Ich zweifel sehr daran, dass die CPU das Problem ist.Wenn der neue Prozessor kommt installierst du bitte danach ein frisches Windows, nur den Chipsatztreiber (von der AMD Seite) und den Grafiktreiber aber KEIN Control Center.
War grad beim Frühschoppen um was gegen meinen Frust zu machen. Hab grad direkt nach dem PC Start wieder nen Absturz gehabt. Erste Quelle war jetzt Volmgr . dann TMP-WMI, danach kamen wieder die "CPU Fehler " wie heute Morgen beschreiben. Die Dateien hänge ich dann noch an. Expo Einstellungen gebe ich erstmal auf, denke das bringt nichts, da hab ich auch schon einiges ausprobiert. Wenn es mit 4800 nicht läuft dann weis ich auch nicht. Es kann doch nicht so kompliziert sein ein neues System zu laufen zu bringen, dann würden die Hersteller ja nichts mehr verkaufen.Wenn der neue Prozessor kommt installierst du bitte danach ein frisches Windows, nur den Chipsatztreiber (von der AMD Seite) und den Grafiktreiber aber KEIN Control Center.
Mit kurzem Googlen hättest du direkt herausgefunden, dass die Gigabyte Control Center Software die mit Abstand schlechteste RGB Software ist und unter Anderem für Bluescreens sorgen kann.
Bitte schick uns mal die richtige Meldung aus der Ereignisanzeige, also links oben auf Windows Protokolle und dort den Absturzzeitpunkt raussuchen und aktiviere wieder EXPO und stell danach den RAM manuell auf 5200Mt/s.
Außerdem, wie lange braucht die Kiste zum starten? Mit korrekten RAM Settings dürfen das keine 10 Sekunden sein.
Wahrscheinlich braucht er bei dir länger oder?
Und magst du bitte einmal deine gesamte Hardware auflisten?
Welche EXPO RAM Kits stecken in welchen Slots etc.
Zwei, einen im A2, einen im B2, hat auch alles gleich erkannt und das Einlesen war in etwa 20 Sekunden erledigtWie viel RAM Riegel verbaut ?
Grüße
Kannte den Ryzen Master nicht und wollte mal sehen was man damit machen kann. Ich hatte ja die letzen 25 Jahre immer Intel Systeme. Konnte mit dem Ryzen Master eigentlich nichts anfangen außer zu sehen was für Hardware erkannt wird. Hier ist mir aufgefallen daß die Komponenten auf der linken Seiten mal mehr oder weniger angezeigt werden.Ich zweifel sehr daran, dass die CPU das Problem ist.
Scheint mir eher ein Treiber und/oder Softwarekonflikt zu sein.
@caleb74
Was machst du eigentlich mit dem Ryzen Master?
Ich wage mal zu behaupten, dass wenn du dem Mainboard sagst, dass es beim ersten Start nicht nach Treibern suchen soll und du alles von Hand installierst, dann noch die ganzen anderen Apps (Control Center, Ryzen Master, RGB Zeug, etc.) weglässt, wirst du nach einer cleanen Windowsinstallation keine Abstürze mehr haben.
Ja alles die letzen Wochen mit dem RAM ausführlich durchgetestet, bin mir sicher das es nicht daran liegt. Hab auch noch ein zweites Ram Kitt gekauft und getestet (ohne die RGB Software dafür). Auch mit dem gab es die Abstürze.Hattest du auch mal den ram bzw. die Riegel jeweils einzeln mal getestet/verbaut?
Hab den PC seit Sonntag Mittag laufen lassen, bis jetzt war kein Absturz mehr. Könnte das Netzteil, das Stromkabel der Grafikkarte oder die Graka. selbst die Abstuerze verursacht haben. Das Netzteil ist jetzt da, werde es die Tage einbauen. Ich berichte weiter.Hab gerade meine Verlängerungskabel raus ohne gab's die Abstürze auch. Jetzt ist nur noch die Wasserkühlung drinn, läuft alles über das MB und die CPU ohne Grafikkarte. Mal sehen wie lange.
Danke für die Tipps, das BIOS war auf dem aktuellsten Stand. Ich hatte eine Kabelverlängerung drinn, die Abstürze waren aber auch ohne das Teil. Riserkabel habe ich keines verbaut. Und tatsächlich hatte ich am Wochenende Kabel entdeckt die nicht ganz zusammen waren, schätze die sind durch die Befestigung am Gehäuse (Kabelmanagement )Benutzt du ein Riser Kabel für deine GPU oder sonstige Verlängerungen die vll Fehler verursachen ? Würde generell nochmal alle Kabel checken und ob sie richtig fest sind. Hatte mal ein ähnliches Problem was am Ende an einem neuen Bios Update lag, aber du sagst ja hast auch schon ein anderes ausprobiert.
Im BIOS sind die Grundeinstellungen drinn, expo ist aus, der RAM läuft mit Standart Einstellungen. Die Spiele hatte ich ja neu installiert, in Steam hatte ich auch schon die Spiele prüfen lassen. Win hatte ich vor ein paar Tages erst neu installiertIm Bios ist nichts verstellt oder ? Also auch kein Expo oder XMP an ?
Sonst deaktiviere mal Power Down Mode und Memory Context Restore. Da braucht der boot dann halt länger 1-2 Minuten in der Regel. Aber zum Testen nicht schlecht.
Schonmal die Spiele via Steam oder anderen Launcher überprüfen lassen ?
Was sagt sfc /scannow und Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Hab das neue Netzteil mit den neuen Kabeln abgeschlossen. Na dann bleibt wohl nur noch die Grafikkarte übrig. Meine Rtx 2080 ti hab ich erst letzten Herbst mit neuer Wärmeleitpaste repariert, denn sie lief immer gleich heiß, danach war wieder alles top . Schätze sie ist jetzt fünf oder sechs Jahre alt und ich wollte sie eigentlich noch 1-2 Jahre nutzen.Hast du nur das Netzteil getauscht oder auch die neuen Kabel verwendet?
