Rätselraten - Kein Signal, je nach Netzteil
ratapaff
ich brauche Hilfe, ich bin mit meinem Latein am Ende.
Folgende Situation war der Ausgangspunkt: Mein in die Jahre gekommener Rechner mit Vega 56, und Ryzen 5 2600 begann plötzlich beim booten zwei bis drei Anläufe zu benötigen. Lüfter drehten voll auf, regelten runter und dann ging's wieder von vorne los. Mal hat er es dann von allein geschafft, mal musste ich den Schalter drücken und neu starten von Hand.
Außerdem fiel mir auf, dass die Uhrzeit in Windows nicht gespeichert wurde, nach Netztrennung. Also CMOS Batterie gewechselt.
Nun blieb die Uhrzeit zwar richtig, aber mein Netzteillüfter drehte permanent auf Vollgas.
Ich bekam zunehmend den Eindruck das hier das problem liegen könnte. Also neues Netzteil bestellt, ein nzxt c850, bissl überdimensioniert, aber ich wollte sicher gehen, beim in naher Zukunft liegenden Neukauf anderer Komponenten genug Reserve zu haben.
Neues Netzteil eingebaut, alle Stecker tausendfach kontrolliert: Rechner läuft, Graka läuft aber kein Signal am Monitor. Kabel gewechselt. Kein Signal. RAM Riegel einzeln getestet, weil ich inzwischen überall die Probleme gesehen habe. Keine Veränderung. Letztlich habe ich alles vom Mainboard abgeklemmt bis auf CPU, graka, ram und nvme System SSD. Weiter kein Signal.
Völlig entnervt, in der Annahme ein defektes neues Netzteil bekommen zu haben, das möglicherweise nicht genug Saft liefert, habe ich das alte Teil wieder angeschlossen.
Ergebnis: Signal am Monitor, Lüfter des Netzteils ist plötzlich leise, aber dafür wird kein Boot Device mehr erkannt. Dabei wird mir die SSD weiterhin im BIOS im BootManager angezeigt, starten kann ich aber davon nicht und er fragt nach einem gültigen Boot Device.
Vielleicht hat hier jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte. Doch das Mainboard? Oder hab ich ein defektes neues Netzteil? Aber wo kämen dann die Probleme im Vorfeld her? Ist das neue Netzteil nicht mit der Graka kompatibel, obwohl die passenden Kabel beiliegen?
Vielen Dank!
System:
Ryzen 5 2600
Powercolor Vega 56 Red Dragon
Patriot Viper 16 GB (2*8) DDR4 2133 (läuft normalerweise auf 3200)
ASRock B450 Pro
Altes Netzteil: riotoro enigma 650 (Seasonic focus gold - OEM)
Neues Netzteil: nzxt c850
Wenn nach einem Boot Device verlangt wird heißt das nichts anderes das er kein Windows zum Booten findet. Er findet die Windows Start Partition nicht. Entweder ist Windows Beschädigt. Oder was auch schon mal passieren kann. Der Laufwerksbuchstabe "C" hat sich durch einen Fehler geändert. Windows Startet nur unter "C". Wenn sich durch ein Fehler der Buchstabe ändert geht nix mehr.
Ich vermute aber das Windows einen weg bekommen hat und deshalb nicht Startet. Versuche mal Windows neu zu Installieren. Welches Betriebssystem nutzt du?
Mit deinen Netzteilen ist mir ein Rätsel.
Vielen Dank, werde ich probieren. Rätsel trotzdem weiter...
Du hast aber schon beim Wechsel des PSU auch die kompletten Kabel dafür ausgetauscht?
Na klar.
Hast mehre Datenträger und in Zuge des PSU wecksel, hast du auch eine Ausgebaut?
Ist der Bootloader auf den selben Datenträger wie Windows (EFI-Systempartition)?
Ja, es hängen noch drei weitere SATA SSD im Rechner. Eigentlich sollte der bootloader auf der gleichen Platte sein wie windows, aber das könnte natürlich wirklich die Lösung sein. Vielleicht ist das aus welchen Gründen auch immer auf einer der anderen SSD gelandet. Und die hab ich ja alle abgestöpselt. Cool, danke, das probiere ich heute Abend direkt aus.
Noch ne Idee warum ich mit dem einen Netzteil Bild habe und mit dem anderen nicht? :D
Dein Bootloader wird auf eine der ausgebauten Datenträger liegen und so kann Windows nicht starten.
Auch wenn das NZXT PSU nur eine Schiene hat, benutzt mal Zwei Kabel für die GPU (Kein Y-Kabel).
Zwei Kabel hab ich probiert. Die Vega hat einmal 6 Pin und einmal 8 pin, beim Netzteil liegen eh nur drei pcie Kabel mit 6+2 pin bei. Müsste also auf zwei Kabel gehen. Danke dir.
