Ihr seid Lebensretter, Leute... Wahnsinn12:30
Ich wünsche der PCGH einen schönen Mittag und einen guten Appetit![]()
... jetzt aber nicht ins Mittagstief fallen!![]()
Bin Auch sehr gespannt was an den oc Gerüchten dran ist ob das wirklich so hoch getaktet werden kann
1,5GHz @ Luft![]()
Was mit 6+8-pin und vernünftigen Kühlern drin ist, interessiert mich daher auch brennend. Wenn auch nur theoretischer Natur, da ich die 480 nur will, um noch zwei Jährchen bei miener Vierkern-CPU und dem 1080p-Monitor zu bleiben. Dann wird VR in Angriff genommen (wenn es sich bis dahin vernünftig Entwickelt, was Technik und Angebot anbelangt).Ich habe noch die Spezial draufgesattelt, eine Familienpizza für so viele hungrige Mannen empfand ich als etwas wenig, Euer (dreifaches) Glück, dass Scorplord noch mit eingestiegen ist.Gerade angekommen!
Thx @ Kaimikaze & scorplord (kommt von euch auch die dritte Pizza?)
Und Ihr erstmal!Ihr seid spitze!![]()
Wie lang und hoch ist die Karte genau (inkl. Stromstecker)?
1.5GHz @Referenzkühler, der auf 150W ausgelegt istWas mit 6+8-pin und vernünftigen Kühlern drin ist, interessiert mich daher auch brennend. Wenn auch nur theoretischer Natur, da ich die 480 nur will, um noch zwei Jährchen bei miener Vierkern-CPU und dem 1080p-Monitor zu bleiben. Dann wird VR in Angriff genommen (wenn es sich bis dahin vernünftig Entwickelt, was Technik und Angebot anbelangt).
3 Pizzen und das Sample "verschwindet" nach dem Test auf unerklärliche Weise
Ein Crossfire mit zwei 480 scheint für WQHD-User ziemlich interessant zu werden. Ausser sie fühlen sich von Mikrorucklern belästigt...![]()
was ich so gelesen habe sollen nur die 6+8 pin customs die +1500mhz schaffen dafür aber auch alle relativ sicher und stabil
mfg
24,3 Einbautiefe24 cm lang, wie hoch![]()
Und wie schnell ist die Karte in Spielen? Habt ihr schon etwas testen können?24,3 Einbautiefe
11,2 ab Unterkante PCI-E-Stecker
4,1 Dual-Slot-Höhe.
Und wie schnell ist die Karte in Spielen? Habt ihr schon etwas testen können?![]()
Danke, Botschaft ist verstanden, das Hochhaus ragt bis in den Himmel.Ja, so schnell wie im Bild gezeigt.![]()
