Hallo PCGH Community,
ich bräuchte mal dringend euren Rat und Hilfe.
Mein Rechner hatte in den letzten 2-3 Monaten ab und an mal Abstürze. Da ich seit nunmehr als 2 Jahren nicht mehr formatierte, nahm ich es als "normal"
ab und wollte mit dem WIN 10 Release dann formatieren. Nun hat sich die Bluescreen-Rate in den letzten Wochen locker verdreifacht, wenn nicht mehr.
So dachte ich nochmals es liegt an der Windows Installation und so formatierte ich am Freitag den Rechner. Keine 20 Minuten später kam dann aber erneut ein Bleuescreen.
Heute habe ich dann Memtest86+ in der Version 5.1 durchlaufen lassen und das Programm fand ne Meeeeeeeenge Fehler
So, nun zu meinen Fragen. Ich versuche meinen Rechner so gut zu beschreiben wie es geht, damit ich auch damit was anfangen könnt, auch wenn einige Infos unnötig sind :
Mainboard: Gygabyte GA-MA-770 UD3
Prozessor: AMD Phenom ii x4 965 Black Edition (Standart Kühler)
RAM 5 GB DDR2 (Genauere Beschreibung unten)
Festplatte WD 5000 AAKX (Vorher mit HDTune getestet, NULL Fehlerhafte Sektoren)
Grafikkarte: Radeon HD5770
So, nachdem ich nun Memtest86+ per USB-Stick durchlaufen ließ, kam folgendes dabei heraus. Leider kenne ich mich nicht so gut aus, aber gut genug denke ich mal.
Davor habe ich noch nie mit Memtest gearbeitet:
RAM 320MHZ Timing CAS 5-5-5-15 @ 128-Bit Mode
Slot 0: 2048 DDR-800 Corsair VS2GB800D2
Slot 1: 2048 MB DDR2-666 Qimonda 64T256020EU35C2
Slot 2: 512 MB DDR2-666 AENEON AET 660UD0030D97
Slot 3: 512 MB DDR2-666 AENEON AET 660UD0030D97
Frage 1: Als ich die Tests 1-10 durchlaufen lie0, zeigte er NULL Fehler an, warum?
Beim dem nächsten durch aktivierte ich irgendwie Test 11. Bei knapp 40% fingen dann die Fehler an, die wie folgend aussahen, ich brach den Test bei 50% ab:
Test#11 (Bit Fade Test, 2 Pattern)
TST Pass Failing Adress Good Bad ERR-Bits Count CPU
11 0 000004b... usw. Ab 2.0Mb usw. 00000000 fefefefe fefefefe 113...usw. 0
Ich schließe daraus, dass der RAM defekt ist, auch wenn ich momentan schreiben kann. Die Fehler traten spontan auf, keine bestimmte Anwendung war nötig.
Nun Frage 2: Wie soll ich fortfahren? Muss ich jetzzt jeden RAM-Reigel einzeln testen? Und kann ich abbrechen, sobald die Fehler anfangen?
Frage 3: Die Fehler traten erst bei Test #11 auf. KAnn ich nur den durchlaufen lassen? Wenn ja, wie aktiviere ich NUR den 11 Test? Habe es vorhin ausersehen eingestellt, nachdem der normale Test durch war.
Frage 4-Bissi Offtopic: Ich habe ja eine Phenom mit 4 Kernen. Bei Memtest stand aber bei Cores: 1 active/1 Total. Muss ich mir da Sorgen machen oder läuft Memtest nur mit einem Kern ?
Tut mir leid wegen dem Roman. Aber ich arbeite auch von zuhause aus und brauche einen Rechner, der halt nicht abstürzt.
Wäre Cool wenn ich es bereits heute Regeln könnte.
Ich danke euch jetzt schon und bleibe online.
