Ne SSD hinsichtlich folding@home lohnt sicher nur für die BIG WUs. Ansonsten kann ich SSDs nur empfehlen. Nix beschleunigt windows so gut wie ne SSD.Hinsichtlich des faltens merk ich allerdings keinen unterschied zwischen einem 5400rpm datengrab und ner SSD, weil die Projekte so klein sind, die paar mb sind schnell geschrieben bzw. schnell komprimiert.
Dennoch ist sie sehr leise und verbraucht kaum Energie![]()
Hat einer ne Idee was das Problem sein könnte oder was ich vergessen hab zu machen?
Zum kopieren noch mal, wenn ich das richtig verstanden hab sollte ich also warten bis die WU da ist und dann gegebenenfalls die core ändern? Also reicht es die WU zu pausieren um die 2.22 kopieren!?? Was aber allein sicher nix am verhalten ändert...?
Bei mir meldet er immer einen Fehler und beginnt die komplette WU von vorne.
Aber es funzt so bei mir ...
... Im beta-Ordner ist die 2.22 drinnen im anderen die 2.25 .
ownloading core from http://www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_15.fah
Bin jetzt erst wieder zu Hause und natürlich faltet die Karte schon ewig nichts mehr...
Auch als Admin ausgeführt geht es nicht und läuft in einer Schleife alle rund 1-2min kommt:
16:39:24:WU02:FS00ownloading core from http://www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_15.fah
16:39:24:WU02:FS00:Connecting to Stanford University
16:39:25:WU02:FS00:FahCore 15: Downloading 1.88MiB
16:39:31:WU02:FS00:FahCore 15: 49.98%
16:39:36:WU02:FS00:FahCore 15: Download complete
16:39:36:WU02:FS00:Valid core signature
16:39:36:WARNING:WU02:FS00:FahCore has not changed since last download, aborting core update
16:39:36:WU02:FS00:Starting
16:39:36:WU02:FS00:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/Speeedy/AppData/Roaming/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_15.fah/FahCore_15.exe -dir 02 -suffix 01 -version 702 -lifeline 33884 -checkpoint 15 -gpu 0
16:39:36:WU02:FS00:Started FahCore on PID 12912
16:39:36:WU02:FS00:Core PID:29700
16:39:36:WU02:FS00:FahCore 0x15 started
16:39:37:WARNING:WU02:FS00:FahCore returned: CORE_OUTDATED (110 = 0x6e)
EDIT:
Habe Jetzt den normalen "Core_15.fah" Ordner gelöscht und es läuft wieder eine 7626 auf nem 2.25er Core nach Autoupdate.
Hoffe jetzt einfach mal das mir im beta Ordner auch die 2.22 verblieben ist und der Turbo bei den 8057ern bleibt!
Weiß jemand ob die 8018 mir der normalen oder der beta core gefaltet werden?
desselben Herstellers handelt, von dem mir bereits eine - allerdings blitzartig - "gestorben" ist:
Damit sind sowohl die Ergebnisse der Berechnung als auch die Punkte "zum Teufel"13:19:54:WU01:FS01:0x15eleteFrameFiles: successfully deleted file=01/wudata_01.ckp
13:19:54:WU01:FS01:0x15:Shutting down core Problem in delete frame file
13:19:54:WU01:FS01:0x15:Folding@home Core Shutdown: FILE_IO_ERROR: Problem opening, closing or deleting a fil
13:19:55:WARNING:WU01:FS01:FahCore returned: FILE_IO_ERROR (117 = 0x75)
13:19:55:WARNING:WU01:FS01:Fatal error, dumping
8057er WU´s . . .
( ich bin davon ausgegangen, dass diese mit der Übertaktung meiner HD5870 zusammenhängen) und es sich immer laut Log um IO-Fehler handelt, die SSD der Grund sein muß (Lw: C!) . . .
FahCore has not changed since last download, aborting core update . . .![]()
Bumblebee schrieb:.. Es sieht leider ganz so aus als ob (mindestens) einige GPU's im Castle Bumblestein nun hängen - das wird meinem Durchschnitt nicht gut tun![]()
