Rechner Stüzt ab und startet neu, ohne Bluescrenn
erst einmal zu denKomponenten:
Gigabyte Motherboard GA-Z97X-UD5H-BK
I7 4790K 4x4ghz mit extra Kühler
2x DDR3 Speicher Crucial Ballistix Sport 8gb
Thermaltake Berlin Netzteil mit 630 Watt
Im Moment wird die die GPU vom Prozessor genutzt
ich habe vor einer Woche einen Rechner aufgebaut, dieser stüzt jedoch bei 3D Berechnungen und bei einem CPU/Speicher Perfomancetest ab.
Dabei kommt kein Bluescreen und nach 2 Sekunden fährt er wieder hoch. Manchmal stürzt er auch bei der Windows-Anmeldung (nur wenn er vorher abgestürtz ist).
Die CPU-Temperatur (CoreTemp) liegt mießtens um die 70 C°, zwischendurch auch kurzzeitig bei 100.
Dann geht alles ganz schnell und der Rechner startet neu.
Ein anderes Netzteil wurde schon gestest, was zu keinem erfolg führte. Es wurden 2 unterscheidliche CPU Kühler getestet, auch ohne veränderungen.
Mit einem Speicherriegel gitb es auch keine veränderung.
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte ?
Freundlichen Grus Johannes
