Hallo
Ich habe beim Zocken (CS:GO) das Problem, dass das Spiel trotz hohen FPS (200+) phasenweise einbricht und dadurch ruckelt. Die FPS-Anzeige bleibt bei diesen Rucklern aber immer noch auf 200+) oder bricht mal auf 130 runter, aber das sollte ich ja eigentlich auf einem 60-Hz-Bildschirm nicht merken. Auch der PC stürzt öfters ab, aber auch nur beim Zocken. Habe dann probeweise eine GTX 950 statt meiner RX 580 angeschlossen und damit gab es keine Probleme und die FPS waren immer noch anständig, sodass ich vorerst mit der alten Karte weiterspiele. Ich möchte aber für andere Spiele (z.B. GTA V) dann doch von der RX 580 profitieren, weshalb ich hier nachfrage, wo das Problem liegen könnte.
Scheint, als würde mein PC mit der RX 580 überfordert sein, aber ich verstehe davon sowieso nichts, darum frage ich lieber mal hier nach, ob und was ich ändern sollte. Habe mit der RX 580 auch in den Einstellungen herumgedreht, aber das führt bestenfalls dazu, dass die Karte etwas weniger heiss wird. Irgendwann stürzt der PC dann wieder ab und dann sind wieder die Standard-Einstellungen bei Wattman drin.
Hier meine Specs:
- GPU: XFX RX 580 8 GB
- CPU: Intel Core i7 2600K @ 3.40GHz
- RAM: 16.0GB Dual-Channel DDR3 @ 668MHz
- Motherboard: P8Z68-V PRO (LGA1155)
- Monitor: ASUS PB238 FullHD 60 Hz
- Netzteil: Thermaltake Hamburg ATX23 530 Watt
Muss ja fast am Netzteil liegen, wobei 530 Watt doch reichen müssten, also wenn ich da so bei Amazon durchscrolle, scheinen recht viele Netzteile so bei 500-550 Watt zu sein und ich habe ja im Wattman die Regler schon ein wenig heruntergesetzt und es ruckelt trotzdem.
Die Temperaturen scheinen wohl normal zu sein, also es geht schon mal bis knapp 80 Grad mit der RX 580, auch mit neuer Paste und bei geöffnetem Gehäuse. Abstürzen/ruckeln tut es aber temperaturunabhängig, soweit ich das feststellen konnte. Bei CS:GO bin ich von den 80 Grad sowieso weit entfernt.
Ah und auch surrt der Bildschirm beim Zocken, wenn ich die eingebauten Lautsprecher benutze. Spricht wohl wieder für das Netzteil als Problemursache, so wie ich das gelesen habe.
Vielen Dank fürs Lesen!
Hier meine Specs:
