Rechner fürs Gaming; Fragen dazu
t_rs98
Hi pcgameshardware-Community,
ich habe vor, mir einen Rechner fürs Gaming anzuschaffen. Bin mir da aber noch bezgl. des CPU und der GPU unsicher.
Bei der nachfolgenden Konfiguration geht es darum, ob das ganze fürs Gaming ausreicht, oder doch ein besserer CPU rein soll.
Ich möchte aktuelle Games in mind. sehr hohen/maximalen Details mit guten fps spielen. Auflösung derzeit 1080p, in Zukunft (bald evtl.) 1440p.
(GTA V, das aktuelle Modern Warfare, nur mal so als Beispiel).
Hier die angedachte config:
- AMD Ryzen 5 3400G, 4x 3.7 GHz
- 16 GB DDR4-2666 MHz (2x8GB)
- 512 GB M.2 SSD
- 1000 GB HDD
zum Thema GPU habe ich diese hier notiert:
- Radeon RX 5700 XT
- Radeon RX 580 8GB
- GeForce GTX 1660
Nun zu den Fragen:
- Reicht die CPU aus oder limitiert sie die Grafikkarten?
- Welche der GPUs passt am besten in Kombination mit dem CPU?
- Reicht diese config bzw. der PC aus, um aktuelle Games zu zocken (in sehr hohen/maximalen Details)?
Vielen Dank im Voraus!
durky91
Hallo t_rs98,
ich würde dich vorab darum bitte den folgenden Fragebogen ausführlich zu beantworten Fragebogen - PC zusammenstellen/aufrüsten. Das hilft uns Dir eine passende bzw. auf deine Bedürfnisse zugeschnitte Empfehlung auszusprechen.
Desweiteren AMD profitiert vopn schnellem RAM sprich unter 3000Mhz lohnt es sich nicht...außerdem bringt eine M.2 SSD ich denke du meinst wohl eine NVMe SSD Dir in Games keinen nennenswerten Vorteil gegenüber den SATA SSDs. Ob es nun 2sekunden schneller lädt ist denke ich mal wumpe ;)
Gruß,
Durky
Ru3bo
Vorab würde ich den 3400g nicht nehmen, du willst noch ne GPU kaufen und wofür brauchst du dann die iGPU. Da würde ich eher zum 3300x greifen oder halt darüber der 3600.
Die GPUs sind vollkommen verschiedenen Preisklassen, eine 5700xt bei 380-450€, 1660 um die 220€ und ne RX580 (8GB) bei 180€.
Wirkt, wie von Berge gesagt, ein bisschen zusammengewürfelt.
Threshold
Großmeister(in) des Flüssigheliums
Nun zu den Fragen:
Ich würde schon in den 3600 und 3200er RAM investieren. Das lohnt eher.
Eine APU kauft man ja, um eben keine Grafikkarte benutzen zu müssen.
Mr_MacGyver
Hallo t_rs98,
hier wird dir sicherlich geholfen.
Deine Konfig passt nicht zusammen, du hast einmal schon eine CPU mit integrierter Grafikkarte, dann möchtest du aber noch eine dedizierte Grafikkarte extra kaufen. Das macht so keinen Sinn.
Der Ram ist zu langsam wie schon erwähnt, wenn solltest du so einen hier nehmen G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB) ab €' '67,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Zur Auflösung, FHD oder WQHD, was willst du ausgeben? Wann steht der Monitorkauf an? Dann kann man dir auch viel besser weiterhelfen bei genauen angaben. Allen voran steht aber dein Budget
Mfg
HisN
Kokü-Junkie (m/w)
eine Graka bekommt man immer klein.
So sieht eine 2080TI in FHD aus, wenn ich wirklich alle Regler (maximal) nach rechts ziehe.
Warum habt ihr so Angst davor, das irgenwo ein Flaschenhals entsteht? ES gibt immer einen. Das ist unauweichlich, sonst hätten wir alle unendlich viel FPS.
Ein aktueller Ryzen stemmt in GTA5 gerade mal um die 60 FPS. Die Frage ist also nicht ob ein Ryzen reicht, sondern ob er DIR reicht.
Hier mein AMD 3960X
Und jetzt die Transferleistung zwischen den beiden Bildern: Du hast ganz alleine, mit den Reglern in der Software, in der Hand wo der böse böse böse Flaschenhals sitzt, denn wenn die CPU der Falschenhals sein sollte, und das gar nicht verknusen kannst, dann drehst Du die Grafik auf, bis die Graka zusammenbricht, und dann ist die Graka der Falschenhals. Immer. Und mit den Mini-Grakas, die Du Dir ausgesucht hast kannste "maximale" Settings abschmatzen.
Ja, auch ein Game von 2013 reicht völlig aus, um aktuelle Hardware auszureizen.
Die Frage ist also nicht: Reicht es (wir haben keine Ahnung davon was das bedeutet, bzw. da versteht jeder was anderes darunter), sondern eher: Was reicht Dir?
