Rumpelkammer: PCGH Folding@Home-Thread II
Das FAILED kommt wenn man eine bestimmte Anzahl an abgebrochenen WUs hintereinander hat.
Edit:
Dazu gibts zwei Optionen:
max-slot-errors <integer=10>
The maximum number of errors before a slot is paused.
max-unit-errors <integer=5>
The maximum number of errors before a work unit is dumped.
Hi,
haste schonmal ein Diagnose-Tool für deine SSD laufen lassen ?(bei Samsung ist das, glaube ich, "Magician").
Nicht dass da was defekt ist.
Kannst andere Sachen ganz normal auf der SSD speichern?
Haste Deine 1070 noch? Dann probier es nochmal mit der aus.
Morgen,
beim 17.7.2 AMD-Treiber gibt von meiner Seite, bezogen auf mein System, keine Entwarnung.
Einstellungen werden im Wattman (Spannung, Temperatur, Lüfter) nicht übernommen und die Maus ruckelt im Treiber sowie in den Einstellungen von F@H.
Genaueres gibt es heute Nachmittag.
Ich habe eine WU durchlaufen lassen und nochmal alles durchprobiert. Die Spannung wird, mit Ausnahme des letzten Power-Status, nicht übernommen. Es springt immer wieder beim speichern zurück. Temperatur- und Lüftereinstellungen werden nicht eingehalten. Entweder wird alles ausgehebelt durch die Spannung oder es wird nur auf der Wattmanseite als übernommen angezeigt, aber im Hintergrund laufen noch die Werkseinstellungen.
Der Treiber ist wieder runter.
Noch, was. Ich habe eine WU gefunden, die von einer Vega FE faltet wurde.
Hier, nach GPU sortieren, ganz unten:
GPU Folding Projects - Performance
Entgegen dem sinnvollen Leitspruch "Never touch a running system" habe ich meine 1070 gegen eine 1080 TI getauscht und ich krieg sie einfach nicht zum Laufen.
Hin und wieder macht sie ein paar WUs, aber wehe sie bricht eine WU ab. Dann lädt sie die nächste WU, bricht sie sofort wieder ab, lädt wieder eine, bricht sofort ab, lädt wieder eine, bricht wieder sofort ab... Dauerschleife, manchmal hängt sich sogar das ganze System auf, so dass nur ein kompletter Neustart Windows wieder zum Leben erweckt.
Dann hilft nur noch Client deinstallieren und neu aufsetzen. Neustarts helfen auch nicht.
Leider hat sich an dem Zustand trotz intensiver Versuche nichts geändert. Ich sehe meine Faltzukunft als echt gefährdet an
Über jeden noch so abwegigen Tipp bin ich dankbar.
Speicher ist noch genügend auf der SSD, SSD wurde auch mit Magician überprüft.
Weiß jemand, wie man Intel OpenCL-Treiber deinstallieren kann bzw. wie man herausfindet, ob man diese installiert hat?
Das Problem tritt auf, egal ob man iGPU oder die 1080 Ti als Ausgabegerät für den Monitor verwendet.
Wird eine WU erfolgreich beendet und danach der Rechner neu gestartet und anschließend wieder gefaltet tritt das gleiche Problem auf. Es muss erst der client neu installiert werden.
@Foldinghomealone:
Den Client als Admin starten? (Hast du bestimmt schon probiert...)
Firewall und Antivirusprogramme test weise ausgeschaltet?
IGP schon mal im Bios ausgestellt?(disabled)
Hast du den Intel Graphics Treiber installiert? Vielleicht mal test weise runterschmeißen und den NVIDIA GraKa - Treiber neuinstallieren.
Vielleicht mal -100 oder -200 Mhz VRAM und Coretakt. Vielleicht hast du eine "instabile" 1080TI erwischt...
Mal ALLE Übertaktungen rausnehmen. Auch das XMP Profil vom RAM.
Intel TPM schon mal im Bios deaktiviert?
Bei der Neuinstallation des Clients auch die Nutzerdaten mitgelöscht? Wie Sloteinstellungen usw?
Slots schon mal manuell gelöscht und neu angelegt?
Im Client schon einmal probiert eine höhere Priorität zuzuweisen?(Im Client direkt oder über dem Taskmanager)
Browser offen und Hardwarebeschleunigung aktiviert? (dann deaktivieren) - Hatte bei Hardwarebeschleunigung bei mir immer Probleme...
CPU und RAM läuft stabil? Schon mal HWINFO 64 installiert und nach WHEA Errors geschaut? (einfach nebenbei laufen lassen) Falls Fehler auftreten liegt entweder eine instabile CPU oder ein anderer Hardwaredefekt vor.
Grafikkarte wird nicht zu heiß? Bei NVIDIA Karten kann es passieren, dass der Client ab einer bestimmten Temperatur den Dienst einstellt. Dafür muss man das aber "EIGENTLICH" selbst einstellen.
(Steht auch im FAH installations Tutorial)
Windows Auslagerungsdatei vorhanden?(Weiß nicht warum es damit was zu tun haben soll - schreibe einfach meine Ideen nieder :haha:)
CCleaner oder ähnliche Tools installiert, die im Hintergrund hier und da mal Temporär angelegte Dateien löschen?
Schon mal alle unnötigen Programme geschlossen, die du nicht unbedingt benötigst?
Schonmal den Autostart kontrolliert? Vielleicht startet da irgendwas, dass sich nicht mit FAH verträgt.
Ich nutze dazu immer den CCleaner. Ist dort recht übersichtlich. Man kann dann auch gleich alle unnötigen Registry "Leichen" mit entfernen.
Vielleicht versteckt sich der Kobold dort...
Wenn das alles nicht hilft weiß ich es auch nicht.
@foldinghomealone
Zu den vielen Vorschlägen von Ramonx56 noch ein paar von mir:
- Hat Dein NT genug Power?
- Wenn Du den Onboard-Soundchip oder eine Soundkarte benutzt: deaktiviere mal den HDMI-Sound Deiner Grafikkarte (nVidia Systemsteuerung -> Digitales Audio einrichten -> HDMI auf "Audio ausschalten" setzen), ggf. zusätzlich über den Button "Windows Soundeinstellungen öffnen" bei NVIDIA High Definiton Audio rechtsklicken und "deaktivieren" auswählen
- Hast Du mal Prime95 laufen lassen, ob Dein System auch ohne zu falten eine Fehlermeldung bringt oder abbricht?
Ansonsten fallen mir nur noch Sachen ein wie:
Wackelt der Graka-Kühler,
sind alle Stromverbindungen zur Graka fest wie sie sein sollen,
bei einem modularen NT: sitzen alle Steckerverbindungen ordentlich,
bei einem Crossfire- oder SLI-Board: zweiten PCIex16-Steckplatz verwenden,
Teilt sich ein Steckplatz irgendwas mit dem PCIe-Slot was sich nicht verträgt,
sitzen alle Karten fest im Slot
Windows-Technisch fällt mir auch nichts mehr ein - denke das Meiste meiner Vorschläge hast Du vermutlich schon durch
... wurde schon sehr viel genannt! :daumen: ... gibt es bei den Logs von Windows evtl. einen passenden Eintrag. Mensch echt blöd, dass Du jetzt so einen Stress hast! Kopf hoch, der Fehler entkommt Dir nicht! Du hast ein Super-Team in deinem Rücken!
Es handelt sich um den folgenden Fehler, aber ich kann keine Beschreibung dazu finden.
21:14:24:WU01:FS01:0x21:ERROR:exception: Error initializing context: clCreateContext (999)
