Was heißt regelmäßig? Bei mir sind es alle zwei Prozent für 15 Sekunden auf Idle-Takt.
Meine Vermutung ist, dass er dann die Arbeit für die nächsten zwei Prozent lädt.
Wenn ich den Client starte, braucht der etwa vier Minuten bis er anfängt die GPU zu belasten. Wie lange dauert das bei euch?
Ich schätze, dass es an der Rechenleistung meines Phenom II X4 920 liegt.
Das von Euch beschriebene Verhalten des Core17/ der WU´s 8900/7810/7811 ist normal.
Zu Beginn einer neuen WU rechnet die ersten Minuten lang nur ein Kern der CPU - der bereitet die Daten für den Core17 bzw. die GPU auf.
Das gilt sowohl für AMD- als auch für nVidia-GPU´s. Dabei gilt:
Je schneller die CPU, desto kürzer ist die Zeit zwischen dem Beginn der WU als Log-Eintrag . . .
10:41:31:WU00:FS01:0x17roject: 89xx (Run 22, Clone 0, Gen 36)
10:41:31:WU00:FS01:0x17:Unit: 0x00000028028c126651e0c7a399f8db79
10:41:31:WU00:FS01:0x17:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
10:41:31:WU00:FS01:0x17:Machine: 1
10:41:31:WU00:FS01:0x17:Reading tar file state.xml
10:41:32:WU00:FS01:0x17:Reading tar file system.xml
10:41:33:WU00:FS01:0x17:Reading tar file integrator.xml
10:41:33:WU00:FS01:0x17:Reading tar file core.xml 10:41:33:WU00:FS01:0x17igital signatures verified
. . . und der tatsächlichen Berechnung durch die GPU . . .
10:45:55:WU00:FS01:0x17:Completed 0 out of 1000000 steps (0%)
Aktuelles Beispiel: "Verzögerung" von 4:22 auf i7 875K mit Turbo auf 3475MHz
Außerdem fällt die ungleiche Berechnungsdauer zweier aufeinanderfolgender Frames auf, aber auch, dass die Berechnungsdauer jedes zweiten Frames gleich ist, also:
TPF Frame1 = Frame3 = Frame5 . . . und TPF Frame2 = Frame4 = Frame6 . . . , aber TPF Frame1≠ Frame2 (leider kein Log-Auszug, da ich z. Zt interne GPU-WU´s berechne, bei denen dieses Verhalten nur noch jedes 5 Frame durch eine etwa 10 Sekunden längere Framezeit erkennbar ist - dafür sind die PPD höher )
Dabei werden im Frame mit längerer Berechnungsdauer die Daten durch die CPU kontrolliert und anschließend auf Festplatte gespeichert, was sich im kurzen Rückgang der GPU-Auslastung bzw. der Aktivitätsanzeige der HD widerspiegelt.
Der Unterschied in der CPU-Core-Nutzung zwischen AMD (nur etwa 2-3% über die gesamte WU) und nVidia (100% eines CPU-Cores über die gesamte Zeit) ergibt sich aus der Programmierung des OpenCL-GPU-Treibers.
Wenn Ihr also mal Eure Logs untersucht, werdet Ihr auch feststellen, dass die "Verzögerung" meist mehr als 5 Minuten beträgt (vor allem für AMD-CPU´s) - nicht nur ("ein zwei") Minuten. Das schafft derzeit keine CPU . . .
Als Vergleich:
Q9550@2836 MHz (Stock) 5:20 Min
C2D E6300@1863 MHz (Stock) über 8 Min
2700K@4390 MHz 3:17 Min
Diese Zeiten gelten für "unbelastete" CPU´s - also keine Nutzung durch gleichzeitiges Falten einer A3- / A4-Core-WU.
Auch das ist wieder unterschiedlich und hängt damit zusammen, ob Du WU´s als "small" (bis 5 MByte Daten), normal (bis 10 MByte Daten) oder "big" (über 10 MByte Daten) bevorzugst.
Dabei bezieht sich die Größenangabe auf die von Dir zurückgesandten Daten (Upload).
Dieser kann natürlich die Reaktionszeit etwas beeinflussen, aber solange Du aber keine "pingkritischen" Spiele gleichzeitig spielst, wird es kaum auffallen.
Wenn Du dazu keine extra Angaben gemacht hast (Flag: max-packet-size),wovon ich ausgehe, steht die Auswahl auf "Normal" (Standardeinstellung).
Ich mache mir nichts groß aus Onlinespielen. Da passt es ja. Da ich keine Einstellungen zu Normal oder Small gemacht habe, wird es wie du sagtest Amigafan auf Normal stehen.
Nachtrag:
Eine kleine Frage noch, mein Xenon sowie mein Core i7 ist ein Prozessor mit SMT (früher hieß es mal Hyper Threading). Gebe ich die logischen Kerne mit in den CPU Einstellungen an, oder nur die realen Kerne?
Wenn Du den Client V7.3.6 verwendest, kannst Du unter Advanced Control/Configure die Anzahl der zu nutzenden Kerne angeben.
Dabei zählen alle Kerne - sowohl die "echten" - als auch die (durch Hyper-Threading gebildeten) logischen Kerne.
Für Deinen i7 920 heist das: 8 Kerne . . .
Gibt es eigentlich regelmäßig Updates für den Linux folding Client?
Also bei mir läuft jetzt ein Linux Rechner bzw. Debian seit ca. einem halben Jahr ...updated er den clienten dann automatisch oder muss man das selber irgendwo anstoßen?
Der Client an sich wird nur selten geupdatet. Die Cores hingegen regelmäßig und die neuste Version wird automatisch bezogen, sofern die Work Unit die neue Version vorsieht.
