Ryzen 1800x --> CPU ausreichend für geplanten 144hz Monitor?
Rebz95
da ich nun meine alte GPU (Radeon HD 7850) frisch geupgraded habe durch eine RTX 2070, wollte ich fragen, ob jemand mit der selben CPU wie meine, aktuelle Titel wie Battlefield V auf Ultra mit einem 144hz Monitor in WQHD ohne Probleme spielen kann :)
Frage hier wäre sofort: Stimmt es, dass 144fps nötig sind, damit man auch die 144hz vom Monitor bemerkt/ausschöpfen kann? Sprich 144hz zu 80 fps möglich zb? Wenn ja, wie viel Sinn macht es sich einen WQHD Monitor zu holen, der 144hz schafft, wenn evt. der 1800x da gar nicht soviele FPS schafft (aktuell in FHD auf Ultra Settings ca 90-110 FPS Im Schnitt). Frage ist hier auch direkt, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Direct X11 mehr Leistung benötigt, als Direct X12 --> DX11 ist GPU zu 85% ausgelastet, DX12 ist GPU zu 95-97% ausgelastet, in beiden Fällen Prozessor etwa 60% ausgelastet.
Sind die FPS Zahlen gut/schlecht/passend für die CPU ?
Freue mich über eure Meinung und vor allem über Erfahrung! :)
Übrigens, DXR Einstellung habe ich für BF 5 noch gar nicht, keine Ahnung warum es diese noch nicht gibt :( --> Kein Update verfügbar (neuster Graka Treiber drauf, Windows 1803 Version (1809 ist ja zurückgezogen worden)).
Im Anhang werde ich mal ein paar Fotos einmal mit DX12 und einmal mit DX11 reinstellen. Infos zu meinem System stehen in der Signatur :)
Liebe Grüße
Rebz95
P.S.: Die Bilder hier unten sind DX12
AW: Ryzen 1800x --> CPU ausreichend für geplanten 144hz Monitor?
So, hier die Bilder mit DX11, ich frage mich halt wirklich woran das liegt, die Leistung mit DX12 ist irgendwie besser, aber in DX11 sieht nichts ausgelastet aus...
Freue mich über eure Ratschläge und Hilfe.
LG
Wenn sich der Monitor deiner Framerate anpasst, wäre es nicht nötig unbedingt auf 144 FPS zu kommen. Wie du aber siehst, ist deine GPU aktuell ziemlich gut beschäftigt, auch in DX11. Du kannst dir ausrechnen, dass du mit deiner aktuellen GPU und den aktuellen Einstellungen keine 144 FPS schaffen wirst, egal welche CPU. Also schraub mal die Einstellungen herunter und schau nach, was deine CPU zu leisten vermag.
Stell die Auflösungsskala auf 150% (Grafik wird in 2560x1440 gerendert und in 1920x1080 ausgegeben aber mit Kantenglättung sowie Texturschärfung) und schon weißt du, wie sich dein System in WQHD verhalten würde.
Oder per DSR: Nvidia Systemsteuerung, 3D Einstellungen, DSR Faktoren, 1.78x aktivieren und im Spiel die Auflösung 2560x1440 auswählen. Auflösungsskala dann natürlich auf 100% und sämtliches Anti Aliasing deaktivieren.
Da du jetzt aber in FHD bereits eine höhere GPU als CPU Auslastung hast wird es in WQHD noch mehr in Richtung GPU gehen also ist dein Prozessor nicht zu schwach sondern deine Grafikkarte. Upgrade oder Regler bedienen.
Hmm ich hab jetzt resolution auf 150 gestellt, dabei hab ich mit DX11 ca 70-80 FPS. Day One patch ist noch nicht drauf.
Kurze Frage, ist die Leistung denn gut für eine RTX 2070 (weil bisschen besser als 1080), oder ist die wirklich nicht so dolle? Sind 70 fps in WQHD nicht gut bzw. wie verhält es sich mit 144hz?
Naja für 70FPS lohnt sich 144Hz noch nicht wirklich aber du kannst doch die Grafikeinstellungen anpassen um 100FPS anzupeilen. Das merkt man schon deutlich weil auf 60Hz nimmst du nur 60FPS wahr.
Zudem hast du auf 144Hz weniger Tearing als auf 60Hz. Falls du G-Sync kaufst dann läuft dein 144Hz bei 100FPS mit 100Hz und bei nur 70FPS logischerweise nur mit 70Hz was sich wie gesagt kaum lohnt.
Hmm wenn ich auf low einstelle und DX12 mit Auflösung 150%, bekomme ich 110-130 FPS, aber an die 144 fps komme ich nicht ran :(
Hast du bei der Einstellung jetzt geschaut, ob die GPU immer noch voll ausgelastet ist? Bei den FPS könnte ich mir vorstellen, dass du langsam ins cpu Limit rutschst.
Solange die GPU 95% oder mehr ausgelastet ist: Graka-Limit
Res-Scale hoch stellen lastet die Graka noch mehr aus und drückt die FPS.
Erst wenn die Graka weniger als 95% ausgelastet ist siehst Du die CPU-FPS.
Aber an sich beantwortet es die Frage aus dem eingangspost. Ja, die CPU lastet die Graka voll aus ... wie einfach is das denn? *g*
Wenn es jetzt zu wenig FPS für Dich sind, dann brauchste ne neue Graka.
