Dem muss ich leider zustimmen
Ungefähr ein Drittel aller 9401er enden mit
Max number of retries reached. Aborting.
nach einigen
Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint
Sch...ade eigentlich
Mit diesem Fehler ist bei mir noch keine 9401 "ausgestiegen" - er läst auf zu hohes OC (für diese spezielle WU) schließen (empfindliche WU´s?).
Leider sind wohl nicht alle WU´s so OC-stabil . . .
Bei mir waren die letzten "Ausstiege" bedingt durch eine fehlerhafte WU (definitiv defekt, Ausstieg beim Faltbeginn durch die GPU bei 0%) bzw. gekennzeichnet durch folgende Fehlermeldung:
ERROR:exception: Error creating array interactingTiles: clCreateBuffer (-61)
13:25:43:WU02:FS02:0x17:Saving result file logfile_01.txt
13:25:43:WU02:FS02:0x17:Saving result file log.txt
13:25:43:WU02:FS02:0x17:Folding@home Core Shutdown: BAD_WORK_UNIT
13:25:44:WARNING:WU02:FS02:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72)
Das führt zum sofortigen Abbruch der WU und dem Upload des bereits Berechneten.
Das "Erfreuliche" dabei:
Man erhält zumindest anteilmäßig die Gutschrift der
Basispunkte - bei 50% Berechnungvortschritt zum Zeitpunkt des Abbruchs also 6500 Punkte . . .
@Special_Flo
Wo befindet sich HFM?
Auf demselben (Linux)-System?
Auf einem System im selben Netzwerk?
Völlig getrennt voneinander (Fernzugriff?)?
Fakt ist:
Du must unter "Remote Access" die entsprechende "Zugriffsadresse" freigeben
Als Beispiel in meinem Netzwerk:
<!-- Remote Command Server -->
<command-allow-no-pass v='192.168.2.100-192.168.2.110 127.0.0.1'/>
Damit haben alle Clienten gegenseitigen Zugriff (ein Client kann alle anderen Clienten auf den 3 Rechnern im Netzwerk steuern) und auch HFM ist fähig, alle Clienten "auszulesen".
Edit:
@ProfBoom
Dabei ist aber folgendes zu beachten:
1. Man darf diesen Refresh [COLOR=red][B]nicht[/B] ausführen, sondern das "Antwortfenster" offen lassen.
2. Nach Beendigung der WU [COLOR=blue][B]muß[/B] man den Refresh ablehnen.
[COLOR=red][B]Achtung:[/B] Erst jetzt wird die fertige WU zurückgeschickt (upload).
Außerdem sollte sofort "Stop folding" gedrückt werden, damit kein neuer Download erfolgt.
Der Client zeigt dann den Status: [B]PAUSED[/B]
Unter dem Fortschrittsbalken ist zu lesen:
[SIZE=3][COLOR=#444444][FONT=PT Sans][B]Folding finished, exit the browser or close this page to shutdown Folding@home or press the start button to resume folding.[/B][/FONT][/SIZE]
[COLOR=blue][B]Erst dann[/B] ist man auf der "sicheren Seite".
Man sollte nur an "entsprechender" Stelle nachlesen:
Die einfachste (offizielle) Möglichkeit des Finish:
Man klickt während des Faltens auf das Tab-schließen-
X
Es üffnet sich ein Fenster mit folgenden Wahlmöglichkeiten:
Diese Seite verlassen> und <
Auf dieser Seite bleiben>
Man wählt die rechte Option: <
Auf dieser Seite bleiben>, es erscheint ein schmaler gelber Streifen am oberen Bildschirmrand mit der Inschrift:
Finishing current work unit
Dieser Streifen mit dem Hinweis verschwindet nach kurzer Zeit wieder!
Trotzdem wird die WU automatisch zu Ende berechnet und hochgeladen.
Im gelb hinterlegten Vortschrittsbalken steht:
PAUSED
Darunter:
