Rumpelkammer: PCGH Folding@Home-Thread II
Also bei mir sind die Werte 20 fürs hochtakten und 60 % für runtertakten.
Du kannst auch bei den erweiterten Energieoptionen bei der Prozessorenergieverwaltung eintragen, dass er z.B. 75 % als max. Leistungszustand nimmt. Allerdings nimmt er dann nicht genau den Wert sondern nach unten den nächsten P-State. Bei mir läuft er dann bei 75% mit 1,6 GHz, obwohl er sonst mit 3,2 GHz laufen würde.
Moin @ all !
Hab meinen 9850er auch mal ne Abmagerungskur verpasst, der muss und kommt auch jetzt mit 1,24 statt der 1,3V bei trotzdem stabilen 8% OC zurecht. War der erste und zeitlich kurze Versuch zu Untervolten. Mach unterm Strich mit 20Watt weniger im ganzem System. Will wenn ich mal länger Zeit habe mich noch ans RAM ran machen und da von den 2,2 auf (erstmal) 1,8V kommen. Die Teiler und so machen ja beim Falten nicht den Unterschied. Oder ?
Edit: Bin jetzt nach HDD-Tausch noch´n Stück weiter runter gegangen. Bin jetzt bei akt. 1,22 VCore; CPU HT 1,2V. Mach zusammen nur noch ca.280W., nochmals 20 weniger. Mal sehen obs stabil faltet.:daumen:
Was soll/will mir diese Fehlermeldung sagen und wo könnte der Fehler herrühren ? Tipps ?
Möglicherweise stemmt er mit deinem Undervolting keine 100% Last mehr
Kannst ja mal versuchen ob er mit -smp 3 nicht mehr "bockt"
Mit der gleichen Meldung ist mir letztens eine BigWU bei 93% abgeraucht.
Das kommt ab und an mal vor, die Kiste faltet über Wochen ohne murren und plötzlich verabschiedet sich mal eine.
Keine Ahnung woran das liegt. Die Hardware würde ich bei mir ausschliessen, sonst würde da öfters was flöten gehen.
Das liegt bestimmt an den WUs.
Mal rein interessehalbe eine Frage. Ich bin zwar aus dem Folding völlig draußen, weil mein HTPC die Hitze meiner GTX470 unter Vollast schlecht verträgt und ich die Lautstärke nicht vertrage, aber interessieren tue ich mich dennoch noch dafür.
Geht mittlerweile ATI Folding eigentlich richtig? Also nicht mit ner 4870 bei <2k PPD rumgurken und ohne Ausbremsung des SMP Clienten. F@H hat ja schon vor einer gefühlten Ewigkeit versprochen was in der Richtung zu unternehmen...
Nabend Zusammen,
ich habe ein kleines Problem eine GTS450 auf einem Asrock Z68 Pro3 zum falten zu bewegen. Der Client verweigert die Zusammenarbeit und verabschiedet sich mit einem CoreStatus = 63 (99).
Hat vielleicht jemand eine Idee, was das zu bedeuten hat?
Hier mal der Log:
Code:
# Windows GPU Console Edition #################################################
                       Folding@Home Client Version 6.41r2
                          http://folding.stanford.edu
Launch directory: C:\falten\gpu
Executable: C:\falten\gpu\Folding@home-Win32-gpu.exe
[19:50:10] Gpu type=3 species=21.
[19:50:10] Configuring Folding@Home...
[19:51:47] - Ask before connecting: No
[19:51:47] - User name: Schmicki (Team 70335)
[19:51:47] - User ID: 137F5AB22CD6AABF
[19:51:47] - Machine ID: 5
[19:51:47]
[19:51:47] Work directory not found. Creating...
[19:51:47] Could not open work queue, generating new queue...
[19:51:47] - Preparing to get new work unit...
[19:51:47] Cleaning up work directory
[19:51:47] + Attempting to get work packet
[19:51:47] Gpu type=3 species=21.
[19:51:47] - Connecting to assignment server
[19:51:48] - Successful: assigned to (171.67.108.54).
[19:51:48] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[19:51:48] Loaded queue successfully.
[19:51:48] Gpu type=3 species=21.
[19:51:50] + Closed connections
[19:51:50]
[19:51:50] + Processing work unit
[19:51:50] Core required: FahCore_15.exe
[19:51:50] Core not found.
[19:51:50] - Core is not present or corrupted.
[19:51:50] - Attempting to download new core...
[19:51:50] + Downloading new core: FahCore_15.exe
[19:51:51] + 10240 bytes downloaded
[19:51:51] + 20480 bytes downloaded
[19:51:51] + 30720 bytes downloaded
(gekürzt)
[19:51:59] Verifying core Core_15.fah...
[19:51:59] Signature is VALID
[19:51:59]
[19:51:59] Trying to unzip core FahCore_15.exe
[19:52:00] Decompressed FahCore_15.exe (3903488 bytes) successfully
[19:52:05] + Core successfully engaged
[19:52:10]
[19:52:10] + Processing work unit
[19:52:10] Core required: FahCore_15.exe
[19:52:10] Core found.
[19:52:10] Working on queue slot 01 [August 1 19:52:10 UTC]
[19:52:10] + Working ...
[19:52:10]
[19:52:10] *------------------------------*
[19:52:10] Folding@Home GPU Core
[19:52:10] Version 2.15 (Tue Nov 16 09:05:18 PST 2010)
[19:52:10]
[19:52:10] Build host: SimbiosNvdWin7
[19:52:10] Board Type: NVIDIA/CUDA
[19:52:10] Core      : x=15
[19:52:10]  Window's signal control handler registered.
[19:52:10] Preparing to commence simulation
[19:52:10] - Looking at optimizations...
[19:52:10] DeleteFrameFiles: successfully deleted file=work/wudata_01.ckp
[19:52:10] - Created dyn
[19:52:10] - Files status OK
[19:52:10] sizeof(CORE_PACKET_HDR) = 512 file=<>
[19:52:10] - Expanded 43355 -> 170279 (decompressed 392.7 percent)
[19:52:10] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=43355 data_size=170279, decompressed_data_size=170279 diff=0
[19:52:10] - Digital signature verified
[19:52:10]
[19:52:10] Project: 6803 (Run 15, Clone 53, Gen 121)
[19:52:10]
[19:52:10] Assembly optimizations on if available.
[19:52:10] Entering M.D.
[19:52:12] Tpr hash work/wudata_01.tpr:  571382639 439244465 3404143117 1186497241 121492337
[19:52:12] Working on ALZHEIMER'S DISEASE AMYLOID
[19:52:12] Client config found, loading data.
[B][19:52:16] CoreStatus = 63 (99)[/B]
[19:52:16] + Error starting Folding@home core.
Folding@Home Client Shutdown.
Weitere Eckdaten:
Win 7 64-bit
Nvidia 275.33
Alles frisch zusammengebastelt und installiert.
Kannst du mal versuchen das in deinem User-Ordner ausführen zu lassen (C:\Users\DEINNAME\AppData\Roaming\folding) ?
Hab mal gehört dass es sonst manchmal zu Problemen kommen kann.
Also ich schieb jetzt mal den Fehler dem "zu-wenig-Saft" zu. Noch weniger als um die1,225 geht nicht. Da "sackt" bei AOD ein Wert zu weit mit ab wenn ich noch weniger VCore einstelle. Die beiden hängen zusammen und lassen sich nicht getrennt einstellen.
Nabend Zusammen,
Code:
Stark gekürzt
Weitere Eckdaten:
Win 7 64-bit
Nvidia 275.33
Wie du (unter anderem) auch hier http://extreme.pcgameshardware.de/f...t-mehr-nach-falten-angehoben.html#post3280779 nachlesen kannst ist der letzte stabile Treiber der 267.59
Probier den mal
Ähm mal ne bescheidene Frage:
Ich seh oft das Leute sich extra Rechner fürs Falten zusammen bauen und wie z.b. Zaucher hier ne Wakü für 1600 Tacken kaufen wollen, nur wegen dem Folding, da drängt sich mir die Frage auf: Warum? Wofür das ganze? Warum geben Leute soviel Geld dafür aus? Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Vielleicht bringt mir mal einer den praktischen Nutzen näher.
