Desktop PC flackert im Betrieb
So Hab Win 11 komplett neu Installiert ohne Backup zu laden und vor der Installation alles gelöscht bei der Installation von Win 11.
Leider ist das Problem gleich wieder da und ich hab bis jetzt nur die Chipset Treiber und den Grafik Treiber drauf heißt der Sound hängt und diese Aussetzer...
Stelle das mit den MSI noch ein aber weiß leider nicht mehr weiter...
Hast Du noch den Drucker mit den PC verbunden?
Bis auf Maus und Tastatur alles trennen, auch Hubs.
Storport.sys hochleistungsfähigen Bussen wie NVMe over Fibre Channel (FC) oder FC-Bussen und RAID-Adaptern
Hast Du im UEFI auf RAID o. AHCI gestellt? Bei RAID muss Du den Treiber nachladen.
Ist die Firmware der SSD auf den aktuellen Stand?
Welche SSD hast Du?
Wie ist Sie Partitioniert? Wie viel Platz hat noch die Windows Partition?
Welche SSD hast Du?
Ja der ist verbunden aber der Drucker ist Stromlos heißt er sollte Ihn noch nicht abgefragt haben oder?
Muss ich eventuell bei den USB aufpassen was ich wo angesteckt habe?
Im UEFI ist auf AHCI gestellt.
Die Samsung M.2 SSD sind aktuell.
Die Petition 1 also C hat gesamt 1.8 TB und gerade 1.54 TB frei.
Nachtrag:
ich habe auch mal Bilder von den UEFI hochgeladen ev. ist da auch etwas Flasch eingestellt?
Tipp nebenbei:
Fotos immer schlecht, besser Screenshot machen.
Im UEFI kann Du mit der Taste F12 auf ein USB-Stick (FAT32) Screenshot speichern.
Habe Screenshots gemacht
Habe auch alle USB Kabel mal abgesteckt außer Tastatur und Maus bring gar nix es wird eher schlimmer...
Energieeinstellung war auf ausdauernd jetzt auf Höchstleistung und der Sound ist auf msi gestellt und alles aktuell und keine Software von Maus und Tastatur installiert...
Nachtrag:
Hab jetzt mal im UEFI die HD Audio Controller deaktiviert und schon scheint es besser zu laufen.
Kann jetzt aber nicht mehr die Klinke und meine 2 Boxen mehr benutzen.
Kann ein Fehler in der Hardware sein oder is es ein Treiber Problem?
Vielen Dank schon mal
Danke für die Screenshot!
hast Du ein Riser-Kabel in Gebrauch?
Hast Du eine weitere Karte in ein PCI-E stecken?
ndis.sys ist ein Teil des Treiber im Computernetzwerk
stomvme.sys ist der vom System bereitgestellte Speicher-Miniporttreiber, der Zugriff auf High-Speed-NVMe-Geräte ermöglicht.
Kannst Du deine SSD durch eine alternative, zum Testen, austauschen?
Bei Realtek sollten die Treiber immer aktuell von der Boardherstellerseite (hier MSI) genommen werden.
Und so viel ich weiß auch nur die Realtektreiber, nicht die AMD-Treiber.
Dazu auch Chipsatztreiber aktuell halten. Diese wiederum von AMD.
Gerade bei den Audiotreibern, wirkt sich das schon mal auf andere Bauteile aus.
Wenn nicht benötigt würde ich W-Lan und Bluetooth abschalten. Und wenn W-Lan, dann Lan abschalten.
Bitte und danke für die Tipps mit USB FAT32 und F12.
Ich habe kein Riser-Kabel in gebrauch warum wäre das sinvoll?
Nur eine USB-Erweiterung.
Meine SSD oder meinst du die M.2 SSD?
Kann ich mal sehen ob ich von MSI einen Treiber finde der aktuell ist.
Kann ich auch mal Probieren W-Lan und Bluetooth abzuschalten, wurde schon mal erwähnt.
Demontiere die USB-Erweiterungskarte, auch wenn wie über die internen USB 2 und 3 läuft.
Ja, ich meine die M.2 - die Idee ist das es Stress in Verbindung mit dem PCI-E Protokoll gibt.
In welchen M.2 Steckplatz hast Du die M.2-SSD montiert (M.2_1 CPU o. M.2_2 Chipset)?
Ne ein Riser-Kabel könnte Probleme mit PCI-E Gen 4 und 5 haben. Besser ohne Riser-Kabel!
Hast du bei bzw nach der Windowsinstallation Windows die Treiber installieren lassen? Vorher die Audiotreiber von MSi downloaden, bzw alle die du benötigts, Windows ohne Internet installieren, dann sämtliche Treiber und Internet erst nachdem alles installiert wurde aktivieren. Nicht das Windows da was dreinhaut mit dem automatischen Treiberinstallen.
USB-Erweiterungskarte hab ich mal demontiert, das war wohl nicht das Problem...
Ich habe 2 M.2 SSD verbaut in der AM CPU ist die System SSD.
Okay habe ich auch nicht vor.
Nein das war bei Win Updates deaktiviert habe die Treiber von MSI bzw. AMD installieren lassen.
Wenn alles nix Hilfe werde ich Win nochmal offline Installieren...
Demontier auch mal alle weiteren Datenträger, bis auf die Systemplatte.
So wenig wie nur möglich in Gebrauch haben, so minimieren wir schon mal die Anzahl der Fehlerquelle. Dazu nicht nur Deaktivieren, sonder Mechanisch trennen.
AMD hat Heute (9. März 2026) ein neuen Chipset-Treiber herausgebracht Version 8.02.18.557:
So ich habe mal alle Datenträger Demontiert bis auf die System-SSD um festzustellen, dass Win 11 irgendwie auf 2 Platten installiert wurde.
Also hab ich das System nochmal neu aufgespielt auf dem M2.1 Steckplatz.
Ich hatte die Hoffnung das sei der Fehler aber leider musste ich bei dem frisch aufgespielten System wieder feststellen, dass die selben Fehler auftreten wie davor.
Wenn ich die "HD-Audio" im Bios deaktiviere habe ich keine Probleme aber kann auch dann keinen Sound mehr hören...
Was ich gemacht habe:
  • Windows 11 Pro nur auf der Samsung 990 M.2 sauber installiert (davor alles gelöscht)
    Offline Installation ging leider nicht, da leider Internet zwingend nötig ist.
  • Anschließend die aktuellen Treiber von der Herstellerseite MSI installiert ohne Zusatzprogramme von Razer usw.
  • Mit LatencyMon festgestellt "wie auf dem Bild zu sehen"
  • Wifi und Bt war die ganze Zeit im Bios deaktiviert
  • Die HD Audios auf msi gestellt
Wie hast Du den RAM eingestellt? Ist EXPO mit 5600 MT/s aktiv?
Demontiere den RAM und puste die Slots, mit Druckluft, durch.
Wenn ja, bitte deaktiviere EXPO und stell den Takt auf 5200 MT/s.
Mach mal ein Screenshot von ZenTimings:
Mach mal ein Testlauf mit ein älteren UEFI
Version 7D75v1N | 2025-06-13 (MAG B650 TOMAHAWK WIFI)
EXPO ist nicht aktiv siehe Screenshot.
Den RAM habe ich auch schon ausgeblasen.
Ein Screenshot von ZenTimings hab ich mit hochgeladen.
Am Anfang lief alles gut nachdem die alte UEFI installiert wurde aber dann kam das Problem wieder auch mit deaktivieren von dem HD Audiotreiber...
Was mir aufgefallen ist, dass der PC die Fehler nicht hat, wenn ich Ihn das erste mal starte (Steckdose ist Stromlos) und erst nach einer weile oder nach dem Neustart die Fehler hat.
1) Ist Windows Schnellstart aus?
2) Hast du die optionalen Windows Updates die Fehlerbehebungen beinhalten installiert?
1, Da ich in der reg nur "HibernateEnabledDefault" denk ich mal das der schnell Start deaktiviert ist.
2, Alles von Windows ist deaktiviert ich installiere die Treiber manuell, da ich sonst wieder Fehlermeldungen bekomme und momentan sind auch keine relevanten Treiber verfügbar.
Lade/Aktivere EXPO Profil 1 (EXPO Profile #0: DDR5-5600 CL36-38-38 @1.25V)
Poste anschließend bitte noch mal ein Screenshot von ZenTimings; Danke.
Du hast geschrieben Treiber über MSI installiert, auch den Chipset? Da ist der auf der AMD Seite aktueller (Version 8.02.18.557) und sollte genutzt werden!
Nachtrag:
Im UEFI "Fast Boot" deaktivieren.
Nachtrag:
Anbei der Screen nach dem Profiel 1 Einstellung aber jetzt is es sehr schlimm...
Den Chipset treiber habe ich auch den Aktuellen von AMD installiert.
Also Die Grafik und Chipset ist mit AMD installiert und der Rest mit dem von MSI Hersteller.
Nachtrag:
Dann hast es jetz zweimal bestätigt, es liegt höchstwahrscheinlich am Soundchip oder am IO Panel vom Board. Das mit dem ganzen Ram testen hat mal gar nix damit zutun. das ist nicht zielführend.
Ich weis das es keine Lösung des Problems ist, aber ihr kommt vom Sound aufn Ram...
Deaktiviere den Soundchip im Bios, kauf dir einen DAC, bekommst je nachdem um 20-30 Euro hast was besseres als Sound on Board sowieso ist. Steckst über Usb an. So ein DAC erfüllt den Zweck. Sehr gut sogar!
Ansonst tausch das Board wennst noch Garantie hast... Alles umbauen? Warten wennst kein Board hast? Keinen Pc derweil....
