link hätte gereicht.
na 4module gehen nicht weil 4 module nicht auf den mobo unterstüzt werden ! steht ja da ;), wen ich mich nicht verlesen habe
Nur für den Fall das mein DYNDNS- Account ausfällt oder ich den USB- Stick vom DSL- Router abziehe.
... #170
Ja du hast dich verlesen. In meinem Crosshair_II_Formula_QVL.pdf steht:
Code:
4096MB(Kit of 2)  CORSAIR  Heat Sink Package 5-5-5-15 DS
Box P/N:TWIN2X4096-8500C5DF (CM2X2048-8500C5D)(EPP)
A*: Supports one module inserted in any slot as Single-channel memory configuration.
C*: Supports [B][COLOR=red]four modules[/B] inserted
into [B][COLOR=red]both the blue and white slots[/B] as [B][COLOR=red]two pair[/B] of Dual-channel memory configuration.
Das tut dad aber leider net :wall: !
oh ja da bin ich wo verutscht!
aber laut liste müsten die speicher gehen auf 4bänke im dual, aber wer weis von wan die liste ist und zu welchen bios die gemacht wurde
leider finde ich keien aktuelle liste bei asus für ram support
ich habe 4x2048 GB G Skill F2-8000CL5-2GBPQ drin und sie laufen mit 2,1v ohne probleme auch wen sie laut liste nicht unterstüzt werden
wünsch euch allen ein guten rutsch
hab deine liste nochmal genau angesehen und der speicher Box P/N:TWIN2X2048-8500C5D (EEP) ist ja 2mal gefürt in der liste einmal mit A und B und einmal mit A und C support.
das versteh ich nicht
Ich schätze mal das mindestens einer von den Corsair-Riegeln ein Problem hat. Test doch mal die einzelnen Module durch.
Im Zweifel würde ich die Dinger an den Händler zurückgeben und andere Module einbauen.
Gesagt, getan. Habe bei meinem Händler diese Speicher gegen 1x QUAD2X4096-8500C5DF eingetauscht. Fortschritt:
Mit den EPP Daten (BIOS SLI-Reeady Memory) lief das Bord an. Ergebniss *Link*
(!) Liefert aber im "Ganged Mode" weiterhin Bluescreens.
Was enttäuschend ist das die RAM- Setting für 1066 gegen 800 kein Stücke Performance gebracht hat. (800 *Link*, 1066 *Link*).
Eine Liste findest du nur bei Asus wenn du deinem Ausus- MB dort registriert.
Mein besagtes Dokument ist vom Freitag, 25. Juli 2008, 13:32:46. Gefunden hab ich das bei Asus unter "Alle Downloads".
Bin für weitere Ratschläge/ Empfehlungen dankbar.
fr@nk
Hey Leute,
Ich hab folgendes System
ASUS Crosshair II Formula BIOS 1210
AMD Phenom 9950BE @3000 mHz (Multi: 15, vCore: 1,300)
4GB Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D
EVGA 9800GX2 OC
alles läuft soweit sehr gut.
Mein Problem ist, das ich Cool´n´Quiet nicht aktivieren kann, weil sonnst die im BIOS gemachten Einstellungen im bezug auf Multi und vCore hinfällig sind.
Solange C´n´Q deaktiviert ist läuft alles super, wenn ich C´n´Q aktiviere
läuft der Rechner nur auf 2600 mHz bei nem Multi von 13, ohne das ich im BIOS einstellungen verändert habe.
Kann mir jemand erklären warum das so ist, oder weiß jemand wie man trotz Overclocking Cool´n´Quiet nutzen kann?
Danke für die Mühe
