Rumpelkammer: PCGH Folding@Home-Thread II
Da die Titan's momentan keine WUs bekommen lasse ich die Xeons mit allen 8 Kernen falten (HT deaktiviert) > P14307 = 133kPPD
Die beiden Kerne die ich normalerweise für die Titans freilasse, machen also ~50kPPD aus.
Auch hier das selbe Fehlerbild. Die CPU zieht sich neue WUs, die GPU hängt in der Luft. Gestern konnte dieses Problem noch durch einen Neustart des F@H Client gelöst werden. Heute helfen auch kein Neustart des Clients und des System mehr.
Auszug aus den Logs
"16:40:11:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from '65.254.110.245:8080': No WUs available for this configuration
16:40:11:WU01:FS01:Connecting to 18.218.241.186:80
16:40:12:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from '18.218.241.186:80': No WUs available for this configuration"
Es geht wieder :banane:
Also zumindest für die nächsten 5 Tage (:hmm:) laut Client Control. Naja, mal schauen wie lange es tatsächlich dauert
EDIT: Kennt hier jemand Project 14310? Scheint aus irgendeinem Grund meiner 980 Probleme zu bereiten...
Log
16:47:02:WU01:FS01:Connecting to 65.254.110.245:8080
16:47:03:WU01:FS01:Assigned to work server 155.247.166.220
16:47:03:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:TU106 [GeForce RTX 2060 Super] from 155.247.166.220
16:47:03:WU01:FS01:Connecting to 155.247.166.220:8080
16:47:03:ERROR:WU01:FS01:Exception: 10001: Server responded: HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE
16:53:54:WU01:FS01:Connecting to 65.254.110.245:8080
16:53:54:WU01:FS01:Assigned to work server 140.163.4.231
16:53:54:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:TU106 [GeForce RTX 2060 Super] from 140.163.4.231
16:53:54:WU01:FS01:Connecting to 140.163.4.231:8080
16:54:10:ERROR:WU01:FS01:Exception: Server did not assign work unit
fehler über fehler
heute 2 x F@H ge'exitet und im taskmanager gekillt. hat 1 x geholfen; nun geht im moment nix mehr für die GPU
die CPU erhält daten, aber das ist nur pippifax
01:48:45:ERROR:WU01:FS01:Exception: Transfer failed
03:53:06:WARNING:WU01:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80
03:53:27:WARNING:WU01:FS01:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 140.163.4.231:80: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.
******************************* Date: 2020-03-13 *******************************
09:44:17:WARNING:WU00:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80
09:44:38:ERROR:WU00:FS01:Exception: Failed to connect to 140.163.4.231:80: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.
09:45:00:WARNING:WU00:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80
09:45:22:ERROR:WU00:FS01:Exception: Failed to connect to 140.163.4.231:80: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.
09:46:00:WARNING:WU00:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80
09:47:24:ERROR:WU00:FS01:Exception: 10002: Received short response, expected 512 bytes, got 0
09:47:46:WARNING:WU00:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80
09:48:07:ERROR:WU00:FS01:Exception: Failed to connect to 140.163.4.231:80: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.
09:50:23:WARNING:WU00:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80
09:50:44:ERROR:WU00:FS01:Exception: Failed to connect to 140.163.4.231:80: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.
09:54:37:WARNING:WU00:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80
09:54:59:ERROR:WU00:FS01:Exception: Failed to connect to 140.163.4.231:80: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.
10:01:29:WARNING:WU00:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80
*********************** Log Started 2020-03-14T15:20:31Z ***********************
16:19:34:ERROR:WU02:FS00:Exception: 10001: Server responded: HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE
16:49:27:WARNING:WU00:FS01:Failed to get assignment from '65.254.110.245:8080': No WUs available for this configuration
16:49:28:ERROR:WU00:FS01:Exception: 10001: Server responded: HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE
16:49:29:WARNING:WU00:FS01:Failed to get assignment from '65.254.110.245:8080': No WUs available for this configuration
16:49:29:ERROR:WU00:FS01:Exception: 10001: Server responded: HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE
*********************** Log Started 2020-03-14T17:17:53Z ***********************
17:17:55:ERROR:WU00:FS01:Exception: 10001: Server responded: HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE
17:17:56:ERROR:WU00:FS01:Exception: 10001: Server responded: HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE
17:18:57:ERROR:WU00:FS01:Exception: 10001: Server responded: HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE
17:20:33:WU00:FS01:Connecting to 65.254.110.245:8080
17:20:34:WU00:FS01:Assigned to work server 155.247.166.220
17:20:34:WU00:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:TU102 [GeForce RTX 2080 Ti Rev. A] M 13448 from 155.247.166.220
17:20:34:WU00:FS01:Connecting to 155.247.166.220:8080
17:20:34:ERROR:WU00:FS01:Exception: 10001: Server responded: HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE
17:23:10:WU00:FS01:Connecting to 65.254.110.245:8080
17:23:11:WARNING:WU00:FS01:Failed to get assignment from '65.254.110.245:8080': No WUs available for this configuration
17:23:11:WU00:FS01:Connecting to 18.218.241.186:80
17:23:11:WARNING:WU00:FS01:Failed to get assignment from '18.218.241.186:80': No WUs available for this configuration
17:23:11:ERROR:WU00:FS01:Exception: Could not get an assignment
UPDATE
endlich ist wieder eine WU rein gekommen
19:19:20:WU00:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:TU102 [GeForce RTX 2080 Ti Rev. A] M 13448 from 128.252.203.10
19:19:20:WU00:FS01:Connecting to 128.252.203.10:8080
19:19:33:WU00:FS01:Downloading 60.84MiB
19:19:39:WU00:FS01:Download 30.82%
19:19:45:WU00:FS01:Download 67.49%
19:19:50:WU00:FS01:Download complete
19:19:50:WU00:FS01:Received Unit: id:00 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:14266 run:0 clone:59 gen:103 core:0x21 unit:0x0000007980fccb0a5daa000a1504d318
19:19:50:WU00:FS01:Starting
… und weil es sonst langweilig würde bekomme ich jetzt auch noch:
Das ist echt nicht mehr prickelnd :wall:
Ich bin erstmal OFF, zu viele Fehler und Wartezeiten, wahrscheinlich ist man dem Ansturm nicht mehr gewachsen. :(
Es gibt vermutlich derzeit genügend andere Falter :hail: .
ist mir wohl auch passiert - zumindest komm ich via teamviewer nicht mehr rein, somit hat es wohl einen restart gegeben.
aber jetzt faltet er wieder :-)
Ich hab im Fah Forum was von neuen Servern gelesen gegen einige Probleme.
Eventuell werden die gerade konfiguriert oder dabei ist was schief gelaufen.
Gruss
Dieses Problem wurde auch mit starkem Serververkehr in Verbindung gebracht. Wir haben Serveränderungen vorgenommen, die Ihre früheren Bemerkungen erläutern.
Einige neue Server sind eingetroffen und werden derzeit konfiguriert, sodass wir in naher Zukunft eine solide Lösung erwarten.
Ist vom 7 März.
Gruss
GPU sowie CPU haben kein Bock mehr. Schade. Wie bereits geschildert gibt es keine WU mehr.
Der COVID-19 Hype hat wohl zu viele zum Falten bekehrt. Ich fühle mich schuldig:devil: Habe ich doch einen neuen Jünger gewonnen und zwei animiert, mal wieder öfter was zu machen.
Schöner neuer MoRa. :D
Faltet wieder.
Seit meinem letzten Post hier im Forum sin sicherlich ewigkeiten vergangen. Das Forum, abseits von diesem Bereich hat mich einfach angek.... Im allgemeinen hat ebenfalls das intensivität mit welcher ich mich für den PC-Hardware Bereich beschäftigt habe abgenommen (Familie, neu Aufgaben bei der Arbeit... muss mich jetzt mit Access und SQL auseinander setzen...), somit war auch das Falten zum stillstand gekommen.
Die aktuelle Lage hat mich aber dazu veranlasst, meine 2080ti wieder auch hochtouren Falten zu lassen.
Viele von uns haben persönliche Gründe, weshalb wir überhaupt unsere Rechner falten lassen, oft sind es Angehörige, Freunde oder man selbst, welche unter einer der Krankheiten leiden. Jetzt mit der Corona-Pandemie sind genau diese Menschen einer zusätlichen Gefahr ausgesetzt.
Bei all den Unannähmlichkeiten auf welche wir zusteuern, geht es ja nicht darum gesunde Menschen, welche Covid-19 als kleine Grippe weg stecken, sondern das Virus von Leuten fern zu halten, welche es nicht überleben werden.
So möchte ich nicht für den Tod meines 92Jahre alten Opas, welcher mit 14 angefangen hat zu rauchen, in der Mine als Sprengmeister gearbeitet hat und danach in einem Aspest verseuchten Stahlwerk in rente gangen ist, verantwortlich sein....
Somit wüchne ich euch allen stabile Falt-Rechner und hoffe wir überstehen diese Zeiten schnellst möglich.
