Rumpelkammer: PCGH Folding@Home-Thread II
[23:39:04] + Attempting to send results [August 18 23:39:04 UTC]
[23:39:25] - Couldn't send HTTP request to server
[23:39:25] + Could not connect to Work Server (results)
[23:39:25] (171.64.65.106:8080)
[23:39:25] + Retrying using alternative port
hab selbes problem
Ahhh ich raste aus. Ich beende den CPU-Client ganz normal mit Strg+C, um den Rechner neuzustarten. Nach dem Neustart beginnt der Client von 0% an zu rechnen. Wat is da los? Die Checkpoint-Time hab ich schon auf 3 min herabgesetzt hat nix gebracht.
Hi, ihr´s !
Habe für ATI 4800er Reihe ein Experttool gefunden , damit läst sich die ATI Steuern , man ist das mal schön nicht immer 80 Grad zu sehen ! Habe bei 50 % einstellung des lüfters 64 Grad und den GPU client der Dankt es ,der Lüfter hat bis zu 7000 umdrehungen in der minute , und ist so laut wie ein staubsauger ! Weil ich somit die karte ein bissel schneller machen konnte , habe den Beta Treiber 8.8 Drauf , ist aber noch nicht richtig das was ich möchte !
Gruß Lochti
Most machines are now back up with a few exceptions. One key exception is a server used in the stats updates. So, while the points are being recorded on local servers, these logs are not being inputted into the stats at the moment, i.e. stats updates are on hold at the moment.
We will give an update when the stats update is back on line. Please keep in mind that the points are not being lost, just not being entered into the db and once this machine is up, all the logs (and all the old points from last night, etc) will be entered into the stats db.
Hoffe habe mein alten punkte stand noch !
@SilentKilla: Du kannst ja mal versuchen bevor du den client beendest den work-Ordner, die quenue.dat und die unitinfo.txt zu rar'en und dann wieder zu entpacken bevor du den client startest.
