kikyou2
Q6600 G0 Übertakten
Hallo Leute,
nachdem mir jetzt schon so super geholfen wurde bei der Wahl meines neuen CPUs, hoffe ich noch Hilfe beim Übertakten zu finden.
Mein Ziel ist es meinen Q6600 auf rund 3 Ghz zu übertakten... bisher bin ich trotz dieses Tutorials leider daran gescheitert -> http://extreme.pcgameshardware.de/o...6-how-intel-core-2-duo-quad-overclocking.html
Ich habe dabei diverse Probleme Begrifflichkeiten aus dem Tutorial auf Begrifflichkeiten in mein eigenes Bios zu übertragen. Hat vielleicht jemand mit diesem spezifischen Fall Erfahrung und wäre bereit mir damit zu helfen? Habe ehrlich gesagt vom Übertakten (noch) keine Ahnung.
Folgendes Hardware Setting:
Mainboard: Gigabyte GA-EP45-UD3LR, P45 (dual PC2-6400U DDR2)
Graka: Club 3D Radeon HD 5770 OC, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (CGAX-57724DPO)
RAM: G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (F2-8000CL5D-4GBPQ)
Netzteil: Cooler Master Silent Pro M500, 500W ATX 2.3 (RS-500-AMBA-D3)
Gehäuse: Lancool K62 Midi-Tower - black
CPU Lüfter: Alpenföhn Brocken
Mein wohl größtes Problem sind folgende Teile:
-> NB-Spannung -> bei mir gibt es keine NB-Spannung oder MCH Spannung nur (G) MCH Frequency Latch unter der ich nur 266, 288, 333, 400 MHz oder Auto einstellen kann .. soll ich hier 266 einstellen?
-> VDimm -> bei mir steht DRAM Voltage in Bios und auf dem Ram Riegel 2.0 - 2.1 V in Bios ist aber 1.8 V eingestellt -> ist das der richtige Punkt der Einstellung und soll ich 2.0 V einstellen?
Wenn ja woher weiß ich den Rammultiplikator und den Ramtakt?
Außerdem kann ich weder einen Rammultiplikator oder Ramtakt einstellen. Evtl. passt hier am ehesten derr System Memory Multiplier (SPD) bei dem ich gern das folgende Bild anhänge:
Achja Timing habe ich auf 5-5-5-15 wie es auf dem Riegel steht eingestellt...
Vielen Dank im Voraus!
Mfg kikyou2
Hallo Leute,
-> VID steht bei mir auch unter Last permanent in Coretemp auf 1,3125 V -> Schlussfolgerung zum übertakten Vcore auf 1,3125 V richtig?Kurz vorweg soll noch einmal ausdrücklich erwähnt werden, dass möglichst wenig Spannungen auf der Eintellung "Auto" belassen werden sollten, besonders wichtig ist das bei der Vcore (VID), NB-Spannung (niedrigster Wert), und der VDimm (Ram-Spannung, steht auf dem Modul). Das hat einen einfachen Grund: Das Mainboard erhöht sonst diese Spannungen selbstständig und man hat keine Kontrolle darüber. Das ist teilweise gefährlich für die Komponenten, falls das Mainboard bedenkliche Werte anlegt.
Diese Einstellung habe ich leider gar nicht in meinem Bios gefunden..Dann kann man Speedstep/Eist im Bios deaktivieren werden, da das bei OC selten zu Instabilitäten führen könnte.
Ich habe ein Gigabyte Mainboard also nehme ich an Möglichkeit 1 trifft zu. Allerdings verstehe ich diesen Teil ehrlich gesagt überhaupt nicht... FSB ist in diesem Fall 333 MHz wenn ich 3 GHz haben möchte (wegen Multiplikator von 9)? Heißt das dann 9 * Rammultiplikator = Ramtakt ?Wenn ihr das vollbracht habt, sollte der Ramteiler noch angepasst werden, dann müsste der Ram unterhalb seiner Spezifikation liegen.
Der Ramtakt berechnet sich wie folgt:
- 1. Möglichkeit:
FSB * Rammultiplikator = Ramtakt
(z.B. bei Mainboards des Herstellers Gigabyte)- 2. Möglichkeit:
FSB : Ramteiler = Ramtakt
(z.B. bei Mainboards des Herstellers MSI)- 3. Möglichkeit:
Der resultierende Ramtakt wird direkt angezeigt.
(z.B. bei neueren Mainboards der Hersteller Biostar oder Asus)
Mfg kikyou2
