[Review] Seasonic X-760 - Gelungener Nachfolger des X-750?
G
Gast1111
Guest
Das X-760 im PCGH Preisvergleich
Einleitung
Seasonic ist inzwischen einer der bekanntesten Netzteil-Hersteller am Markt, bekannt wurde die Firma mit ihrer X-Series mit der sie Features wie 80 Plus Gold, Voll Modulares Kabelmangament und
Semi-Passive Netzteile einführten.
Mit dem X-760 schickt Seasonic die überarbeitete Version des X-750 in den Markt, dieses soll sich im Hardcore-Gamer Bereich platzieren und etablieren.
Inhaltsverzeichnis:
Das interaktive Inhaltsverzeichnis leitet euch mit den entsprechenden Klicks zum benannten "Kapitel", unter jedem "Kapitel" findet
ihr den entsprechenden Link um zum Inhaltsverzeichnis zurück zu kehren.
Auch lassen sich alle Bilder mit einem Klick auf sie auf 3999x2247 Pixel vergrößern.
Inhaltsverzeichnis
-Der erste Eindruck
-Technische Daten
-Lieferumfang
-Kabel & Stecker
-Das Netzteil
-Das Innenleben
-Messergebnisse
-Fazit
Der erste Eindruck:
Der erste Eindruck
Das Seasonic X-760 ist in einer schlicht gehaltenen Gold-Schwarzen Verpackung (Ganz nach dem Seasonic Motto: "Go for Gold") untergebracht,
für den Schutz gegen Transportschäden wird gesorgt in dem das Netzteil in einer edlen Samttasche schlummert, welche noch von einer
"Schaumstoff-Panzerung" umgeben ist.
Nachdem die Verpackung nun geöffnet wurde, schaut einem Folgendes entgegen:
Hier zu sehen sind das "Owners Manual" mit allen wichtigen Informationen über das Netzteil, die Kabeltasche und die Schaumstoffpanzerung.
Auch Ausgezeichnt zu erkennen ist die Hervorragende Sleevequalität.
Zurück zum Inhaltsverzeichniss
Technische Daten:
Technische Daten
Hier habe ich die wichtigsten Technischen Features zusammengefasst:
-80 Plus Gold Zertifikation
-Voll Modulares Kabelmangament
-Japanische 105° Kondensatoren
-Duales PCB Layout
-5 Jährige Garantie
-Viele Schutzmechanismen: OVP, UVP, OCP, SCP, OPP, OTP
-Abmessungen: B150 x L160 x H86 mm
-DC zu DC Technologie
-aktives PFC
-"Honey-Comb" Design (Struktur des Lüftergitters)
Im Folgenden sind dann die einzelnen Schutzfunktionen kurz erläutert:
  • UVP (Unterspannungsschutz) Fallen die Spannungen auf den einzelnen Leitungen unter einen gewissen Toleranzwert, schaltet sich das Netzteil automatisch ab.
  • OVP (Überspannungsschutz) Steigen die Spannungen auf den einzelnen Leitungen über einen gewissen Toleranzwert, schaltet sich das Netzteil automatisch ab.
  • SCP (Kurzschlusssicherung) Bei einem Kurzschluss verhindert diese Sicherung eine Beschädigung der Kernkomponenten des Netzteils und der einzelnen Systemkomponenten.
  • OPP (Überlastschutz) Ist das System “überdimensioniert“, und fordert mehr Leistung vom Netzteil als es leisten kann, wird diese Sicherung ausgelöst.
  • OCP (Überstromschutz) Sollte die Last auf den einzelnen Leitungen höher sein als angegeben, schaltet das Netzteil automatisch ab.
  • OTP (Überhitzungsschutz) Wenn die Temperatur zu hoch ist, schaltet das Netzteil automatisch ab.
391974d1300528239-review-seasonic-x-760-gelungener-nachfolger-des-x-750-rating_x_760.jpg
Wie man gut erkennen kann, bietet dass SS-760KM 63 Ampere auf einer 12 Volt Schiene und jeweils 25A auf der 3.3 und 5 Volt Schiene,
diese geballte Leistung sollte jeden High End Boliden zufrieden stellen.
Auch hervor zu heben ist, dass die Kabel so lang sind dass sie auch in einem Big Tower reichen ohne Verlängerungen zu benutzen.
Die untere Grafik erklärt die Semi-Passive Kühlung des NTs, bis ca. 20% Last arbeitet es
komplett Passiv, macht also keinerlei Geräusche, bis 50% Last arbeitet es im sogenannten
"Silent Mode", dieser drosselt den Lüfter auf eine Drehzahl mit der der Lüfter nur unter 16DBA
arbeitet. Leider fehlen hier genauere Angaben zur Entfernung zu dem Netzteil.
Wenn die Last dann noch weiter steigt wechselt es in den Cooling Mode zu dem leider
jede Lautstärkeangabe fehlt.
Lieferumfang:
Lieferumfang
Im Gepäck des güldenen Kraftspenders befinden sich neben einem großen Haufen Kabel,
die in der elegant gestalteten Kabeltasche ihren Platz gefunden haben,
auch ein paar Kabelbinder, ein paar Schrauben sowie mehere Seasonic Aufkleber.
Der oben bereits genannte Samtbeutel ist natürlich auch mit von der Partie.
Im ersten Kabelpackage befinden sich die Molex und Satastecker, während im 2. die PCI E und EPS Stecker sowie der ATX Strang liegen.
Hier kommt die heiß ersehnte Kabeltasche nun auch einmal zum Vorschein:
391178d1300389381-review-seasonic-x-760-gelungener-nachfolger-des-x-750-kabeltasche.jpg
Hier ist der Kleinkram wie Kabelbinder und Schrauben:
Kabel & Stecker
Kabel & Stecker
Was wäre ein Netzteil ohne Kabel? Richtig nichts!
Beim X-760 hat man diesbezüglich fast alles richtig gemacht,
man kann alle Kabel abstecken so dass nichts unnötig im Gehäuse herum fliegt,
es wurde eine große Auswahl an gut gesleevten Kabeln beigelegt
und die Länge der Kabel ist so propotioniert dass man keine hässlichen Verlängerungen
benötigt - aber nur fast immer:
Der einzige Dorn im Auge ist hier der FDD-Adapter der mit 18 cm
Länger definitiv zu kurz kommt. Ansonsten sprechen Bilder wohl mehr als 1000 Worte:
Das Netzteil:
Das Netzteil
Das Netzteil ansich wurde hier bis jetzt ja noch nicht oft gezeigt - hier ein paar Impressionen:
Das Innenleben:
Einer der Punkte die den Preis des X-760 gerechtfertigen ist die super Verarbeitung
außen als auch innen. Man kann bei den folgenden Bildern vorallem
die sehr gute Lotqualität (Die gerade bei NoName NTs zu wünschen übrig lässt)
als auch die sehr Hochwertigen Komponenten erkennen.
Dass der Lüfer an der einen Seite verdeckt ist kann ich mir nur so erklären, dass
die Anschlüsse (1&2 Bild ganz rechts) nicht gekühlt werden müssen und die
Luftverwirbelungen in dem kleinen separatem "Raum" nur Lärm erzeugen würden.
Messergebnisse:
Messergebnisse
Jetzt kommen wir zum spannenden Teil des Reviews, was leistet das so tolle X-760?
Dazu erkläre ich erstmal wie die Ergebniss zustande gekommen sind, das System
bestand aus einem Phenom 955 Black Edtion bei dem ich die Kernspannung auf 1.45V
angehoben habe und auf 3.8GHz übertaktet habe. Dazu steht ihm noch eine HD 4890
die auf 995/2200 MHz mit 1.35V Kernspannung zur Seite, der RAM wurde
zwar nur mit DDR3 1333 betrieben allerdings mit 1.7V Spannung bei 12 GiB
(2x2 und 2x4 GiB). Die erhöhten Spannungen wurden nur übernommen um die Leistungsaufnahe
der ohnehin schon Stromfressenden Komponenten zu erhöhen.
Als Konkurrenzprodukt wird das OCZ Stealth Stream mit 700W und 80 Plus
Bronze verwendet.
Für die Messergebnisse wurden jeweils 2 Stunden lang die Leistungsaufnahme gemessen,
bei Bad Company 2 wurde immer wieder das selbe Level wiederholt, um die
reale Spielelast nach zustellen, im Leerlauf liefen folgende Programme:
-Skype
-Steam
-Ein MS Office Fenster
Was den realen Leerlauf simulieren soll, den wer schließt schon alle Programme?
392076d1300545619-review-seasonic-x-760-gelungener-nachfolger-des-x-750-leistungsaufnahme.jpg
Hier erkennt man dass man im Extrem-Fall zu den eig. relativ sparsamen 80 Plus Bronze Netzteilen,
trotzdem noch ganze 40 Watt sparen kann. Das wären bei 2 Stunden Last insgesamt 80 Watt.
Auch im Leerlauf lassen sich noch gute 11 Watt rausholen, während bei einem Game
(Was bei Hardcorezockern schonmal 8H am Stück sein kann) sich 21 Watt rausholen lassen.
Das ich keine Professionellen Lautstärke Messgeräte habe, kann ich dass ganze nur Objektiv
wiedergeben, ich habe mich jeweils 50 cm vom Netzteil (Was im Nebenraum stand) entfernt
während die "Lastzustände anhielten", beim OCZ Netzteil konnte man immer ein deutliches
Rauschen des Lüfters hören sowie bei Prime+Furmark ein störendes Fiepen.
Beim Seasonic NT hörte man im Leerlauf logischer Weise nichts, während im Spiele und Volllastbe-
trieb ein ganz leises Rauschen zu hören war, was man allerdings erst hören konnte wenn man sich wie
ich vollkommen auf die Geräusche konzentriert hat. Aus dem Geschlossenen Gehäuse war es nicht
heraus zu hören.
Fazit:
Fazit
Aufgrund der sehr guten Effizienz, des Voll Modularen Kabelmanagment und der sehr leisen Kühlung,
ist das Seasonic X-760 eine klare Kaufempfehlung für alle die gerne mal ein bischen länger Zocken.
Das X-760 ist definitiv ein würdiger Nachfolger des X-750 und wird den 80 Plus Gold Netzteilen
auf ihrem Vormarsch auf dem europäischen Markt helfen.
Vielen Dank an Seasonic und besonders an Nils für die Bereitstellung des Netzteils!
Quellen für Infos: seasonicusa.com und für die Schutzmechanismen Kluttens Reviews
Pic Dump 2 :)
