Rumpelkammer: PCGH Folding@Home-Thread II
So ich glaube, hätte ich eine CPU mit besserer Single IPC, könnte meine RTX mehr falten. Ich habe im Moment eine WU P11708, welche zwar 2mio PPD bringt, die GPU aber nur zu 83% Ausgelastet ist, während ein CPU Thread auf 100% läuft.
Mein Ryzen 7 läuft auf allen Kernen mit 3,8ghz. 4ghz Packt er zwar, allerdings ist dann eine sehr hohe Spannung nötig, welche ich nicht für den Alltag nutzen möchte.
Ist es beim Hero evtl möglich nur die höchste Turbostufe hoch zu setzten, dann sollte er doch nur dann sehr hoch takten wenn Last auf nur einem Kern anliegt. Vielleicht könnte man in der Richtung was machen.
Ein 2700X? Nein, da bin ich zu sehr zufrieden mit meinem 1700, hier sehe ich keinen Bedarf.
Zu den Turbo Stufen, hier mal eine Erklärung. Ein Kern X braucht eine Spannung Y um einen gewissen Takt zu packen. Es mag einen Unterschied in der Spannung geben ob nun 1 Kern oder 8 Kerne mit 4ghz laufen. Was hier Stabil ist, ist sehr schwierig herauszufinden das Turbo nicht immer auf dem gleichen Kern taktet. So könnte Kern1 sich mit 1,35V zufrieden geben, Kern7 aber schon 1,45benötigen. Liegt eine Spannung 1,45V an, ist es auch egal ob nun 1 Kern oder 8 Kerne auf 4ghz takten, da die Spannung für jeden Kern gleich ist.
Wo es definitiv einen Unterschied macht, ist die Temperatur und diese ist mein kleinstes Problem.
Weiter glaube ich nicht, dass etwa 5% mehr Takt es fertig bringen, genug zu leisten, damit die GPU auf einmal 100% Ausgelastet wird, wenn es im Moment etwas über 80% sind.
AW: Folden mit einer APU?
Moin Moin,
Wie kann ich nachträglich im Client Autostart aktivieren?
Deine Frage ist hier besser aufgehoben und hat bessere Chancen beantwortet zu werden
Gruss vom MOD
Bei mir zeigt der MSI Afterburner auch nur eine Auslastung meiner GTX1080 von 88% und dabei sind alle Kerne meines i7-4770k laut Taskmaneger relativ gleichmäsig zwischen 10 bis 50% ausgelastet bei max 3,75Ghz
Der Taskmanager ist ne schlechte Lösung bei modernen Prozessoren, die Threads wechseln zu schnell die Kerne.
Trotzdem, das ist rel. normal, und kein Grund zur Besorgnis, die Auslastung ist selten über 95% beim falten.
Also egal ich ich jetzt mit dem PT die RTX runter regle, die Auslastung bleibt auf der CPU gleich und auch auf der GPU. Allerdings steigt bei höherem GPU Takt dennoch die Leistung beim Falten. Das Verhalten ist schon etwas merkwürdig.
Ich werde die CPU vorrübergehen mal auf 4ghz laufen lassen, nur interesse halber.
Was ich aber lustig finde ist, dass wenn ich die RTX auf nur 38% PT stelle (mögliches minimum), bekomme ich noch immer eine PPD von etwas üBer 1,1Mio bei einem Gesamtverbrauch von +/- 150-160W. Sprich gut 50W weniger als mit einer gedrosselten Vega und dennoch fast das doppelte an PPD.
Ein FETTES GRATS an unsere Oberbiene zu seinen 20 Milliarden Punkten !!!
ksterren-21-gif.1011312
Da ich heute weg fahre und morgen ne Dienstreise habe, bis Dienstag Abend, werde ich die Falter wohl so lange pausieren, ist mir zu Riskant, die komplett unbeaufsichtigt zu haben.
Also, wie "angedroht" hier ein paar "Impressionen"
Bei der Karte handelt es sich um eine...
Ich habe - ausser dem hochsetzen von Power- bzw. Temp-Limit noch keine Turing... erm. Tuning-Massnahmen unternommen.
Was dabei herausgekommen ist - hier im Klartext; ein paar Bilder dazu angefügt.
Eine 11710 läuft mit einer TPF von 1 min. 34 sec - dadurch PPD 1'253'095 // GPU-Core läuft durchgehend auf 1860 MHz bei 85% Auslastung / Speicher auf 1700 MHz / Max. tem. 69°
Eine 11720 läuft mit einer TPF von 0 min. 39 sec - dadurch PPD 1'383'548 // GPU-Core läuft durchgehend auf 1860 MHz bei 87% Auslastung / Speicher auf 1700 MHz / Max. tem. 75°
Eine 11726 läuft mit einer TPF von 1 min. 06 sec - dadurch PPD 1'420'320 // GPU-Core läuft durchgehend auf 1860 MHz bei 89% Auslastung / Speicher auf 1700 MHz / Max. tem. 75°
