[Review] Hat der uralt Sockel 1366 eine Chance gegen Skylake? Westmere als CPU Geheimtipp..
So, der x5650 von Lord ist eben eingetroffen, vielleicht schaffe ich heut abend noch nen test.
Mir ist nämlich eingefallen dass wir Lord null komma nichts zum Thema Clock Skew udn Amplitude haben testen lassen ;)
In sachen Clock Skew und Amplitude habe ich null Erfahrung^^
Aber wie gesagt es lief auch ohne da was einzustellen bis zu einem gewissen Punkt ;)
Bin mal gespannt wie er bei dir laufen wird ;)
Neues von Norsteins Kumpel: wie ich ja schon gesagt hatte war sein Sharkoon VG4 Case sehr eng und hat die Luftzirkulation nahezu unmöglich gemacht.
Noxxphox riet dazu, das Seitenteil mal abzulassen.
Hatte den Erfolg, dass der Kasten jetzt auf 1,33V QPI @4,0Ghz (20*200) läuft ohne abzukacken, auch über längere Zeit in Prime95, trotz des Macho Direct, den er noch immer neu aufsetzen muss.
Er hatte wohl Nur ein kleines bisschen WLP auf den Heatspreader getan und damit quasi die Rillen in der Kühlerunterseite "geebnet", aber wohl echt insgesamt zu wenig drangemacht. Ich kenn das ja eher so, dass Leute bei ihrem ersten Versuch alles einschmieren wie ne Mutter die es mit dem Butterbrot gut meint. Aber naja.
Ich habe es jetzt geschafft, ihm ein BitFenix Colossus zu verschaffen, für 10€ Aufpreis gegenüber dem alten Case, auf das er glücklicherweise noch verlängertes Rückgaberecht hatte. Weitaus mehr Platz, zwei 230er und ein 120er Lüfter im Case sollten dann dafür sorgen, dass ein bisschen Frischluft in die Nähe des CPU-Kühlers gelangt. Und wenn er schon am Umbauen ist kann er auch gleich die WLP neu machen.
Außerdem hat er es geschafft seine Referenz-480 (erzeugte eine irre Hitze, das Case-Seitenteil wurde spürbar warm in der Nähe!) gegen eine Asus ROG Strix zu tauschen. Die hat einen anständigen Kühler, könnte ein Windforce 3x sein oder ist zumindest sehr ähnlich. Anscheinend drehen die Lüfter softwarebedingt gerne mal zu weit auf und sorgen so dafür, dass die Karte unnötig laut ist. Aber erstens ist das auch nicht schlimmer als der bescheuerte Axiallüfter an der Referenzkarte, und zweitens kann man das ganze ja einfach per Wattman in angemessene Bahnen lenken.
Das Projekt dürfte dann wohl erstmal abgeschlossen sein, und ich kann mich nun in Ruhe meinem eigenen Bundle widmen.
Danke noch mal an der Stelle an alle die dazu Tipps und Hinweise gegeben haben!
Ram waren von G-Skill 1600er
Und der Turbo war immer aus ;) also mehr als 4Ghz hatte ich nicht stabil zum laufen bekommen, hatte aber auch nie mehr als 1.33 Vcore gegangen.
Bei Prime95 lief er meistens erstaunlich lange.
Wo ist er am schnellsten weg gewesen?
Edit: Wie geschrieben, der läuft auf 1,275v VCore mit LLC, das schau ich mal ob ich das noch 1-3 Bins runter bekomme.
QPI sind glaub 1,30625? Also unter 1,31v
Was hier rein haut sund die Lufttemps im Keller, hier sind keine 14Grad :)
Also meine neue CPU macht 4,2 Ghz mit etwas mehr als 1.3 Volt
Läuft aber grad mit 3,8 Ghz. Teste erst mal die Spannung vom QPI. Werde die mal Schrittweise runtersetzen. Liegt momentan bei 1.3 Volt
Gta 5 lief gut ne Stunde
World of Tanks 30min
Rainbow Six Siege auch so 30min (Ist hier komischer weiße im Menü abgeschmiert)
Also, das kann ich so nicht testen, davon hab ich ja mal gar nix da ;)
BF3 ist bei der GPU sehr zickig, aber CPU?
Ich versuchs mal mit Prime und Linx
Wenn der 4,4 mitmachen würde, würde ich sofort ein Kaufangebot spammen :3
Ähm, ja, da hab ich aber hoffentlich Vorkaufsrecht als Tester ;) :-D
Ich glaub aber kaum, dass die so gut geht, also zumindets nicht mit vertretbarem aufwand.
Mit 1,43V sicherlich, das macht ja sogar mein 45nm X5560 mit. Aber das ist ja wohl nicht der Sinn der geschichte ;)
BF3 hätte ich vllt mal testen sollen ^^
Bf1 hatte ich mal getestet da hatte ich keinerlei Probleme, hatte aber auch davor die Spannung mal wieder erhöht gehabt :D
Da die neue CPU nicht so rumzickt, kann es ja nur an der alten CPU gelegen haben ;) würde mich stark wundern wenn die bei die ohne Probleme laufen würde ^^
Da Chris mir immer versucht hat zu helfen und auch jetzt die CPU für mich testet hat er natürlich Vorrang was sowas betrifft ;)
