[Ranking] X264 Benchmark HD 5.0.1
****Update****
Pass 1:
71,66 | minicoopers | i7-3770K @ 4,8 GHz | 16GB DDR3-1600 MHz CL 10-10-10-27 2T | LuKü |Win 8 64 bit | Link
Pass 2:
18,73 | minicoopers | i7-3770K @ 4,8 GHz | 16GB DDR3-1600 MHz CL 10-10-10-27 2T | LuKü |Win 8 64 bit | http://extreme.pcgameshardware.de/a...ng-x264-benchmark-hd-5-0-1-x264-benchmark.pngLink
Sowie ich das sehe, hat man (zumindestens im Pass1) einen Vorteil, wenn man den RAM übertaktet
****Update****
Pass 1:
Pass 2:
Scheint so, aber beim 2. Pass macht es keinen Unterschied.
Ich würde gerne einen FX 8xxx und einen i7 39xx in die Liste mit aufnehmen, aber leider hat noch keiner mitgemacht :(
So, hier mal der Vergleich 2133MHz vs. 1333MHz (CPU @ 4,0 GHz):
Wie man sieht, hat die RAM Frequenz schon einen deutlichen Einfluss beim Pass 1. Ich teste später nochmal mit strafferen Latenzen.
EDIT: Hier mal mit CL 7 und 1333MHz. Die Latenzen sind also tatsächlich Banane.
Ein AMD Bulldozer / Vishera würde mich auch interessieren :daumen:
Ich kann später vielleicht mal einen Durchlauf mit nem FX 8350 machen, hab ihn am Sonntag "ausgequetscht" und auf straffe 4,5 Ghz gebracht.
Zum Glück xD
Nochmal so als Frage: Was heißen/bestimmen die Latenzen und die Commando Rate?
Cool würde mich freuen! :)
Kannst ja dann auch deinen I7 nochmal durchlaufen lassen, damit sich die Liste etwas füllt ;D
CL (CAS Latency) steht für die Anzahl von Taktzyklen, die vergehen, bis der RAM neue Befehle annehmen kann, bzw. bis diese verarbeitet sind. Die CL hat im allgemeinen nur wenig Einfluss auf die Performance, weil die meisten Zugriffe durch die Caches der CPU abgefangen werden.
Die einzelnen Latenzen kann man hier nachlesen: Dynamic Random Access Memory
Command Rate: Command Rate
Der Benchmark läuft weder auf meinem intel rechner noch auf dem AMD :daumen2:
Aufm Intel kommt zugriff verweigert im 64bit mod im 32 läufts, aufm AMD kommt garkein error code aber er läuft auch nicht.
Danke für die Erklärung und die Links :)
Seltsam...
Finde ich schade, dass der Benchmark anscheinend ziemlich schlecht programmiert ist und viele Probleme macht :(
Hi, ist nicht so einfach mit dem Bench. Bei mir funzt Dein Link nicht. Muß ich also manuell suchen. - Ich werde das hier dann mit meinen Ergebnissen editieren
Hier was neues.
Pass 1:
107,77 | Jolly91 | i7-3820 @ 4,3 GHz | 16GB DDR3-1866 MHz CL 10-10-10-26 2T | LuKü |Win 7 64 bit | Link
Pass 2:
42,02 | Jolly91 | i7-3820 @ 4,3 GHz | 16GB DDR3-1866 MHz CL 10-10-10-26 2T | LuKü |Win 7 64 bit | Link
Hier was neues.
Pass 1:
Pass 2:
Du hast aber einen 720p Run gemacht :ugly: Für das Ranking ist aber der 1080p Durchlauf notwendig :D
So, is nicht leicht ein auf Intel zugeschnittenes Tool (Avisynth64) mit einem FX durch zu rödeln.
Hab aber auf die Reihe gebracht und die Performance ist voll Grottig.
Pass 1:
61,05 | SubLeo | FX8350 @ 4,2 GHz | 8GB DDR3-1866 MHz CL 9-9-9-27 2T | LuKü |Win 7 64 bit
Pass 2:
15,63 | SubLeo | FX8350 @ 4,2 GHz | 8GB DDR3-1866 MHz CL 9-9-9-27 2T | LuKü |Win 7 64 bit
Edit: Mist Screen vergessen :-) x264_Bench.jpg
@Jolly91
Schau dir mal deine Subtimings an. 160 Clocks :what:
Jepp, ähnlich schlecht siehts mit meinem X6 auch aus :D Zu seiner Verteidigung: Bisher sind außer meinem X6 nur i7 eingetragen :D
Pass 1:
Pass 2:
Edit: Mist Screen vergessen :-) Anhang anzeigen 632819
@Jolly91
Also ich finde, dass dein Ergebniss doch ziemlich gut ist, denn die beiden I7s, welche über dir sind sind ja auch stark OC und deiner ist noch @Stock ;)
Ja, ist etwas schade, dass es hier etwas langsam zur Sache geht xDD
@Goldschlappi
Uhiii bist du schnell, eigentlich gehört dir der Pokal. :-)
@Stock ist der FX nicht wirklich. :-) Halt Turbo und APM disabled, die 200 MHz wieder druf gepackt und dafür noch Undervoltet.
