RTX 4090 Aorus Master , schlechte Werte bei 3D Mark *Time Spy*
tim631105
Hi
Bekomme gerade mal +-18.000 Punkte beim normalen Time Spy hin.
Bei Battlefield 2042 4k alles Ultra Ray usw. 135 Frames.
MM2 4k auch alles Ultra 160 Frames.
Woran kann es liegen ?
I9 13900 32GB DDR5 (6000) RTX 4090
Leider hast du es versäumt, dir die 60 Sekunden Mühe zu machen, deine Komponenten in vollständiger sowie vernünftig lesbarer Form aufzulisten.
Des weiteren fehlen folgende Informationen:
- GPU-Temp während Time Spy
- GPU-Auslastung während Time Spy
- Treiberversion
- Verifizierung, dass die Karte mit PCIe 4.0 angebunden ist
531.79 Nvidia
Bevorzugte Aktualisierungsrate (Samsung..) *Höchste verfügbar*
Energieverwaltungsmodus: *Normal*
3dmark
4090:
Durchschnitt Takt. 2.775
Speicher 1.303
Durchschnitt Temp. 51 C
I9:
4.290 MHz
Durchschnitt Temp. 60 C.
Beim Spielen habe ich die volle Leistung.
Nur bei dem Benchmark nicht.
Dein Prozessor läuft nicht richtig.
Hast du irgendwelche Limits eingestellt?
Meine Gesamtpunkte fallen mit meiner RTX 3080 Grafikkarte höher aus.
Wobei ich mehr Punkte mit dem Prozessor erreiche. Mit den Grafikkartenpunkten liegst du etwas höher. Aber fallen sicherlich auch höher aus, wenn dein Prozessor 100 % Leistung aufbringen würde.
Lass daher mal das OSD vom Afterburner mitlaufen, um zu sehen, wie sich das Taktverhalten der Grafikkarte und der Grafikkarte genau verhält. Die Temperaturen auch mit beobachtet, ob du in ein Temperaturlimit läufst.
Hier mal ein Beispiel mit dem OSD was ich bei mir eingestellt habe.
In dieser FAQ habe ich drin stehen, wie ich mein OSD eingestellt habe.
Mit diesem Test sollte auch kein G-Sync aktiviert sein.
Meinst du jetzt die GPU oder den i9 ? Weil wenn ich das Diagramm anschaue fällt ja der GPU zusammen oder sehe ich das falsch ?
Hab nix limitiert.
Finde den Energie Modus aber gerade auch nicht bei win 11. ... Aber komisch ist das ich in Games volle Leistung habe...
Ich meinte dein I9, denn bei mir wird ein Takt mit den P-Kernen von 5,5 GHz gehalten und mit E-Kerne 4,3 GHz. Du hast aber was von durchschnittlich 4,290 MHz geschrieben und das müsste bei dir auch bei 5,5 GHz liegen.
Zumindest die Grafikkarte scheint auch nicht 100% zu laufen.
Ich habe gerade mein System gegengeprüft, ebenfalls mit 4090, anstelle eines 13900k aber mit 7800X3D. Erreicht habe ich 38406 Graphics Score (12720 CPU score, 29477 total).
Iicarus hat mit seiner 3080 auch mehr GPU score als die 4090 von tim631105.
@tim631105 Bzgl. Energiesparplan: Systemsteuerung\Hardware und Sound\Energieoptionen, oder in der Suchleiste "Energieoptionen" eingeben. Dort kannst du dann zwischen Ausbalanciert, Höchstleistung, oder eigenen Einstellungen wählen.
Eben und auch wenn meine Grafikkarte dabei übertaktet war, müsste die RTX 4090 trotzdem mit Stock viel mehr erreichen. Aber sein Prozessor taktet auch nicht voll auf und dann könnte es auch was damit zu tun haben, weshalb seine Grafikkarte nicht voll ausgelastet wird.
Wie in meinem OSD zu sehen ist, wird meine Grafikkarte 100 % voll ausgelastet.
Bei mir habe ich Ausbalanciert eingestellt.
Mit Idle/Office wird der Prozessor mit geringerer Last herunter getaktet, aber erreicht in Games oder mit solchen Test die volle Leistung. Es gibt aber das Energiesparmodus mit zum Auswählen und damit würde der Prozessor selbst mit Last nicht mehr richtig hochtakten.
be quiet! – Pure Loop 2 FX 360 AiO-Wasserkühlung.
Hab den PC gebraucht gekauft.
Kann natürlich sein das das BIOS eventuell nicht richtig eingestellt ist. Dieses XMP hab ich auf 1 gesetzt. MSI tomahawk z790 ddr5. CpU 3.00GHz und RAM 6000mhz ... wird angezeigt im BIOS.
Time Spy *Extreme* gibt's ja nicht bei der Gratisversion vom 3dmark..
Die CPU läuft laut Screenshot nur mit ~4,2 GHz. Eigentlich müssten 5,5 GHz anliegen. BIOS-Reset, aber sofort. Dann alles neu einstellen und neu testen. Müsste dann passen.
BIOS Standard Werte geladen...XMP an.... hat aber keine Besserung gebracht. Hab das vorhin schon getestet. Neuste Version auch geflasht.
Energiespar.... muss ich noch nachschauen.... noch bin ich unterwegs.
Ich finds halt komisch, warum gerade nur 4,2 GHz anliegen und das dauerhaft. Da stimmt etwas nicht. Wenn es die Temperatur wäre, dann würde der Takt schwanken. Wenn es Limit wäre, dann auch. So kann/muss ein eine falsche Einstellung sein. :ka:
Ich glaube hier steckt der Fehler...
Aber kann da nichts verstellen... auf Höchstleistung oder so
Ausbalanciert oder ?
War auf Energiespar.... eingestellt :rollen:
