rx 5700xt 50° idle temp + 1750mhz Memory clock
lukas041218
Hey, wie schon gesagt läuft meine Gpu im Idle sehr warm und taktet auch nicht runter. Beim spielen sind die Temperaturen zwar gut (68°), aber der Idle macht mir bisschen Sorgen
neuester treiber ist installiert, gehäuse ist das lian li tu150 mit 2 Lüftern
2. Mein R5 3600 (alpenföhn brocken eco advanced) läuft im Idle auch mit 45°, ist das normal oder schon etwas hoch? (0,905V)
AW: rx 5700xt 50° idle temp + 1750mhz Memory clock
Lass mich raten: Du hast mehr als einen Bildschirm angeschlossen und diese unterscheiden sich womöglich auch noch in Auflösung oder Bildwiederholrate? :schief:
Und ja, die 45°C sind normal. Es wird immer die höchste Kerntemperatur ausgegeben, Ryzen3000 ist so agressiv mit hochtakten dass eine mausbewegung ausreicht und die 0,9v sind ein Auslesefehler da schlafende Kerne (bei 0,2v) nicht ausgelesen werden können von den meisten Programmen und daher der letzte valide Wert ausgegeben wird.
Kurz: Wenn du 45°C im Idle angezeigt bekommst ist die CPU ungefähr bei 30 Grad im Mittel - nur der eine Punkt/Kern der CPU der gerade dafür sorgt dass dein Ausleseprogramm funktioniert hat punktuell 45°C.
Auch bei nur einem Bildschirm taktet die nicht runter. Schreiben auch ganz viele in den sammlern
Die Treiber sind einfach Mist
Wenn der eine Bildschirm 120/144 Hz hat: Nein. Das kann die Karte nicht stabil im untersten Stromsparmodus deswegen bleibt sie oben.
Gleiches wenn mehrere TFTs angeschlossen sind.
Bei einem einzelnen Monitor mit 60 Hz taktet auch eine 5700XT ganz runter (wenn der vor dem Bildschirm nichts in den Einstellungen verändert hat...).
nö, nur 1 1080P 144Hz monitor ;)
ok, danke, also wenn da die Temperatur für jeden einzelnen Kern bei ca 45° steht, dann ist das einf 1 Kernwert der für alle angezeigt wird?
Ja eben nicht ^^
Nicht bei allen. Habe es von einigen im Sammler gelesen. 1 tft und 60 hz und trotzdem vollen Takt. Das Problem haben Amd Karten schon länger
Normalerweise bin ich ja nicht der, der den Spruch "das Problem sitzt meist vor dem Bildschirm" bringt aber speziell bei DEM Thema wars bei meiner Erfahrung bisher tatsächlich so. Denn bereits drei Bekannte hatten dieses problem beschrieben, einer hatte nen 144Hz-TFT (---> geht nicht) und die anderen beiden hatten eine wunderbar runtertaktende Karte nachdem ich den Wattman runtergeschmissen und den neuesten Treiber neu installiert hatte.
Ich will nicht ausschließen dass es diesen Bug tatsächlich gibt (und selbstverständlich ist es ein bischen peinlich dass TFTs mit hoher Bildwiederholrate sowas auslösen) aber bisher hatte ich mal noch keinen Fall wo ichs nachstellen konnte. :ka:
Meist sind es auch irgendwelche Kabelkonstellationen wie Hdmi auf DP oder DVI auf HDMI usw. Meine Karte hat sich auch beim Speicher runtergetaktet bei 144HZ.
Habe aktuell sogar 2 5700XT im Haus, keine der beiden hat das Problem.
Und ich nutze aktuell wieder 3 Monitore bei 60Hz.
Teiber ist der 19.12.2, aber der scheint hier und da bei einigen tatsächlich Probleme zu machen, da würde ich mal den 19.10.1 testen, der müsste laufen.
Meine Karten hier takten sich normal runter, zwar nicht so tief wie bei einem Monitor, aber ganz weit von den 3D Taktraten weg.
Bei mir ist es reproduzierbar nur dann wenn ich einen Monitor auf QHD stelle und der andere auf FHD läuft. Wenn beide FHD haben geht Mclock runter. Kabel sind egal. Habe mehrere Interfaces ausgetestet. Und ja das hatten auch frühere AMD Familien...
