Rumpelkammer: PCGH Folding@Home-Thread II
Mein SB-E System läuft auch erst seit 4 Tagen stabil, schuld war bei mir ein defekter Riegel, der im Memtest auch sofort als absolut fehlerbehaftet erkannt wurde.
Hast du die alten Riegel noch, oder andere Riegel? Wenn ja teste damit mal um sicherzugehen, dass es tatsächlich am RAM liegt, und nicht z.B. am Netzteil.
Die alten Riegel habe ich alle noch. Gerade nochmal testweise eingebaut... System fror kurz vorm laden des Desktops ein. Also kann es der RAM eigentlich nicht sein...
Hmmm, mehr dampf auf der northbridge bringt nichts?
Wüsste ehrlich gesagt nicht, warum das helfen sollte. Hatte vorher auch nicht die Spannung erhöht und 4 Riegel liefen ihne Probleme. (Übrigens: BIOS komplett resetet). Werds jetzt aber mal testen...
UPDATE:
So, ich hab jetzt mal weiter getestet und das Netzteil überprüft (Weil mein Sys ja immer an/aus/an geht wenn ich es starte). Hängt jedoch nur die WaKü am PSU startet es ganz normal. Ich hängs jetz aber noch an mein GPU-Falter zum testen.
Da bei den Frezzes die Tastatur und Maus tot ist (keine NUM-Lock Lichter usw..) habe ich jetz ganz konkret mein Board in Verdacht...
Ich hoffe Ihr kriegt das wieder hin,
ich habe auf meinem i7 2600k jetzt wieder auf den v6 client umgestellt da der v7 nur ca. 12k Punkte brachte... Auf meinem 970er scheint er aber gut zu laufen wenn ich mir anschaue was da an Punkten rauskommt. :D
MfG Chris
Hab grad gesehen,daß die der GPU-Client ne 7642 geholt hat...was ist das denn für ein "Schrott"-Ding? TPF hoch und PPD runter...gaanz schlechter Deal...aber was solls,müssen wohl auch durchgerechnet werden. Ich hoffe mal,daß das nicht zur Gewohnheit wird.
Endlich ist dieses Horrording durch,und da ich meinen Rechner unter der Woche nur sporadisch anhabe,sind auch extrem wenig Punkte bei rumgekommen(siehe in der Siggi bei "Today").Echt zum ...
Edit:Ok,jetzt ist noch die CPU-WU mit dazu gekommen,da siehts nicht mehr ganz so mau aus.
Also den X6 1075T in 95W (6x 2,8GHz) gabs bei "Zacks" und war der einzige Shop in D der den in eben 95W im Angebot für 129,95€ hatte. Für 20€ weniger gibts aber den 1045T aber eben mit 100MHz weniger. Beide nicht per Multi zu beschleunigen. Der 1075er ist durch, habs gelassen und mal nach nem X4 960 BE geschaut. Denn den bekäme ich einfach per Multi evtl. noch was schneller.
Nun frage ich mal X6 1045T (95W, 6x 2,7GHz) vs. X4 960 BE (95W, 4x 3,0GHz - evtl. 3,2GHz) alles auf LuKü Thermalright IFX14 :hmm: :huh:
Nur so zur Info
Ich bin umgezogen (Zweitwohnung) und dort habe ich - entgegen den Versicherungen der Technik - bisher kein I-Net
Die Punkte werden ein wenig droppen bis es erledigt ist; also nicht wundern...
naja das sind ja wieder news... mein Senf zu den letzten Beiträgen:
- wenn das system freezt, kann es NT, Board, RAM und/oder CPU sein. Wenn du kannst alle Komponenten per Ausschlussverfahren testen. RAM haste wohl schon. Das NT geht noch leicht, dann gehts ans Eingemachte: Board und CPU. Wenn du hast, mach mal nen Crossovertausch. Andere CPU aufs Board. Und wenns nur ne olle billigCPU ist. Eventuell eine ausleihen. Welchen Sockel hattest du nochmal?
- AMD Desktop-CPUs sind erfahrungsgemäß alle nicht sooo der Reißer, was PPD angeht. Leider. Warum als nicht mal nen Intel CPU holen? es sei denn es handelt sich um ne Glaubensfrage. Bei mir zählt nur Leistung. Wenns mal Faltwunder-CPUs von AMD gibt, verkauf ich meine Intels...
- Bumblebee: Ich denke nicht, dass wir ohne dich ganz sterben werden, dennoch würds mich freuen, wenns bei dir schnell geht. Mach dem Verein ordentlich Dampf. Wünch dir Glück! Immerhin bist du doch ein Ansporn für den einen oder anderen... Dein beispielloses Engagement hat mir auch schon über die eine oder andere Faltkrise geholfen, denn manchmal möchte man den ganzen Kram in die Ecke pfeffern wenn wieder mal nix läuft. Danke dafür!
Moin@all !
Ich will/muss mit AMDs aufrüsten weil ich den "Unterbau" nicht, oder noch nicht aufgeben will/kann. Ist z.Z. noch mein Spielerechner und dafür reicht der noch dicke aus. Also Aufrüsten statt Komplettneukauf. Soooo dicke hab ichs dann doch nicht, und eigendl. auch keine "normale" Verwendung für ein HE-Gerät. :what:
Guten Morgen!
Ich bräuchte auch Rat: Seit heute Nacht faltet mein FahCore_a3.exe nicht mehr, bzw. das Programm stürzt ab... Work Ordner leeren und neuen Core laden hilft nichts. Im Log sieht das so aus:
[06:47:48] Project: 6097 (Run 0, Clone 36, Gen 192)
[06:47:48]
[06:47:48] Assembly optimizations on if available.
[06:47:48] Entering M.D.
[06:47:54] Mapping NT from 8 to 8
[06:47:55] Completed 0 out of 500000 steps (0%)
[06:47:59] CoreStatus = C0000005 (-1073741819)
[06:47:59] Client-core communications error: ERROR 0xc0000005
Bitte um Hilfe!
Danke und Grüße
Edit: Lasse gerade Mem-Test laufen... Aber habe im Internet gefunden, dass es vielleicht auch an deren Server liegt?!
Danke! Ja, die Seite hatte ich schon gesehen und daraufhin den Speicher getestet. Der hat offensichtlich nichts...
Dennoch besteht das Problem weiter: Client-core communications error: ERROR 0xc0000005
Bin gespannt, wie es weiter geht?!
Grüße
Edit: Hab gerade diesen neuen Komboclient runtergeladen - nun scheint es wieder zu funktionieren...
Nur so zur Info
Kein Platz mehr für weitere Falter? :schief::D
Sockel 2011... und es ist leider keine olle billig CPU... dafür bekommt man schon nen ordentlichen Spiele(Falt-)Rechner.
Anscheinend ist es da Board, habe im EVGA-Forum einen Tipp erhalten, woran es liegen könnte. (C-State deaktivieren)
/sign...
aktuell seeehr demotivierend mit dem Sch... :(
Irgendwie komme ich nicht ganz mit.
Bei Zack-Zack habe ich nur den X6 1055T im Archiv gefunden - mit den von dir benannten Spezifikationen.
Gibts aber auch z.B. bei Alternate zu kaufen.
Einen X4 960 BE habe ich bei AMD nicht gefunden... Würde mich auch wundern, denn schon der 940 war mit 3,0 GHz getaktet.
Ich würde den X6 nehmen. Zwei zusätzliche Kerne sind deutlich wertvoller als eine kleine Takterhöhung.
Du müsstest schon mindestens 4,05GHz auf dem Vierkerner schaffen, um dem X6 1045T das Wasser reichen zu können.
Wenn du den X6 1055T nimmst, dann sind es 4,2GHz, wenn ich mich jetzt keinen Denkfehler habe.
Deinen Kühler halte ich für ausreichend, immerhin läuft bei mir ein X4 920 (125W) @3,0 (statt 2,8GHz).
Gekühlt mit einem HR-01, der für leisen Betrieb und nicht wie der IFX-14 für starke Kühlung ausgelegt ist.
Mit einem Be-quiet Silent Wings PWM @ ~950 U/min (schön leise :)) habe ich im Moment 50°C unter Vollast.
Bei "Mutter-Zack" gibts den auch ? Komisch, denn in den Preissuchmaschinen erscheint der nicht, zumind.nicht in D. Wiederum erscheint der X4 960T BE in Suchmaschinen ... zumind. bei mir ... :ugly: Der 1055T war aber wie gesagt die 95W-Version gewesen die zackbar war.
Edit: Den 1055T-95W gibts bei Muttern wirklich, für ca.7-8€ mehr. Das/der erscheint aber nicht in der von mir benutzten Preissuchmaschine (PCGH). :huh:
Der 940er ist für Sockel AM2+, ich suchte und suche für AM3, der passt bei mir auch (AM2+-Board). Es gibt noch nen 945 ebenfalls mit 3GHz - 95W (im C2- als auch C3-Stepping). Und der 960er ist ein 960T (-urbocore > 3,4GHz) mit 3GHz - 95W. Der nächste, wenn man nach den GHz geht wäre der 955 mit 3,2GHz - 95W.
Mit dem X4 wollte ich 2 Fliegen "erklappen", einmal die "95W" und einmal die "BlackE" um einfach den Multi anzuheben. Aaaaber wenn denn 2 Kerne doch so viel ausmachen ... ist ja nur der alte Falter und zukünftige Aushilfsfalter / Game-PC. Wobei mir aber dann ein 95W-BE-X6er noch nicht aufgefallen ist ... denke mal auch das so einer nicht kommen wird. AM2/AM3 ist wohl Geschichte mehr oder weniger bei den X6.
noch´n Edit: Preisunterschied zw. 1055T und 1045T ~30€.
Guten Morgen!
[06:47:48]
Bitte um Hilfe!
Danke und Grüße
Hatte ich auch letztens. War bei mir kein Hardware defekt. Einfach mal alles löschen. Den Client neu runterladen, konfigurieren und schwupps gehts. Kann momentan den GPU Tracker v2 sehr empfehlen... spart einiges an Zeit, wenn man die config.xml angelegt hat. Da kann der die Clients automatisch konfigurieren. Denk mal das Grundproblem liegt an ner defekten exe, die er geladen hat, oderso.
Ah, ok, du hast woanders geguckt.
Den 940T BE habe ich beim PCGH Preisvergleich jetzt auch gefunden, jedoch nicht direkt bei AMD, was mich wundert.
Und ob es sich lohnt den aus Polen schicken zu lassen ist eine andere Frage...
Ja, 95W Black Edition wäre schon nett. Mit etwas fummelei geht's aber auch über den Multiplikator.
Ich würde mir also den X6 holen. Ob man die 30EUR für 100MHz garantierter Mehrleistung investiert, ist die Frage.
Andererseits heißt es für mich (auch AM2+) entweder kaufen, oder warten bis der Kiste die Puste ausgeht und dann MoBo, RAM und CPU tauschen... Und evtl den Kühler, falls die Befestigung nicht mehr passt.
Das ist ja dann schon eine andere Preiskategorie.
Ganz ehrlich spar dir lieber das Geld wen du noch warten kannst, jetzt noch mal aufrüsten auf so einer Hardware Leiche lohnt sich wirklich nicht und das geld was du jetzt sparst kannst du in mehr ram oder ssd in ein Neuaufbau stecken
