Prozessor zu heiß? Warum dreht lüfter auf einmal so durch?
xhitcher1
Nun ich habe hier eine gezielte Frage an alle die sich mit CPU´s und deren Temperaturen und Leitpasten Auskennen ich hoffe hier gibt es davon einige da ich selbst kein Wissen darüber besitze (;
Nun ich hab es gut gemeint da es heißt man solle sein PC gelegentlich mit einem Druckluft Gerät von Staub und andrem Dreck befreien, nun da meine Lüfter im PC immer Lauter wurden die temperaturen immer höher was sicher auch an den Temperaturen drausen zum teil lag. Wollte ich dennoch mal durchpusten.
Also gesagt getan, doch leider unterlief mir beim CPU entfernen ein Missgeschick *ich hab den Hebel umgelegt der Ihn am Board befestig* damit man Ihn entfernen kann und nur leicht dran gezogen und schon war er ab ich dachte Prima, alles ausgepustet und wieder draufgesetzt.
Nur danach liefen zwar alle Lüfter PC startete aber es kam kein Bild nachdem ich alle Käbel mehrfach überprüft hatte, ging ich zu einem Bekannten der sich seit Jahren mit PC´s befasst, hab dem mein Vorgehen geschilder worauf er mir gleich etwas geheisen hat und gesagt hat *du kannst doch den CPU Ned abreisen, aber wie gesagt ich brauchte nichmal reisen dass ging so leicht vom *sockel* ab dass ich dachte *okay wird schon passen*.
Nun leider hatte ich dabei ein Paar Kontakte verbogen, die er dann Mühsam wieder hinbog, nur um richtig ranzukommen und Richtig Arbeiten zu können Entfernte er den CPU komplett vom Lüfter so dass die Leitpaste ja auch mit abgerissen wurde.
Er gab Ihn mir und sagte *ich solle den cpu vom der Leitpaste sauber putzen, dass tat ich, und gab Ihm den CPU und den Lüfter dann wieder, er Bog die Kontakte Mühsam zusammen und steckte den CPU wieder auf den *Sockel* meines AS Rock 960 GM GS3 FX Bordes.
Nun soweit so gut, er nahm aus einer Tube eine Weiße Leitpaste und schmierte sie überall auf dem Viereck des CPUS drauf und strich dann mit einem stück karton leicht über den Cpu um die Paste überall etwas zu verteilen, naher war über den Ganzen CPU rücken eine leichte Schicht paste.
Er setzte alles wieder zusammen und Siehe der der PC läuft wie ne 1.
Nun aber mein Problem:
Mein PC Lüfter wurde früher schon Extrem Laut wenn ich *zb Fifa 13 spielte* doch ich schob dass immer auf die *HD 7870 Shappire Grafikkarte* die ich in meim PC verbaut habe, und dachte die Lüfter drehen hald auf weil die Temperatur beim Zocken auch auf 47 Grad anstieg.
Nun da ich aber im CCC raus fand wie man die Lüfter der Grafikkarte Manuell Regelt, stellte ich fest dass die Grafikkarte nicht der Grund der Lautstärke war.
Also schaute ich auf die CPU temperatur und diese War laut HW Monitor bei 33 Grad nach 1 Stunde *Stream Video Schauen*.
Also lud ich mir mal *speed Fan runter * Zum schauen ob es an den Lüftern der CPU liegt, und als ich dort die Lüfter Zahl auf 75 Drehte war es wieder wie früher und angenehm (;
Den der Lüfter lief auf 100%.
Und schon nach 10 Minuten *Stream SChauen* war die Temperatur trotz 100% Lüfter auf *47 Grad laut *speed Fan* angestiegen.
Im Normalen Chat betrieb während mehrere Chat fenster offen waren, ging die Temperatur von anfangs 39 schnell auf 42.
Nun meine Fragen:
Warum zeigen mir HW Monitor und Core Temp und Speed Fan, alle unterschiedliche CPU Temperaturen an? bei Core Temp 34 Grad nach 2 Stunden chatten, bei *Speed Fan* 42 Grad, und bei *HW Monitor 29 Grad.
Im Bios stand nach 2 Stunden Chatten und dann hochfahren des PC´s 42 grad.
Nun frage 2: Ist mein CPU kaputt? oder ist die leitpaste falsch da ich von jemand in nem Andren forum (aber ohne dass ers begründen konnte) hörte dass die weiße leitpaste nicht geeignet wäre für mein CPU.
Mitgeliefert wurde keine Leitpaste sondern sie war schon in Form von kleinen Viereckchen vor aufgetragen.
Nun zur 3Ten frage: wenn all dass nicht der Fall ist, warum wird er dann nun auch beim Stream Videos so laut und dreht auf 100% vorher war er nur beim Zocken oder *film erstellen mit Movie Maker so laut*.
Und welcher Lüfter ist geeignet für mein CPU? Und lüftet wirklich KÜHL und LEISE? Und Passt auf mein Board.
Hier meine Daten:
AS Rock 960 GM GS3 FX Board (sehr kleines Board)
2 x 8 GB DDR 3 Speicher Kingston Value (sehr kleine Speicher).
HD 7870 Shappire, 2 GB DDR 5 Speicher Grafikkarte.
Windows 7, 64 Bit.
Nun meine Grafikkarte wird im Idle bei 30 % Lüfter Geschwindigkeit *32- 34 Grad warm* im chat betrieb, beim *stream Videos schauen* wird sie 42 Grad heiß.
Beim Zocken von fifa 13. 47-50 Grad.
AW: Prozessor zu heiß? Warum dreht lüfter auf einmal so durch?
Kleine Ergänzung: CPU ist ein Bulldozer FX 6300, Six core von AMD Boxed Version.
Du hast die CPU aus dem Sockel gerissen? :D
Benutzt du den Boxed Kühler oder welchen hast du drauf?
wenn du boxed Lüfter benutzt, brauchst du dich eigentlich nciht über höhere Temps wundern.
Die Dinger kannste nehmen und als Briefbeschwerer nehmen.
aber Trotzdem sind soviel Grad bissl komisch vorallem bei 100%
wie hast du die Wärmeleitpaste draufgemacht wie dick ?
eigendlich reicht ein Erbsengroßer Tropfen WLP. die verteilt sich durchs aufdrücken vom Lüfter schön dünn.
Ja hab ich gemacht aber ich schwöre dir dass ging extrem leicht ich hab deshalb nach dem lösen der klammer auch nicht gedacht dass es abnormal ist :D
ja ich benutze den Boxed kühler der dabei war, suche aber ein neuen sollte aber auf mein AS Rock 960 GM GS3 FX board passen (; ...
Mein Bekannter hat sie drauf (; er hat einen dicken tropfen drauf und den dann mit einem stückchen karton verteilt auf der platnie so dass überall etwas war, nicht dick eher dünn, es war eine weiße paste die er aus einer spritze rauslies, und er sagte dass wäre ne wärmeleitpaste.
richtig das beantwortet frag eins
und weiter welchen airflow hast du ?
Welchen Kühler ?
Es kannn sein das man nur mit geringer absenkung der Drehzahl eine höhere Temp erreicht. Das sind dan aber meist billig kühler :daumen2::daumen2:
Hi danke dir (;
Ich hatte biss gerade eben einen Boxed Kühler des AMD FX 6300 Six core.
Nun hat mir ein Bekannter einen *Big shuriken 2 B* drauf montiert man musste dass ganze Mainboard abschrauben alleine hätte ich dass nie gepackt ):
Dennoch ist die Gradzahl des Cpu bei mir nur um ca 2-3 Grad im Idle gesungen *speed fan* sagt mir wenn ich ne weile gechattet hab (keine Videos geschaut hab nur gechattet) dass ich eine Temp von 39-40 Grad hätte, mit Boxed Lüfter vorher 42-43 Grad und drehzahl 100.
Der Lüfter ist zwar Leiser aber keineswegs so leise dass man Ihn nicht hört, erst wenn ich Ihn auf 75 Runter drossel oder auf 80 ist er kaum hörbar.
Allerdings wären dann warscheinlich die Temperaturen in genau der Ebene wie sie auch beim Boxed Lüfter waren.
Dabei ist der neue Lüfter um EINIGES Größer als der Boxed, und sieht auch edler aus und Laut Amazon hat er gute bewertungen ):
ICh weiß nicht was ich falsch mache!!! eine Wärmeleitpaste war auch mit dem Kühler geliefert, sogar eine graue da ja viele immer sagen gräuliche Leiten Besser!!!
Die hat mein Bekannter drauf und dann mit einem Stück karton deckel gleichmäßig verschmiert auf der CPU!!!
Danke.
Drossel doch mal die drehzahl im idle wirts du keinen unterschied bemerken unter last schon
