Prolimatech Megahalems - Unterschiede zw. den Revisionen
DerXanny
hab jetzt viel gelesen, aber nicht genug Hinweise gefunden.
Gibt es Unterschiede zwischen Rev. A und B und C oder ist es nur die Sockel-Kompatibilität.
Wie unterscheiden sich Black/Red/Blue Edition von den vorherigen?
Oder handelt es sich nur um Farb-Editionen.
Danke für eure Antworten.
Rev A - Standard
Rev B - Extra Fanclips , verbesserte Abschlußfinne (verbesserter Widerstand gegen Kratzer und Oxidation) , All in One Backplate für 775, 1366, 1155, 1156 und 2011
Rev C - im Grunde das selbe wie B, nur diesmal auch Kompatibel zu AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2
Die Black / Red / Blue Edition unterscheiden sich ausschließlich in ihrer Farbgebung.
Oh, cool.
Danke für deine Auflistung, das hilft sehr.
Der Lüfter ist dann doch am Ende entscheidend, ich werde erst mal meinen Cooler Master JetFlow 120mm verwenden.
Bin am überlegen ob ich mir 140mm Blacknoise eloop oder Thermaltake Riing holen soll.
Soll nämlich mal ruhiger werden der PC, ich hoffe ich erreiche eine Verbesserung.
Fazit:
Heute ist mein CPU-Kühler gekommen, vorher CPU-Test mit AIDA64 gemacht.
Deepcool Icewind FS = 75 Grad komplett und Core-Temp 59 Grad
jetzt
Prolimatech Megahalems = 60 Grad komplett und Core-Temp 43 Grad
also es hat sich richtig gelohnt, 15 Grad kälter bei gesamter CPU.
- getestet bei One Core per Unit bei 4 GHz Takt und Vcore 1,392 Volt
Hätte nicht gedacht das es so ein groér Unterschied ist, der Sommer kann jetzt ruhig kommen.
Bei AIDA64 steht unter Sensoren:
CPU = 60 Grad
1. CPU / 1.Kern = 43
1. CPU / 2.Kern = 43
1. CPU / 3.Kern = 43
1. CPU / 4.Kern = 43
Die Angaben waren für 100% CPU-Last, ohne alles andere.
Heute beim spielen, hatte ich dann 65 Grad, mit aller Thermik von RAM, GPU usw.
Immer noch ein super Wert, vorher lag ich bei 80+ Grad aufwärts.
Leerlauf: CPU = 55 und Core 37
Zwei 120mm Lüfter sind im Moment montiert bei 7 Volt, ca. 1000 Upm.
CPU-Package: Leerlauf = 63 Watt / CPU-100% = 85 Watt
