Der Worst Case ist AMD typisch selbst fabriziert.
Wenn man sich mal die Liquid Variante ansieht wird das offensichtlich. Die Modi:
1. Powersave
2. Balanced
3. Turbo
verpuffen förmlich bei beiden Biosversionen. Von 1500 hin zu 1700Mhz reicht es für 2-3FPS mehr unter Spielen wie Witcher3, was dieser Quatsch überhaupt soll müsste AMD mal erläutern. Sie prügeln die Karten massiv über den Sweetspot nur um dem ersten Aufschrei zu begegnen, der öffentlich munierte das die Taktraten nicht gleichhoch wie bei Pascal wären. AMD spielt sich mit so einem Blödsinn selbst einen Streich.
Es zeigt auch auf, dass zwischen Powersave und Turbo sowie zwischen Bios 1 und 2 ganze 110w und mehr liegen können die eigentlich (und im besten Fall bei neueren Spielen wie Witcher3) nur 3 fps mehr generieren.
Ehrlich gesagt kann ich mir nur vorstellen, will AMD hier nur demonstrieren, dass man genauso hoch takten kann wie nVidia - aber völlig nutzlos.
Was dieser totale Quatsch soll müssten die mal erklären. Die Vega64 könnte gut und gerne auf Niveau der 1080 FE laufen und würde nicht mal 50w mehr verbrauchen. Die haben völlig nutzlos die Brechtsange ausgepackt, wo der Treiber dann anfängt per Schutzfunktionen zu limitieren.
Undervoltet und Takt optimiert, dabei kühler gehalten wird die Karte genauso schnell sein wie die 1080 FE, und ihr auch so in nichts nachstehen wenn man weiter am Treiber feilt.
AMD wieder, da kann man sich ehrlich gesagt nur an den Kopf fassen.
Seite 4: Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled - Vergleich mit Nvidias GTX 1080 (Ti) - GameStar
