Startet nur über CMOS reset
curtive
über Nacht scheint sich der Rechner entschieden zu haben in den Streikmodus zu gehen, davor lief alles ganz normal.
Beim Powerknopf drücken passierte nichts und auch die RGB Leuchte auf dem Motherboard schien nicht zu leuchten. Habe darauf hin einen CMOS Reet probiert, dann hatte das Motherboard wieder Strom.
Rechner lies sich dann wieder nicht wie gewohnt starten, sondern nur bei mehrmaligen drücken der Clear CMOS Taste.
Ging dann davon aus das die Batterie einen weg hat (leer ist) und habe diese entsprechend gewechselt, auch das gab keine Abhilfe. Kurz darauf einen BIOS Flash und der Rechner startete zumindest in das BIOS bis es sich wieder ausschaltete.
Habe dann kurzzeitig alles ausgebaut, auch damit war nicht zu helfen, das Motherboard zeigt kurzzeitig das rote LED an der CPU an, bootet dann aber ganz normal zum BIOS bis es sich wieder ausschaltet.
Hatte dann die Idee das BIOS zu updaten, was auch nicht so pralle lief. Mitten drin verabschiedete sich der Rechner erneut, startete dann von selbst neu währen des BIOS updates.
Ab und zu ging es dann doch mit dem Powerknopf oder überbrücken, aber selten.
Kurz darauf bootete der Rechner wieder in das Windows als wär nichts gewesen und nun habe ich das gleiche Problem erneut, nur mit dem Zusatz, das der Rechner ein eigen leben entwickelt hat. Der startet von selbst (Netzteil klickt), selbst wenn das Powerkabel(Motherboard) nicht angeschlossen ist. Geht dann ruckartig wieder aus und startet sporadisch alle 10 Sekunden - 3 Minuten von selbst nur um dann wieder aus zu gehen.
Was wurde bereits gemacht?
Batterie wechsel
RAM plätze getauscht
RAM einzeln probiert
Ohne RAM probiert (LED bleibt gelb, bei DRAM)
CPU raus und wieder rein (Motherboard erkennt neue CPU)
Wärmeleitpaste erneuert
GPU ausgebaut
Alle Kabel gezogen bis auf das Motherboard
NVMEs ausgebaut
Kondensatoren überprüft
Hardware:
Motherboard:
Asus STRIX ROG X670e-a Gaming Wifi
RAM:
VENGEANCE RGB 32 GB (2 × 16 GB) DDR5 DRAM 6.000 MHz C36-Speicherkit – Weiß
Netzteil:
Phanteks AMP P1000G 1000W ATX 2.4
GPU:
Nvidia Geforce RTX 4090
CPU Kühler:
Corsair iCUE H150i Elite CAPELLIX XT Liquid CPU Cooler
CPU:
AMD ryzen 7800x3d
Vielen dank für eure hilfe, bin absolut ratlos.
Tausch mal das PSU samt dessen Kabel gegen ein anderes aus. Das klicken stammt von einem Thermistor Relais. Das ist per se normal. Nicht aber das das PSU von sich anläuft.
Nutzt du eine Master/Slave Steckdosenleiste? Test auch mit eine "Normalen" Steckerleiste.
Wenn das Mainboard stabil läuft. Flashe das UEFI/BIOS noch mal, um sicher zu gehen, das es Fehlerfrei ist.
Ich habe mir ein anderes jetzt Bestellt, jedoch ATX 3.1 (1000W) - und auch einen PSU Tester, wenn das Montag kommt, gebe ich nochmal eine Rückmeldung.
Ich wusste bis dato gar nicht das solche Steckdosen überhaupt existieren - also nein. Auch der Steckleisten wechsel brachte leider keinen Erfolg.
Sofern das Montag wieder stabil läuft, dann flashe ich das BIOS noch einmal.
Danke.
Der Netzteil Austausch hat leider keine Abhilfe geschaffen, der PSU Tester sagt bei dem alten Netzteil auch das alles i.O. ist.
Denke den Fehler gefunden zu haben... Das ist irreparabel oder?
Mit Lupe und sehr Feine Nadel/Pinzette kannst dein Glück versuchen. Ich Wette auf "Das ist leider nicht Klappt!".
Das Passt aber nicht zu dein Fehlerbild. Da sollte der Rechner beim ersten Einschalten schon Probleme gemacht haben. Könnte sein das die Pins erst beim Ausbau verbogen worden sind!?
Das muss dann tatsächlich passiert sein, als ich die CPU ausgebaut/eingebaut habe um zu schauen ob der Rechner auch ohne anspringt - gehe davon aus die CPU war nicht richtig drauf.
Aber so gesehen finde ich den Fehler absolut nicht. Habe auch nochmal komplett alles ausgebaut um zu schaue ob irgendetwas einen Kurzschluss verursacht - war aber auch nicht der Fall.
Gehe dann tatsächlich stark davon aus, dass das Motherboard einen weg hat. Obwohl die LEDs vom Board leuchten.
Ich probiere es aber mal mit einer Pinzette...
Kann mir jemand eine Empfehlung geben für ein anderes Motherboard? Danke!
