Rumpelkammer: PCGH Folding@Home-Thread II
@brooker, welcher Anbieter, welcher Router?
Ich hatte das Problem die tage mit meiner Easybox 804 und Vodafone, gestern mal n Update der Firmware gemacht, jetzt flutscht es wieder.
... danke, dachte ich es mir doch. Die Leistung muss auch Single nahezu anliegen! Kann das evtl. noch einer oder zwei ebenfalls mit Messergebnissen bestätigen? Danke. :daumen:
Was meldet denn die Fritzbox?
Störabstandsmarge? Dämpfung? Fehler?
Fritz Box melde soweit alles gut. Ich vermute, dass die Einstellungen des Anbieters oder in meiner Fritzbox aus den möglichen 50Mbits weniger macht. Warum auch immer, denn mein Rechner ist als "Echtzeitanwendung" im Netzwerk eingebunden.
... glaube, dass es eine Einstellung am Router ist und versuche ein Firmwareupdate reupdaten. Vemute da den Fehler.
Die Hinweise ausm HowTo kann ich beim 7390 nicht umsetzen, denn wenn ich "-2"eingebe, nimmt er den Button immer raus. Oder mache ich was falsch beim speichern und übernehmen?
Du musst erst woanders hinklicken damit es erkannt wird. Bin auch gerade an Spielen (7490)
Nach Änderung ist dann kein Punkt mehr da bei Angestrebte Störabstandsmarge..
Moin zusammen, ich habe aktuell leider ein wenig Probleme mit dem Internet bzw. mit meiner Downloadrate von 50Mbit/s. Ich brauche mal Eure Meinung bzw. mal eine Referenzmessung:
Also: normal kommen bei mir ca. 45-78Mbit/s an. Alles easy und läuft. Nun habe ich immer wieder in den letzten Tagen das Problem, dass Sky nicht richtig lädt, der Seitenaufbau der sonst nicht bemerkt wird mehrere Sekunden dauert. Ein Realspeedtest ergab eine deutliche Reduzierung. Es sind tatsächlch nur 1,2Mb/s möglich. Getestet u.a. mit Servern von UNI und den bekannten schnellen Server und auch der Software von Anbieter.
Nun habe ich meinen Anbieter kontaktiert und der sagt, alles bestens 50Mbit/s sind möglich und lehnt sich zurück.
Nun bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen und habe herausgefunden, dass wenn ich eine Singleverbindung erstelle nur 13-15Mbit/s anliegen, wenn ich eine Multi aufbaue 43Mbit/s anliegen. Frage: Ich meine, dass ich bei 50Mbit/s bei einer Singleverbindung deutlich mehr haben müsste, wenn nicht sogar 50Mbit/s.
Bitte testet mal Eure Leitungen einmal per Multi und Single. Wie denkt ihr über diese Sache?
Danke.
brooker
Speedtest by Ookla - The Global Broadband Speed Test
25er von Thurcom:
Single: 27,13 download und 3,06 upload,
Multi: 32,28 download und 3,06 upload
