RX VEGA 64 - GPU only Power Draw - Böse Werte? PC schaltet sich aus.
takan
Nabend,
hab mir vor einer Woche die RX Vega 64 mit einem WQHD IPS Panel gegönnt.
Die Nitro+ Variante von Sapphire mit 2x8 Steckern.
Ich komme unter GPU-Z auf extreme Werte beim Power Draw.
Ich gehe gerade die logs weiter durch und sehe Werte von über 1000Watt.
Mein Peak bisher waren 1500+Watt
Ich hab das Problem dass sich mein PC nach einer gewissen Zeit beim zocken ausschaltet und sofort neustartet.
Ob übertaktet oder nicht, irgendwann kommt der neustart. Ein Muster konnte ich nicht erkennen.
CSGO läuft ohne Probleme.
Neustarten tut sich des Unter Escape from Tarkov, Kingdom Come delieverance und ArmA 3
Laut Bequiet wäre mein Netzteil ja bei 80-90% Auslastung wenn ich CPU und GPU übertakte.
Kann es sein das manche Grafikkarten sich manchmal ein Kilowatt "erlauben"?
Oder ist es ein GPU-Z Bug?
Und die HBM Temperatur?
watt-png.1025102
AW: RX VEGA 64 - GPU only Power Draw - Böse Werte? PC schaltet sich aus.
1000W Verbrauch meinst du ? Unmöglich. Auslesefehler.
Bei dir im Profil steht Be Quiet Pure Power 630w
Was für ein Netzteil hast du denn genau ? Hast du mal ein anderes Netzteil getestet bzw eingebaut falls vorhanden ? Kann sein das dein Netzteil nicht mit der Vega zurecht kommt. Ich denke das dein Netzteil ein paar Jahre schon bei dir im System verbaut ist ? Eventuell wird's Zeit für ein neues Netzteil. Hast du die Grafikkarte mit Adapter abgeschlossen? Wenn ja wird's erst recht Zeit mal über ein neues Netzteil nachzudenken.
Ich halte das für einen GPU-Z bug. :ka:
Ansonsten, versuch es mal mit undervolting.
Wie hast du die Karte am NT angeschlossen? Auf jeden Fall alle verfügbaren Stränge nutzen und die Last so weit wie möglich verteilen.
hab mein aktuelles system in der siggii.
| Netzteil Bequiet Dark Power Pro 11 650W
sollte also mehr als reichen.
und angeschlossen ist es mit 2 6+2 pin steckern, vga1 und vga2. glaube das hat 4 6+2 pcie stecker maximal.
Sind beide Kabelstränge mit jeweils einem 6+2 PCIe Stecker im Einsatz?
Und stecken diese beiden Kabelstränge (nach Anleitung) in zwei verschiedenen Rails?
GPU-Z zeigt bei meiner Nitro+ auch Peaks von 2700W an und das kann nur ein Bug sei....
Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
Wenn es nicht so ist wird das aber dein Problem sein. Da kommst du nicht drum herum.
dachte ich komm mit meinen kleinen händen auf der anderen seite zum netzteil. pustekuchen, abdeckung musste ab :wall:
ich hab das teil mit einem kabel angeschlossen. also eine rail.
wieso bringt bequiet 2x6+2 pin pcie stecker heraus mit kabelmanagement wenn man doch zwei kabel ans netzteil anschließen muss. jetzt hab ich 2x6+2 stecker die im gehäuse zu sehene sind. man gibt arschviel geld aus damit man seine hardware wunderschön zur schau stellen kann mit leds und co.
Das ist genau der Grund, warum das 650er P11 keiner empfiehlt.
hm naja hab vorhin bequiet ne support-anfrage geschickt.
würde der opp schutz greifen, würde das teil nur ausgehen und sich nicht wieder einschalten.
wenn das problem nicht weiter auftritt kann ich den oc-key benutzen und wieder nur ein kabel ins netzteil schließen.
und nebenbei erwähnen sie das mein problem auch wo anders her kommen könnte.
Probiers einfach mal an zwei Rails und schau ob es weg ist. Ein Instant Off kann auch mit der CPU zusammen hängen oder mit dem Mainbóard, z.B. wenn das System überhitzt.
OC Key ist ne blöde Alternative, dann verzichtest du auf deine Schutzschaltungen.
Vielleicht gibts ja nen Kabelsatz ohne Y im Zubehör, z.B. bei Caseking
