RTX 2070 Framedrop und Absturz bei hoher Grafik
SparkTech
Hallo liebes Forum.
Ich habe mir vor kurzem ein neues System zusammengebaut mit folgenden Komponenten:
CPU: i5-8600k (nicht übertaktet)
Mainboard: Asus ROG Strix Z370-f
RAM: 16Gb G.Skill Ripjaws V
Graka: Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 OC
NT: Be Quiet Straight Power 11 550W
Cpu Kühler: Be Quiet Dark Rock 4
Gehäuse: Fractal Design Meshify
Gehäuselüfter: 4-mal
Meine Grake ist über die beiden Pci-e anschlüsse am NT bepowert, nicht über ein Kabel das auf zwei splittet.
Nun folgendes Problem:
Stelle ich in verschiedenen Spielen (GTA, Bioshock Infinite,..) die Grafik auf maximale Einstellungen, bekomme ich fast sofortigen Framedrop auf 1-4 FPS, kurz darauf Standbild ofer das Spiel stürzt ab. Zusätzlich treten bei bestimmten Grafiken seltsam blinkende, rot-grüne Punkte auf (kein Pixelfehler vom Monitor).
Vorher war kurz eine Msi 1050Ti drin, da hatte ich diese Probleme nicht (leider nur getestet in Fortnite, allerdings auch keine hohen Einstellungen.)
Folgendes habe ich bereits versucht:
Da ich die Festplatten übernommen habe, alte Treiber deinstalliert, Grafiktreiber neu installiert.
Sämtliche USB Geräte abgesteckt, sogar Gehäuselüfter ausgesteckt.
Windows befindet sich auf dem neuesten Stand.
Als Leie weiß ich leider nicht weiter. Liegt es an irgendwelchen Treibern? Ist gar mein Netzteil zu klein?
Edit: Nach Absturz des Bioshock Infinite Benchmarks zeigt der Taskmanager eine Cpu Auslastung von 95% an, stürzt jedoch sofort ab sobald ich etwas anklicke). Pc hängt sich auf wenn ich während des Neustarts vom TM heruterfahren möchte.
SparkTechu
Das ist schon die Grafikkarte.
Da sie unter last nicht richtig funktioniert, würde ich die schnell zurückschicken.
Manche Karten sind eben schon defekt wenn sie ankommen.
Die Karte scheint aus irgendeinem Grund in den Safemode zu gehen - 300mhz (vllt. auch weniger bei Turing). Artefakte können z.B. durch Überhitzung oder fehlerhaften Vram entstehen.
Du kannst dir mit GPUz ja mal die GPU Temperatur anzeigen lassen.
Oder besser HWinfo 64, da das Programm sehr viele Sensoren auslesen kann.
"Windows befindet sich auf dem neuesten Stand"
Nur auf den neuesten Stand oder neu installiert, wenn dann würde ich noch ne Neuinstallation versuchen, Netzteil langt locker für das System
Hallo, danke für die Antworten.
Überhitzung kann es nicht sein, das hatte ich geprüft. Außerdem entstehen die Fehler auch nach frischen Neustart direkt nach Start des Spiels.
Dann werde ich mal den Händler anschreiben.
Windows neu installieren wäre noch ne Möglichkeit.
Die Grafikkarte ist auch korrekt angeschlossen, via zwei Pci-e Anschlüsse am Netzteil?
SparkTech
Ich würde auch eher direkt ne günstige 2070 holen oder direkt ne günstige 2080 - Gainward GS oder so holen die Strix 2070 ist Geldverschwendung außer du hast Sie deutlich unter 600€ bekommen
Das einzige was ich noch testen würde ist frische OS Installation bzw. anderen Rechner.
Du kannst auch dein Haupt OS die SSD abstecken und ne Partion auf ner HDD etwas verkleinern für die Testinstallation dann bleibt das Haupt OS erhalten.
Ich werde die Graka heute in einem anderen Rechner testen, dann weiß ich ja genaueres.
Ich wollte mir nunmal ne Asus 1080 holen, da diese aber nicht mehr zu bekommen war bzw nur für 650€, hab ich mich für die 2070 OC entschieden. Ich sehe da jetzt keine große Geldverschwendung, wenn das Geld nunmal nicht für größeres reicht.
Warum haste es so........?????Meine Grake ist über die beiden Pci-e anschlüsse am NT bepowert, nicht über ein Kabel das auf zwei splittet.
Ein PCI-E(VGA) Kabel was gesplittet wäre die richtige,die Karte hat doch einmal 8 bzw. 6Pin.Ein Kabel PCI-e gesplittet anschließen und nochmal versuchen
wäre mein rat.Die 2Te PCI-E(VGA) Kabel ist wenn man eine zweite Grafikkarte einbaut(SLI).Hast jetzt 2 Kabelstränge für eine Karte und ob das so vom Hersteller im sinn
war,denke ich nicht.Steht im Handbuch drin wie GPU,s angeschlossen werden.
Das macht schon Sinn, statt einem Doppelstrangkabel 2 zu benutzen. So läuft die Graka nämlich über 2 Rails statt einer und kann uU Überlast verhindern.
Das ist quasi das einzige Manko an der DPP Reihe.
@TE
hast du den Afterburner mal mitlaufen lassen? Wie EyRaptor schon schrieb, wird es an den runtertakten liegen, aber so kann man das zumindest noch mal nachvollziehen
Edit: Ups, das ist ja ein E11 :fresse:
Ich habe es so, weil es beim NT kein gesplittetes Kabel gibt und im Handbuch nichts zum Anschluss der Graka steht.
Ich denke einfach dass die Graka sich so viel nimmt wie sie braucht und da wird es wohl besser sein wenn zwei Anschlüsse wenig, als einer viel beansprucht wird.
Genau weiß ich es aber nicht, kann aber gerne noch ein gesplittetes holen.
Ne, lass mal. Wenn du dir ein Dark Power Pro holst, kannst du das gerne machen, bei einem E11 wird das schon allein von den Netzteilseitigen Anschlüssen nichts (und hol dir bloß kein Molex-PCIe-"Adapter"!)
Ist korrekt das Netzteil hat ja nur 2x6+2Pin einzelne Pci-e Anschlüsse.
Also kann man das auch so anschließen in dieser Model-Serie.Hab jetzt mit DARK POWER PRO Serie verwechselt.
Ne sollte das so auch nicht funktionieren.Dann würde ich das reklamieren auf jedemfall.
Sprich am Netzteil kann es nicht liegen?
Ich gehe mal davon aus, dass Be Quiet sich schon gedacht hat, dass man auch nur eine Graka mit mehr als 6+2 auf beide Kabelstränge laufen lass wird, sonst hätte ja ein Adapter beiliegen müssen.
Edit: melde mich nochmal nach dem Test im anderen System.
Aber kann es sein das das verwendete Netzteil eventuell nicht richtig funktioniert oder für diese Gpu garnicht ausgelegt ist?Ich hätte bei einem hochpreisige Gpu
lieber vernümpftigen psu eingesetzt wie die DARK POWER PRO Serie um solche probleme erst garnicht zu bekommen.
Du hast 2 Kabel für PCIe am E11 550W die schließt du beide an und fertig, das Netzteil schafft selbst meine 980Ti die über 250W verbraucht.
Wie PC-Baster bereits schrieb, ist das E11 ein sehr gutes Netzteil und mehr als Ausreichend für die GPU.
Schick die Karte zurück, die 2000er Serie scheint generell unmengen von Problemen zu haben....das Ding hat wohl nen defekt
Es ist schon richtig, beide Anschlüsse am NT mit einem 6+2-Kabel zu belegen.
Graka wurde am anderen System getestet, welches ein 700w Netzteil verbaut hat.
Gleicher Fehler, jegliche Spiele stürzen ab, bei Gta nach wie vor extreme Pixelfehler.
Alternate wurde kontaktiert, hoffe dass alles reibungslos abläuft. Melde mich, wenn die Neue da ist. Ärgert mich sehr.
