Q9650 hilfe
Klar, alles reicht was dir selbst nicht zu langsam ist.
53°C sind absolut im grünen Bereich, die Kerne sollten nicht viel heißer als 70 °C werden unter prime.
Allerdings sollte man schon wenigstens ne halbe Stunde belasten, sonst macht prime keinen sinn.
wenn ich den In place large fft mache dann kriege ich immer den
fatal error reading was 0,5 expected less then 04
Hardware failure detectet
muss ich weiter den Vcore erhöhen?
der kühlkörper auf dem mainboard ist ******** heiß ....... das ist doch die rippe für den Northbrige oder? habe ich zuviel spannung drauf?
Welche werte darf ich denn jetzt umstellen...
Vcore ja aber bis wieviel?
MCH ja aber wieviel bei 1.32v brummt er wie ein weltmeister und wird sau heiß
Dram ? muss ich da was einstellen oder ist das egal?
CPU terminator... so lassen wie er ist oder auf normal stellen?
CPU pll so lassen wie er ist oder auf normal stellen?
ICH core genau so wie mch behandeln?
Bitte um help ;)
Das Brummen können die Spannungsteiler (Spulen ... etc.) sein. Das Phänomen ist bekannt durch die alten nVidia Grafikkarten. ;)
Kannst du erstmal ignorieren zum Testen und normal weitermachen ... :daumen:
Möglichst. Laß Prime 2 - 3 Minuten laufen, reicht dicke. Evtl. im 'Hochsommer' nochmal die BIOS Einstellungen anpassen, sollte es dann instabil werden. ;)
