Solche Benchmark erzeugen keinen hohen Lastwechsel und laufen dann meist problemlos durch.Ich habe eben mal fix "Superposition Benchmark"in 4K laufen lassen. Lief ohne Probleme. Temperaturen um die 60 Grad glaube ich. Hab echt keine Ruhe. Gehe erstmal schlafen.
Hattest du nur einen schlechten Tag ? Dafür ist doch ein Forum da und man sollte egal wie oft eine gleiche Frage kommen sollte hilfsbereit sein und wenn nicht braucht und muss man es ja nicht lesen oder beantworten.Irgendwie häufen sich in den vergangenen Tagen und Wochen Meldungen/Threads,
die - mMn - erstmal einer Eigendiagnose bedürfen, sich mit der eigenen Hardware
(und seinen Fähigkeiten) selbst auseinanderzusetzen.
Aber - gefühlt - wird erst stupide ein (teilweise auch mehrere) Forum "bemüht", statt
sich selbst Gedanken zu machen. Selbst nachzuforschen, sein Vehikel kennenzulernen,
es werden UNNÖTIGST die Ressourcen der zur (für wichtigeres) Hilfestellung bereiten
Anwesenden missbraucht.
Macht mich müde, diese unzähligen und belanglosen - immer wiederkehrenden gleichen -
Fragestellungen mitzulesen/mitzuhelfen.
Hast eh Helfer an der Seite.
Ja.
Mit Furmark testest du nicht die Auslastung/Stabilität, sondern heizt die Karte nur auf.,
und testest damit die Kapazität der Kühlung. Also sinnlos.
Bitte geh mal nach einem Absturz und Neustart in die Windows Ereignis Anzeige und gib uns die Fehlermeldung die da steht. Muss unter System >Errors geben dann können wir es mehr eingrenzenIch habe eben mal fix "Superposition Benchmark"in 4K laufen lassen. Lief ohne Probleme. Temperaturen um die 60 Grad glaube ich. Hab echt keine Ruhe. Gehe erstmal schlafen.
Echt merkwürdig.
Wenn das Netzteil wegen irgendeiner Überlast abschaltet, geht der Computer einfach aus und lässt sich nicht direkt wieder einschalten.Es ist ein richtiger Reset ohne Bluescreen. Hängt wenige Sekunden und startet komplett neu.
Das von dir beschriebene Problem lässt zwar eher nicht auf das Netzteil schließen, ich rate dir dennoch mal einen Blick in das Handbuch zu werfen, denn dort ist genau beschrieben, wo man die PCIe Kabel anschließen soll.So ich habe jetzt die beiden PCIE Schienen belegt und die Belastung auf beide Kabel verteilt. Konnte eben ca 7 Min Halo Online zocken und dann Absturz. Ohhh man!!!
Dann liegt es wahrscheinlich an der Grafikkarte. Ist ja neu. Kann ich zurückschicken.
Ist normal. Wie IICARUS schon schrieb, ist der Test nicht gut um Instabilität zu erkennen. Er ist aber gut um Leistung zu messen, um z.B. OC zu verifizieren.Ich habe eben mal fix "Superposition Benchmark"in 4K laufen lassen. Lief ohne Probleme. Temperaturen um die 60 Grad glaube ich. Hab echt keine Ruhe. Gehe erstmal schlafen.
Echt merkwürdig.
Was du beschreibst, ist eine Notabschaltung und das geschieht zum Beispiel nur, wenn ein Kurzschluss besteht. Wegen Lastspitzen schaltet das Netzteil aber nicht ab, der Rechner startet einfach neu. Hatte ich zulegt mit meiner 3080 Grafikkarte, als ich noch mein altes 550 Watt Netzteil verbaut hatte und das neue 850 Watt unterwegs zu mir war.Wenn das Netzteil wegen irgendeiner Überlast abschaltet, geht der Computer einfach aus und lässt sich nicht direkt wieder einschalten.
Ein direkter Defekt ist es nicht, das Netzteil scheint viel zu früh darauf zu reagieren und abschalten.Von der Logik her. Mein Kumpel hat ja zu 95% die selben Komponenten. Warum sollte mein System aufgrund des Netzteils abstürzen? Oder hat das Netzteil ein Defekt?
Damit wird dein Netzteil nicht neu starten, denn dieses Netzteil zieht nicht so viel Leistung wie die 3080 Grafikkarte.Morgen stecke ich mal eine gtx 1050ti rein und teste mal bisschen zu zocken.
Damit schließt du das Netzteil nicht aus, im Gegenteil, damit beweist du sogar, dass es am Netzteil liegt. Wenn ein Netzteil wegen Spannungsspitzen abschaltet, liegt es am Lastwechsel und deren hohen einzelne Lastspitzen und mit Einschränkung der Leistungsaufnahme (Powerlimit) werden diese Lastspitzen gemindert. Dieses heruntersetzten, ist daher nur eine Problemlösung, ohne sich gleich ein neues Netzteil kaufen zu müssen.Damit wir ausschließen dass es am Netzteil liegt.
Mit einem Powerlimit wird automatisch herunter getaktet, sobald eine bestimmte Last überschritten wird. Ich verwende ein Limit für FPS, weil mein Monitor nur 120 Hz hat und ich so auch nicht mehr FPS haben muss. Dadurch taktet die Grafikkarte und der Prozessor nicht so hoch und ich spare Strom und Temperatur.Sollte ich dann trotzdem ein FPS Limit einstellen, wenn es mit dem Senken des Power Limits klappt?
Normalerweise sollte man mindestens zwei komplette Durchläufe abwarten, je länger desto aussagekräftiger das Ergebnis.Hatte ich schon durchlaufen. Als ich vorher extreme Abstürze hatte (wie oben beschrieben) hatte ich memtest86 für 4,5h durchlaufen lassen. Ohne Fehler.
Jetzt ist die Frage, was die getestet haben. Wie gesagt, ein PC kann einen Dauerlasttest locker überstehen und dann im Idle oder beim Öffnen eines Browsers abschmieren.Der pc war schon zur Reparatur. Der Händler hatte festgestellt, dass die extreme Abstürze an der CPU lag. Nach dem Umtausch der CPU wurde ein burnin Test 24h. Fehlerfrei. Dann bekam ich den Rechner Ende letzte Woche wieder.
In der Ereignisanzeige oder mit Bluescreenview von Nirsoft, falls ein Bluescreenaufgetreten ist.Wo kann ich denn ein fehlerbericht unter Windows einsehen nachdem das System abstürzt?
Wie kommst du darauf?Was du beschreibst, ist eine Notabschaltung und das geschieht zum Beispiel nur, wenn ein Kurzschluss besteht. Wegen Lastspitzen schaltet das Netzteil aber nicht ab, der Rechner startet einfach neu.
https://www.hardwareluxx.de/index.p...s-rund-um-das-thema-pc-netzteile.html?start=7Was passiert, wenn ich mein Netzteil überlaste?
Bei einem qualitativ guten Netzteil mit Schutzschaltungen sollte nichts anderes passieren, als dass sich das Netzteil automatisch abschaltet, aber der Rechner bis dahin stabil läuft.
Weil ich schon seit 1984 mit PC zu tun habe und ich in solch einem Fall noch nie eine Notabschaltung hatte, wo ich dann das Netzteil zum Einschalten resetten musste. Nur bei einem Kurzschluss muss ich das Netzteil resetten, wenn es in die Notabschaltung ging.Wie kommst du darauf?
Hast du dir den Link mal durchgelesen?Weil ich schon seit 1984 mit PC zu tun habe und ich in solch einem Fall noch nie eine Notabschaltung hatte, wo ich dann das Netzteil zum Einschalten resetten musste. Nur bei einem Kurzschluss muss ich das Netzteil resetten, wenn es in die Notabschaltung ging.
Beim Überstromschutz handelt es sich um eine absichtliche Begrenzung, die verhindert, dass mehr als eine vorher festgelegte Menge an Strom durch einen bestimmten Anschluss fließt. Kurzschlüsse, die eine ohmsche Last erzeugen, durch die Stifte, Drähte oder Stecker des Netzteils überlastet oder überhitzt werden können, führen bei Verwendung des Überstromschutzes dazu, dass das Netzteil zwangsweise abgeschaltet wird, wenn der Überstromschutz-Wert überschritten wird.
