Ich hatte auch schon mehr als 26°C Raumtemperatur und auch mit max. OC habe ich die 65°C noch nie überschritten!
Naja, die 70°C waren ja schon mit 2100 Rpm, viel mehr geht da auch nicht mehr nach oben und selbst mit 2100 Rpm bei max. OC mit 81°C, ist jetzt für mich kein Wert, wo man den Kühler loben muss, da gibt es deutlich bessere Innovationen von anderen Customer!
Aber schneller bedeutet ja nicht automatisch, dass deswegen die Grafikkarte bedeutend höhere Temps generieren muss und das jetzt XFX eine billig Customer Grafikkarte ist, die deutlich Preiswerter als eine MSI oder Saphire ist, glaube ich auch nicht. Schaue ich mir die Temps meiner GTX 1070 an und vergleiche diese mit den Temps meiner vorherigen GTX 970, sind die Temps fast identisch, obwohl die 1070 auch wesentlich schneller ist!
Es zeigt mir halt, das die 7nm GPU durch die kleinere Chipfläche schon ein Hitzkopf ist, der ordentlich gekühlt werden muss. Wenn man das aber hin bekommt, dann hat die RX 5700 XT aber schon ordentlich OC-Potenzial, 2150 MHz GPU-Takt ist schon eine Ansage!
... Schaue ich mir die Temps meiner GTX 1070 an und vergleiche diese mit den Temps meiner vorherigen GTX 970, sind die Temps fast identisch, obwohl die 1070 auch wesentlich schneller ist!
Valentin letzten Satz nochmal checken !
Der Kühler wird gelobt und die Grafikkarte erreicht 81°C?
Also 81°C empfinde ich schon als sehr viel, wenn ich das z.B. mit meiner MSI GTX 1070 vergleiche, komme ich in den Games nie über 65°C, meist sind es sogar unter 60°C.
Mmm
Die neue Quelle für HW News?
Was ist los PCG-H?
Chill ist [blablubbblubber]
Ich stimme dir ja in weiten Teilen zu, es macht aber wenig Sinn völlig unterschiedliche Chips anhand der Temperatur zu vergleichen.
Meine Seven läuft mit 55Grad respektive 60, je nach Setting. Das sagt nur leider überhaupt nichts aus, ich kann lediglich anhand der Temperaturen deren Niveau ich kenne Abschätzen wie gut meine Karte ausgelastet wird, da ich die Temps bei voller Auslastung exakt kenne.
Eine niedrigere Temperatur ist entsprechend ein negatives Zeichen, da mangelhafte Auslastung der Arch.
Die Thematik ist entsprechend ambivalent.
Hierzu muss immer die Angabe der Messentfernung, ansonsten kann man sich die Angabe (als auch Zitat) komplett sparen.Gemessen wurden 40,5 dbA bei Vollast und 35,8 dBA im Idle.
Deine Radeon Seven läuft mit 55 - 60 Grad ?!
Ist das die Seven wo du geschafft hast was Amd,s Fachleute und die PCGH Testabteilung nicht konnten , und sie auf 190 Watt und darunter Untervoltet hast , und sie dabei dauerhaft schneller geworden ist ?!
Die Tester von PCGH im Link sprechen von 105 Grad bis max 30 Grad weniger
https://www.pcgameshardware.de/Radeon-VII-Grafikkarte-268194/Tests/Benchmark-Review-1274185/3/
Leute ich frage mich wie ihr die Temps mit der 1070 vergleichen könnt, die ist doch deutlich einfacher zu kühlen. In 7nm ist das halt normal das das nicht mehr so einfach geht, ein Blick zu Zen2 mit ihrem lächerlich geringen Verbrauch (auch 7nm) lässt grüßen und trotz Verlötung hat man da auchkeine Traumtemps.
