Hängst du mit dem Ohr direkt am Lüfter und hast absolut keine Lärmquelle im Raum?
Stimmt, jetzt kostet die Karte genau so viel, wie die ach so überteuerten Turing-Karten
ehm nein oder? die luft ist um einiges heisser wenn ne gpu 80 grad hat hinten am pc die rausgeblasen wird als wenn die nur 59 grad hat .....LOL teste so ein schwachsinn. dann wäre es doh komplett wurst welche temps gpus hätten.
Du kannst bei der 5700xt auch den Lüfter auf 100% und schon kommt nurnoch warme statt heiße Luft raus.
Die Karte verbraucht deswegen aber nicht weniger und der Raum heizt sich deswegen nicht weniger stark auf.
Ja, aber auch dann nicht viel.
Selbst ein Noctua NF-A12x25 ist nicht viel leiser als ein Silentwings 3 120mm PWM.
Noctua NF-A12x25 im Test - auf dem Weg zur Luefter-Referenz? - Hardwareluxx Noctua NF-A12x25 PWM Fan Review | TechPowerUp
Auf Grafikkarten sind auch eher billige Lüfter verbaut.
Auf subjektive Bewertungen der Lautstärke kann man eh nichts geben.
OK, da magst Du recht haben, aber ich kann ja nur etwas vergleichen, was ich kenne. Ich habe jetzt meine GTX 1070 seit etwas über 3.Jahre im PC und kenne die Temps mittlerweile ganz genau und da wirken für mich die 81°C recht hoch. Mich haben auch gar nicht mal so die 81°C der Grafikkarte gestört, vielmehr, dass man den Kühler der XFX lobt und das Bild mit den Temperaturen, hat für mich irgendwie nicht gepasst.Ich stimme dir ja in weiten Teilen zu, es macht aber wenig Sinn völlig unterschiedliche Chips anhand der Temperatur zu vergleichen.
Mag bei EVGA so sein, ich hatte die MSI GTX 970 Gaming X und dann den Nachfolger die MSI GTX 1070 Gaming X und kann das so nicht bestätigen, ich habe auch noch einige Videos in meinem YouTube Kanal, wo man das auch sehen kann. Was die Temps und die Lautstärke betrifft, nehmen sich die beiden Grafikkarten nichts. Ich wollte damit ja auch nur sagen, dass mehr Leistung einer neuen Grafikkarte nicht unbedingt mit höheren Temperaturen einhergehen muss.Also bzgl. der 970 kann ich nur sagen... Ich kann dir mal meine 970 SC2 schicken, die schmort schön bei 75-80 Grad vor sich hin und macht dabei nen Theater, dass man es kaum aushalten kann.
Das ist Schwachsinn. Man kann Lüfter, die in zwei verschiedenen Geräten eingebaut sind, nichtt miteinander vergleichen. Vielleicht sorgen die Umstände auf der Karte dafür, dass die AMD erst bei 1500 Umdrehungen die gleiche Lautstärke hat, wie seine 1070 bei 1100 Umdrehungen. Mir geht es nicht darum zu sagen, dass die 1070 schlechter da steht. Nur man kann nicht einfach durch ein Bild auf die Lautstärke schließen. 2000 RPM werden lauter sein, als 1000. Das möchte ich nicht bezweifeln. Aber 2000 bei der AMD könnten leiser sein, als 2000 bei seiner 1070.
Ich habe jetzt natürlich keinen Vergleichswert, da ich bisher auch keine Grafikkarte mit einem 7Nm Chip in meinem System hatte.
Du meinst sicher Custom Designs, Karten von Kunden wird es wohl so schnell nicht gebenNaja mal schauen, wenn die RX 5700 XT Customer Grafikkarten sich vom Preis her, an den Referenz Designs orientieren, würde mich die XT schon reizen.
Jaw eil dadurch logischerweise kühler. niemand hat gesagt nee kühlere karte verbraucht weniger ^^
Also wenn du da noch einen Unterschied zwischen welchen Noctuas auch immer und den SW 3 120mm PWM bei 300rpm feststellst, dann Respekt.
Die Karte ist also lauter als die 2080Ti FEDickes 3-Fan-Design und dann 42,5 dBA.
Ich hab einfach wahllos eine Umdrehungszahl gewählt und einfach den Namen SW, also silent wings, 3 PWM angegeben.
Da du nicht sagst um welche Noctuas es geht, weiß ich nicht welche du meinst.
Kann ja auch sein, daß die Lüfter bei dir im idle mit 800rpm laufen.
