[Roundup] Das große PCGHX-Lüfter-Roundup 2010 - Update: 58x 120mm/140mm Lüfter im Test
AW: [Roundup] Das große PCGHX-Lüfter-Roundup 2010 - Update: 58x 120mm/140mm Lüfter im Test
ich versteh nicht ganz, warum der cooler master r4 mi 2000 umdrehungen nicht im test dabei ist. den haben doch viele und der wird des öfteren empfohlen. weiß jetzt nicht, ob ich ihn mir kaufen sol oder nicht. Kann man den vllt auch noch testen? mfG
Es wurde ganz am Anfang schon mal gefragt doch wie ich sehe wurde der Cooler Master Excalibur noch nicht in das Round-up aufgenommen. Verworfen oder noch geplant?
Ich habe den Slip Stream 140 PWM Testsieger auf einem Kühler Grand Kama Cross.
Seit gestern im PC..
:daumen2: und extrem laut..
Mindestens so laut wie ein 8 cm Lüfter.
Ich habe mal eine Frage..in der nächsten Zeit möchte ich mein neues System zusammenbauen.
Ich besitzte ein Corsair Obsidian 800D, oben am Gehäuse sind 3 Lüfter montiert.
Zwei Noiseblocker einer links und rechts. In der Mitte ist ein Scythe Slip Stream 120 Kaze - JYUNI 1900 RPM
Der Lüfter ist wenn er im Betrieb ist so gut wie das einzigste was man deutlich hört wenn der PC in Betrieb ist.
Momentan sind alle Lüfter am Netzteil angeschlossen. Gibt es eine Möglichkeit den Lüfter runterzustellen
das er nicht mehr so laut ist?
lg
danke
Wenn dir die Bastellei zu viel Arbeit ist gibt es auch Adapter zu kaufen:
auf 9,5 Volt:
Caseking.de » Lüfter » Adapter-Kabel » 3-Pin zu 3-Pin Spannungsadapter 12V auf 9.5V
auf 7 Volt:
Caseking.de » Lüfter » Adapter-Kabel » 3-Pin zu 4-Pin Spannungsadapter 12V auf 7V
auf 5 Volt:
Caseking.de » Lüfter » Adapter-Kabel » 3-Pin zu 4-Pin Spannungsadapter 12V auf 5V
Täusch ich mich, oder ist der Alpenföhn Föhn 140 ein echter Geheimtip zum Be quiet 140 ?
Er ist leiser und kühlt mehr ? Kann das sein ? Wieso ist er dann nicht in der Liste weiter vorne ?
Wegen billig-Verpackung und lausiger Ausstattung ? Immerhin gibts das Ding für 6,90 Euro :)
Habe mal eine Frage zum Einbau. Ich habe drei Lüfter für meinen Midgard bestellt. Vorne und hinten ist mir der Einbau klar. Den dritten wollte ich oben einbauen. Soll der die Luft raussauegn oder reinblasen? Nach draußen transportieren macht denke ich mehr Sinn, oder? Warme Luft steigt ja schließlich nach oben...
Rausblasen macht erstmal auf jeden Fall mehr Sinn. Das gesamte system erzeugt hitze und die muss so gut es geht abgeführt werden.
Wenn du allerdings denkst, dass der CPU-Kühler zu wenig Luft bekommt, kannst du den Lüfter (am besten mit einem Staubschutzfilter,es sein denn Staub macht dir nichts aus) auch reinsaugen lassen.
Das sollte jedoch auch nicht gegen dein "Lüftungskonzept" sein.
Wenn der Lüfter am CPU-Kühler zB waagerecht hängt (dh parallel zum Deckel) solltest du den oberen definitiv rauspusten lassen und in dem Fall(sofern das nötig ist) den hinteren reinsaugen lassen.
den neuen enermax in der t.b silence /appolisch pcgh edition kannste an den rann kommen und den mal testen ? :)
Super Roundup :daumen:
Dank dir, weiß ich jetzt das es bei mir die Enermax Cluster werden ;)
echt geiler test danke!
Wow, klasse Thread.
Kaum zu glauben dass mir der bisher noch nicht aufgefallen ist :huh:
Ich hab ne generelle Frage zu den Enermax Lüftern. Wurde die Lautstärke für diesen roundup real getestet? Denn Enermax gibt fast bei jeder Serie nur den mindestwert bei geringen Umdrehungen an. Der Apollish Vegas ist glaube ich mit 18dB(A) angegeben. Reale Test haben aber gezeigt, dass er bei normalen hohen Umdrehungen auf 48-53dB(A) kommt!!!!!
Dann noch ein Test-Wunsch. Mich würden bei den 140ern folgende interessieren (ob die Lautstärkeangaben stimmen):
- Zaward Gold G3 140mm 800rpm (108,79m3/h, 11dB(A))
- Sharkoon SilentEagle 140rpm 800rpm (93,9m3/h, 12,4dB(A))
wäre ja phenomenal, wenn es in erster Linie um "Stille" geht.
Bei den 120ern:
- Tacens Ventus II (151m3/h und 20dB(A)), der Name hört sich billig an und wenn man die Webpage besucht, muss man die Supportadresse suchen, da sie nicht unter support aufgeführt ist. Nützliche Daten zeigt die Webpage aber zum Lüfter. Auf meine Support-Anfrage vor einem Monat habe ich übrigens keeien Antwort erhalten (nur so am Rande, ist ja auch immer ein Hinweis auf den Hersteller).
- Akasa Black Fan (auto thermal) AK-174BKT-B (Achtung gibt auch einen AK-174BK-B, den meine ich nicht)
- Zaward Golf Fan G3 (ZG3-120B oder 120D) (besonders interessant Lautstärke bei geringeren rpm)
- SilverStone FM121 (hier auch interesant Lautstärke bei geringeren rpm)
Sind nur Wunschvorstellungen, will hier keinem auf die Nerven gehen.
Die Messmethodik steht im Text.
Herstellerangaben kannst du gerade bei der Lautstärke komplett vergessen, die sind keineswegs vergleichbar.
Ok, stimmt, da hätte ich genaueer lesen sollen.
Danke, deshalb hab ich sie ja zum Test vorgeschlagen, damit man die Lautstärke in einem System unter gleichen Bedingungen vergleichen kann.
Super übersichtlicher und aussagekräftiger Review :daumen:
Wird es in naher Zukunft ein Update mit neuen Modellen geben, die man dann mit den älteren direkt vergleichen könnte?
AW: [Roundup] Das große PCGHX-Lüfter-Roundup 2010 - Zehn 120mm/140mm Lüfter im Test
Danke , sehr gut gemacht ;
Werde mir warscheinlich 2x NoiseBlocker BlackSilentPRO PL-2 holen , kann jmd berichten wie die so laufen in Airflow?
Guten Tag,
der Thread ist ja schon älter und ich wollte meine Lüfter austauschen.
Sind die immernoch aktuell? Oder gibt es bessere, ich mein das war ja von 2010?:). Oder soll ich mir ein extra Thread aufmachen, weiß nicht wieviele hier reinschauen die sich aktuell damit auskennen was quasi das beste auf dem Markt ist an Lüftern.
