Ram will nicht auf 2400 mhz laufen
stabilität testet man lieber mit spielen. auch wenn prime 95 nicht meckert, kann das system instabil sein.
BF3 eigenet sich gut zum testen und auch BF4, wenn die baustelle mal fertig ist und das spiel stabiler.
Nimm nicht den Intel Burn in test der ist Mist.
Beim Intel Burn in test brauchst du weniger Vcore als bei Prime 95 für stabilen Betrieb daher nimm nur Prime nichts anderes.
Vll kann mir ja jemand meinen fehler hier sagen
Ok mich wundert es grade das die rams so viel ausmachen davor lief er mit 1, 262 volt
Er hat jetzt 1, 296 volt
Mach es mal anders
Lass die 1,26v und geh auf 44.
Oder lass die rams auf 2133.
Den Unterschied zwischen 2133 und 2400 kannst du eh nicht erfassen und vlt kannst du bei 2133 die Tiimings verschärfen was sogar effektiver ist wie mehr Mhz ;)
Die rams laufen auf 2133 aber er bekommt seit die rams drinn sind bluscreens an der cpu voltage habe ich nichts verändert
hmm
Ich hab mir gerade mal den Thread noch durchgelesen.
Was für rams waren vorher drin ? (und hatten die ein XMP Profil was aktiviert war ?.....vor dem einbau der neuen rams einen Cmos gemacht ? )
Hast du denn mal das getestet was anfangs schon mal vorgeschlagen wurde ? (XMP Profil aktivieren ohne was zu fixen)
Hier wird es jetzt auch ein wenig knifflig denn wenn du das XMP aktivierst verstellt das im bios einige Spannungen und wenn du eine von denen vorher gefixt hast funtz das XMP profli nicht unbedingt ;)
Am besten wäre es zuerst einmal Default Settings im bios zu laden und die rams mit XMP versuchen zu starten.
Funzt das kannst du darauf aufbauen
davor waren ens 2 module Mushkin blackline 1600 timings 9 9 9 24 16gb und jetzt 8 module avexir core serias 2400 1,65 volt timings 10 12 12 31 32gb
davor lief meine cpu mit 1,262 volt@4,5 ghz nie probleme 28std intel burnin test problemlos seit die neuen rams drinn sind gehts nichtmehr
bin kurz davor die 8 rigel rauszurupfen und durchzubrechen
bekommst du auch bluescreens wenn du auf 1,3 volt stellst?
timings CL10-12-12-31 und 1.65 volt sind richtig eingestellt. vielleicht mag dein board die riegel nicht.
vorallem beim sockel 2011 gibt es aufwärts von 2133MHZ ram probleme.
würde also auf 2133mhz lassen, wenn die 2400mhz nicht stabil laufen.
nichtmal 2133 leuft stabil und bei 1866 freezt er nach 25 min burnin test
stelle sie jetzt runter auf 1600 mhz meine core voltage wieder auf 1.262 volt und gut ists
mit 1.304 volt leuft es hatte 15 min burnin test an auf maximum da ist ber vorher schon egcrasht wenns über 30gb ram auslastung ging
versuche jetzt die timings runter zu bekommen und auf 1600 mhz
ich würde die spannung vom speichercontroller 1 bis 2 schritte erhöhen. wird sind aktuell bei 1,15v. ansonsten lass die riegel bei 1600MHZ.
habe 2133mhz riegel und diese laufen auf 1600MHZ auf 1.5 volt. für 2400MHZ brauchen meine über 1.65 volt und ich mute es dem speichercontroller der cpu nicht zu.
beim zocken problemlos auf 2133mhz test game crysis 3 6 runden speere mit ultra settings 8msaa etc 3dmakr fire strike ebenfalls kein problem intel burnin test solange gut bis ich den browser dazu starte dann gibts einen schönen bluescreen
cpu @4,5ghz voltage 1.264 volt 56°C
ram@2133 1.65volt timings 10 12 12 31
werde jetzt noch par games bf3 zocken und metro LL
