Raijintek Antila D5 mit Soft-Tubes richtig anschließen
panacea1989
Einen schönen Abend an die PC-Enthusiasten-Gemeinde,
ich baue derzeit das erste Custom Wakü-System mit Soft-Tubes nur für die RTX 2080 Ti mit nem 280er zusammen und nun bin ich soweit, dass ich die Tubes anschließen möchte. Nun fragt sich, wie die richtige Laufrichtung bei der Raijintek Antila D5 ist.. Ich dachte mir: Pumpe->GPU, GPU->Radi, Radi->AGB, irgendwie so... aber welche Richtung ist hier zu beachten; kann mir hier einer Licht in's Dunkle bringen?
Vielen Dank & einen angenehmen Sonntag!
AW: Raijintek Antila D5 mit Soft-Tubes richtig anschließen
Die Reihenfolge im Kreislauf ist ziemlich egal, die Unterschiede bei der Wassertemperatur sind gering. Einzig wichtig ist, auf Ein- und Auslass zu achten, aber das steht in den Anleitungen drin.
Da sollte eigentlich ne Anleitung zu beiliegen (außer Raijintek war sich für eine Seite Papier zu schade), aber dennoch, der mit dem schwarzen Stopfen verschlossene Anschluss unten sollte der Auslass sein.
habe es bei wie folgt:
schwarzer Stopfen oben ist der Einlass
schwarzer stopfen unten ist der Auslass
Metall Stopfen unten habe ich meinen Ablasshahn dran
@Sinusspass Anleitung hierfür lag bei mir zB. nicht bei (neu und Original verpackt gekauft)
Nein leider nicht, dass ist auch das was mich immens aufregt. Kompetenz gleich Null bei diesen recht "großen" Herstellern...
Ich versuche es nun, die Frage, kann dadurch etwas auf kurze Zeit kaputt gehen?
was soll kaputt gehen? oben kommt rein und unten raus? wie oben beschrieben, läuft bei mir seit einem halben Jahr so und keine Probleme :ka:
Okay zusammen gebaut, nun noch zur Befüllung eine kleine Frage: Muss der Zulauf-Schlauch unebdingt bis oben hin voll sein...? Normalerweise muss der AGB doch bis fast oben voll sein, oder? Ich füge mal ein Foto hinzu:
Du hast da ein Steigröhrchen (der andere Anschluss oben), dessen unteres Ende muss unterhalb der Wasseroberfläche sein, was bereits gegeben ist. Wenn du da den Anschluss befestigst, passt das.
Das Steigröhrchen sollte schon etwas unter Wasser sein, das plätschert sonst, ist zwar nicht schlimm aber nach einer Zeit nervig wie ich finde :D
verbaust du zwei Grafikkarten oder warum steckt die GPU im unteren Slot? Sie sollte wenn möglich schon im oberen ersten PCIe Slot verbaut sein ;)
Damit es nicht fast so laut plätschert wie ein Wasserfall, kann man aber den Schlauch auch dort wo sich das Steigröhrchen befindet anschließen (wie siehe Bild) ?
Die Karte schau ich nachher mal nach ob die mit x16 läuft oder nur mit x8 ... danke, dass hatte ich irgendwie zur späteren Stunde vergessen :D
PS: Der Wasserblock für die GPU hat lauter kleine Luftbläschen, kann man die irgendwie wegbekommen?
deshalb schrieb ich ja das oben beim Plastikstopfen angeschlossen werden soll, da ist das Steigröhrchen
Sollte man hier gut erkennen können
Läuft nun perfekt und die Bläschen sind nun auch verschwunden :) Die Karte erreicht gerade mal maximal 46 °C selbst bei längeren Sessions.
Vielen Dank an die Helfer, eine angenehme Woche noch!
