Merty
PCGH-Community-Veteran(in)
Ich dachte ich mache mal einen Sammelthread für dieses TOP AM2+-Mainboard auf. Freue mich wenn hier viele Tipps und Tricks zu diesem Highend-Board landen, die im Endeffekt allen Usern helfen können.
Die technischen Daten (ohne Anspruch auf Vollständigkeit
Sockel AM2+
Prozessor Sempron Sockel AM2, Athlon 64 Sockel AM2, Athlon 64 X2 Sockel AM2, Athlon 64 FX Sockel AM2, Athlon X2 BE, Phenom X4, Phenom X3
Chipsatz NVIDIA nForce 780a SLI
Steckplätze PCI (32 Bit) 2unterstützt 33 MHz (5 Volt)PCIe x1 2PCIe 2.0 x16 3
Bustakt entspricht 1600-5200 MT/s
AMI BIOS
Formfaktor ATX
Netzteil ATX12V 2.0 (24Pin + 4Pin)
Speicher maximal 8192 MBArt des Speichers SDRAM-DDR2Speichersockel 4 x DDR2 Speicherstandards DDR2-667, DDR2-800, DDR2-1066 Dual Channel wird unterstützt JaECC-Speicher wird unterstützt
Anschlüsse 1 x Tastatur PS/21 x 34-polig Floppy1 x 4-polig PWM Lüfter6 x 3-polig Lüfter
IDE Anschlüsse intern 1 x 40-poligProtokolle Ultra DMA/133Max. Übertragungsrate 133 MB/s Maximale Geräteanzahl 2 Kanäle 1
Serial ATA Art des Controllers Serial ATA Anschlüsse intern 6 x Serial ATA Übertragungsrate 300 MB/s, 3,0 GBit/sChip Serial ATA IIMaximale
Geräteanzahl 6 Kanäle 6 RAID Level 0, 1, 5, 0+1
USB Controller Art des Controllers USB 2.0Anschlüsse extern 6 x USB-A USB 2.0 Max. Übertragungsrate 60 MB/s Maximale Geräteanzahl 127
FireWire Controller
Grafikchip Bezeichnung NVIDIA GeForce 8200 Shader Model 3.0 Full Screen Anti Aliasing bis 8 fachDirectX Version 10OpenGL Version 2.0 Speicher Kapazität bis zu 256 MB vom Arbeitsspeicher RAMDAC 1. RAMDAC 400 MHz2. RAMDAC 400 MHz MPEG2 Wiedergabe JaEncoding Ja Direkte Anschlüsse 1 x VGA Ausgang1 x
HDMIUnterstützung für DirectX 10, Shader 3.0 GeForce Boost Technology, HybridPower-Technology, NVIDIA PureVideo HD, Unterstützung der Videocodecs VC-1, H.264 und MPEG-2.
Sound Chip ADI 1988B Ausgänge 1 x Digital-Out (optisch)1 x Digital-Out (koaxial) Kanäle bis zu 8 digitalSurround 8-Kanal Soundchip
LAN 1 Bezeichnung GigabitAnschlüsse 1 x RJ-45 (LAN) Transferrate LAN 10/100/1000 MBit/sChipsatz 1x Gigabit
LAN 2 Bezeichnung GigabitAnschlüsse 1 x RJ-45 (LAN) Transferrate LAN 10/100/1000 MBit/sChipsatz 1x Gigabit
Optional nutzbar 6x USB 2.0, 1x Firewire
Zubehör: Anleitung, Handbuch, Treiber CD, 6x SATA Kabel, SATA Stromadapter, IDE-Kabel, Floppy-Kabel, HDMI auf DVI Adapter, Slotblende (2x USB, 1x Firewire), ATX-Blende, Q-Connector Set, LCD Poster, Lüfter, Kabelbinder, SLI-Brücken, SupremeFX II PCIe x1 Soundkarte, Spiel: Company of Heroes
Besonderheiten: CMOS Reset Schalter an der Rückseite, Power- und Resetschalter direkt auf der Platine, SLI Chipsatz (unterstützt 2x 16 Lanes), Vista ready
Fotos habe ich leider vergessen zu machen... Will aber versuchen ein paar nachzureichen. Im Internet gibt es aber auch ganz brauchbare Bilder, die ich aber aus Copyright-Gründen hier nicht reinbasteln will.
Der 1. Tag:
Seit heute habe ich dieses Mainbaord in meinem PC verbaut und es läuft -entgegen meinen ersten Erwartungen- bisland absolut stabil und zuverlässig, obwohl es noch keine offiziellen Nforce 780a-Treiber bei Nvidia zum Download gibt.
Hier meine ersten Erfahrungen beim Einbau:
Ich betreibe das Board aktuell mit einem AMD Athlon 64 X2 6.400+ @Standardtakt, sowie 2 GB DDR2-800 Kingston HyperX, einer Leadtek 8800gts 512mb und einem Zalmann 9500cu.
Sobald die ersten 45nm Phenoms zu haben sein werden, möchte ich gerne auf Quadcore umsteigen. Bis dahin reicht meine CPU locker aus.
Der erste Eindruck beim auspacken des Mainboards: WOW... was für ein Brett !! Die Größe, die vielfältigen Anschlußmöglichkeiten und die Haptik des Boards sind erste Sahne. In der Packung findet man(n) alles was gebraucht wird (Supreme FX II Soundkarte, ext. POST-LCD-Monitor, 4xSATA-Kabel, 1x IDE und Floppy-Kabel, zusätzliche USB-Port u. Firewireblende, Anleitung, Treiber-CD sowie das Game COMPANY OF HEROES Opposing Fronts).
Der Einbau verlief absolut problemlos. Mein Gehäuse NZXT Zero bietet ausreichend Platz für Board und Komponenten. Etwas gewöhnungsbedürftig sind meiner Meinung nach die SATA-Aschlüsse, die nach rechts außen angewinkelt, etwas umständlich zu erreichen sind. Ansonsten wirkt das Layout des Boards sehr durchdacht. Kein Kabel liegt kreuz oder quer im Gehäuse, alles paßt.
Dann... erstes Einschalten... Rechner fährt hoch. Prima. Kiste läuft.
Die Grundeinstellungen (Uhrzeit, Datum, Bootsequence) eingestellt und Windows XP frisch installiert.
Die mitgelieferte Treiber-CD bietet einen recht praktischen Installation-Wizzard, der alle notwendigen Treiber nacheinander installiert und selbstständig den Rechner mehrmals neu startet. Hat ASUS gut gemacht.
Inzwischen sind alle Treiber (Grafikkarte, Drucker, Scanner etc.) und ein paar wichtige Programme installiert und mein Rechner läuft seit heute mittag absolut einwandfrei. So soll es sein.
Als nächstes werde ich ein paar Benchmarks testen und auch ein paar Stunden zocken; um zu testen ob auch da alles stabil läuft. Anschließend will und werde ich ein paar Overclocking-Versuche starten um das wirklich sehr umfangreiche BIOS kennenzulernen.
Weitere Infos werde ich demnächst hier posten. Freue mich über rege Beteiligung.
Sockel AM2+
AMI BIOS
Formfaktor ATX
FireWire Controller
Der 1. Tag:
