sooo...das wunder ist vollbracht, dank der hilfe von
Shones
danke für deinen guten Support trotz der späten stunde über Skype!!!
also mein System läuft nun auf fast Maximum,
anscheind macht der RAM nicht ganz so sehr mit
und der CPU ist anscheind auch ne minderwertige Bauweise bzw kleine Spezifikationsklasse...
wobei es auch ein G0 ist...
werd nächsten monat nochmal die Leitpaste erneuern
und dann auch neuen RAM drauf haun.
hierzu gleichmal ne frage,
ist der akzeptabel für das Board?
4GB CORSAIR XMS2 CL5 PC2-800 TWIN2X4096-6400C5C K
oder was würdet ihr mir empfehlen...sollte nicht sooo viel kosten aber etwas mehr können...
und natürlich gesamt 8GB werden...
was ist da besser Dual auf 2 oder 4 Bänken laufen zu lassen???
hier Screenshots aus dem Bios 1.4
ImageShack Album - 5 images
einstellungen sind bei MEINER Hardware wie folgt
!!!!!!!!muss nicht empfehlenswert für andere sein!!!!!!!!!!
D.O.T. , Intel EIST , SLI-Ready Memory : Disableed
System Clock: Manual FSB Clock: 1400 DRAM Clock: 800
Adjust CPU Ratio: 9
Advance DRAM Config: 5-5-5-15-AUTO-23-AUTO-AUTO-AUTO-AUTO-
Adjust PCI-E Frequency: 100 MHz
Auto Disable DRAM/PCIFrequency: Enabled
CPU Volt: 0.15000 (!!!überspannung!!!)
DRAM Volt: 1.80
NB Volt: 1.475 (!!!überspannung!!!)
SB Volt: 1.525
rest ist auf AUTO
der Intel Q6600 (G0) CPU läuft jetzt statt 2,4GHz standart auf exakt : 3150,00 MHz (350,00 x 9.0) auf 1,432V mit FSB 1400/800
Temperaturen sind unter PRIME95 (64bit)
Volllasttest max. 66 °C (2h Test)
Leerlauf um die 35 °C
mit Zalmann 9600er Lüfter manuell gesteuert ( ca 2/3 der Gesamtumdrehung )
die RAM fehler sind auch geschichte, MEMtest 64bit V4 lief auch sauber in 4h durch!
danke euch allen für die hilfe des OC...
bin echt begeistert was hier für ein zusammenhalt besteht....
besser als in andere foren!!!
danke, grüße und streßfreies wochenede
PS: achso...wenn ihr wollt,
addet mich im Battlelog für Battlefield 3
sAlAm1r1037 - Battlelog / Battlefield 3
