Special Ryzen 7 9800X3D im Test: Diese CPU ist der wahr gewordene Traum eines jeden Spielers
DEINE CPU Verbraucht 13% von 162W im IDLE! Das sind 21W.
Der Rest des Rechners dann 79-21 = 58W für das Mainboard+GPU+RAM+...
Die PPT ist der Gesamtverbrauch der CPU, incl. IO Chip, Cache, iGPU, CPU-Kerne, usw.
Eines der Gründe warum immer die TDP von CPUs und nicht die PPT in Datenblättern angeben wird, ist die Verschleierung des wahren Verbrauches einer CPU.
Dafür gibt es ja die Test,
und nein die TDP wird nicht angeben weil man den verbrauch verschleiern möchte, sondern weil es die Thermal Design Power ist, sie ist für die Auswahl eines Passenden Kühlers gedacht.
Der Maximal verbrauch @Stock bestimmt dann die PTT Package Power Tracking.
AMD hat den PPT-Wert seit der ersten Generation der Ryzen-Chips mit dem 1,35-fachen TDP berechnet.
Wenn du wissen möchtest was eine CPU unter last verbraucht schau dir Test an fertig.
wie kann das denn sein, das der 9800 bei gleichem Tackt und Ram ganze 13-16% vor dem 7800 liegt, jedoch mit 200Mhz mer Tackt und 400Mhz mehr Ram Tackt am ende nur noch 7-11% hat das kann doch Irgendwie nicht aufgehen ? da müsste der vorsprung doch eigentlich noch ausgebaut werden
Ich vermute, weil er dort nicht so stark von RAM und der Memory Latenz eingebremst wird wie mit vollem Boost.
Die Zen5 Kerne sind was IPC angeht richtig Stark, leider so vermute ich werden Sie in Spielen aber vom Infinitfabric und den Speicher Latenzen ausgebremst
Ich stimme PCGH_Dave zu: Die beste CPU für Spieler (wahrgewordener Traum). Guter Test übrigens...
Bin ich der einzige, der den Hype um den 9800X3D übertrieben findet?
Im Vergleich zum 7800X3D hält sich der Gewinn in Spielen doch sehr in Grenzen (8% lt. AMD Folie kommen wohl hin). Die IPC ist besser geworden aber das können auch aktuelle, günstigere CPU´s leisten. Es bleibt die Möglichkeit zu OC und die Besonderheit, dass der Cache nun unter statt oberhalb der Kerne verbaut ist.
Dann wäre noch die Effizient des 9800X3D zu nennen. Immerhin liegt der Verbrauch in den Regionen eines 7950X3D. Wer einen Fetisch für geringe Verbräuche hat, der ist mit dem 7800X3D/7600X3D besser bedient. Auch das ist technisch für viele Interessant.
Gemessen am Hype fällt der 9800X3D doch ziemlich ab. Das wäre jetzt (nur) meine Meinung.
Die Frametimes sind aber Horror das kann dir jeder Tarkvov Spieler bestätigen der Test ist also sehr fraglich.
Finde leider kaum brauchbares, aber auf die schnelle ein Video R5 7500f reicht schon für weit über 100 Average fps.
Ist ja auch nicht so als gäbe es nicht noch andere Spiele außer Competitive Shooter für solche Hardware,
Es ging ja um eine Aussage, die es explizit darauf angelegt hatte.
Aufbauspiele mit vielen Simulationen , Simulatoren aller art FlighSim, Asetto Corsa usw. mechwarrior 5, X4 Spiele.
Welche davon läuft denn nicht auf einem 7500F mit DDR5 6000 und scharfen Timings ausreichend schnell.
Usw der mark besteht aus mehr als Shootern.
Mein 5600x war damals bei Battlefield 2042 und 128 Spielern hart an der grenze der 7800x3d machte es deutlich flüssiger.
Auch der 7500F, mit schnellem Ram ist massiv schneller, als der 5600x in BF2042.
Auch mein 13400F mit schnellem DDR5 erreichte in solchen Situationen super Fps.
Eine 9800x3d oder Konsorten, sind dann nochmals besser. Braucht man das vlt nein, aber es kann in vielen Szenarien ein vorteil sein.
Du meinst, im Blindtest merkt einer den Unterschied zwischen 9800X3d und 7800X3d?
Upgrade ich deswegen von einem 7800x3d auf einen 9800x3d ?
Nein, hätte ich aber jetzt noch einen 5800x3d oder 5600x wäre ich sicher umgestiegen.
Ich meine auch nicht das man ewig alte CPUs weiter nutzen kann. Aber unter gewissen Vorzeichen ist es für 95% der Spieler egal, ob jetzt eiun 7500f, oder ein 7800X3d drin steckt. genau wie ein 9600X zu einem 9800X3d...
Oder 14600, oder 14900KS. Oder UC 245KF, oder UC285K.
Kommt auf die Map an. Der Benchmark ist die Map Streets of Tarkov. Weit über 100 Avg fps wäre utopisch gut für den Prozessor, wobei ich mich gern eines besseren belehren lasse und dann wissen wollen würde welche Einstellungen ich da vornehmen muss. Realistischer ist um die 80 AVG mit 1%-Fps um die 40-45.
Wird eh zu nichts führen. (und natürlich kommt das auch auf die Map an)
Ach und 80Avg, werden die meisten im Blindtest schon kaum noch merken...Ohne Fps Anzeige.
Aber um dann von 80 auf 100 plus zu kommen, dann mehr als doppelte ausgeben... Kann man machen, muss man aber eben nicht.
Bei mir ist der härteste Fall Gray Zone Warfare... Aber da hatte ich vergessen, das ich hart bei 55W limitiert hatte. Bei 65W und zeitlich begrenzt 90W taktete der 13400F dann mit 4,1GHz und dann lief das auch locker schnell genug. Bei 55W fiel der Takt stellenweise auf 3,4GHz.
1. Ich würde sagen alle Spiele die auch auf einem 7800x3d nicht ausreichend Schnell laufen für die jeweiligen Personen. Ich verstehe deine Aussagen nicht?
Was willst du uns Mitteilen, das vielen leuten ein 7500F oder 13600k reicht als CPU?
Ja das ist möglich, andere leute wollen halt mehr FPS und die bekommt man in Spielen in dennen die CPU wichtig ist halt mit einer schnelleren CPU.
ein 7800x3d ist halt nunmal gut 20-25% Schneller als ein 7500F. Und komm mir nicht mit Scharfen Timings oder sowas, die meisten Leute bekommen gerade so XMP/expo an. Und selbst wenn ein 7800x3d kannst du ebenso mit Schnelleren RAM und Straffen Timings laufen lassen. Die Prozessoren bleiben aber weiterhin ca 20-25 % entfernt, besonders wenn man beide gleich Tuned.
Einem 7500F oder 7600x trenne ca 40% 0.2 lows vom 7800x3d.
Das ist halt mal statt 40 Fps in Mechwarrior 60 knapp FPs und das merkt man.
Solche CPUs kauft man genau deswegen.
Niemand wirklich Niemand sagt, das man nicht auch mit einem 13500 oder 7500f gamen kann.
Ich habe aber lieber nochmal etwas mehr Power. Und so auch andere.
Ich habe nicht gesagt das jemand den Unterschied zwischen einem 7800x3d und 9800x3d easy raus picken kann,
fakt ist aber der eine ist schneller als der andere Punkt. Ich sage sogar selbst das ich selber nicht upgrade.
Aber nochmals teils 15% Mehrleistung kann halt den Unterschied machen für ein upgrade von einem 5600x,7500f oder was noch älterem.
Plötzlich sind es halt keine 40% mehr low Fps sonder 55% also von 45 auf über 60 und das merkt man.
Der 13400f ist eine gute CPU für geringers geld, reicht aber nicht in allen Situtation für Super FPS auch nicht mit DDR5 6000 Straffen timings. Zumal diese ja auch erstmal bezahlt und Konfiguriert werden müssen
