[Projekt] XE´s Murdermod .... reloaded
AW: [Projekt] XE´s Murdermod in Black and Blue
Blau auf schwarz, ganz klar. PS: wann verkaufst mir denn nun deine provisorische Midplate? ;-)
sie wird - wenn überhaupt - erst dann verkauft wenn das sLights da ist
mfg
das blau auf schwarz würde am besten passen.
das grün passt nicht zu dem blau von der restlichen mod.
das gelbe wäre eventuell ne möglichkeit, aber ich würde das blaue nehmen.
Ich werd mir das nochmal durch den Kopf gehn lassen .. mal sehn
In der Zwischenzeit hab ich mich ein bisschen mit overclocking beschäftigt
Ergebnis: 4009MHz bei 1,225Volt - beim RAM 1600MHz bei 8-8-8-24er Timings
Beim übertakten offenbart sich ein kleiner "Nachteil" des Murdermod Designs - die Wärme staut sich ein wenig im Case
mfg
Na, das hat doch Gesicht. :daumen:
Wo gibt es denn die Wärmeprobleme?
Oder treten Fehler auf?
Fehler treten natürlich keine auf - aber die Luft im Case ist halt schon sehr warm - durch den Topgrill entweicht aber auch Luft - daher ist es nicht so tragisch - ist mir nur aufgefallen weil ich das Case geöffet hae um zu schaun wies mit den passiv gekühlten Teilen aussieht - aber alles im Grünen bereich
mfg
Dann bin ich aber beruhigt, nicht das du der nächste mit defekter HW wirst.
Was schön sein will muss leiden :D
Naja icht umbedingt! Ok mein Case muste auch schon ein minimales bisschen leiden. Und die HW auch.
@ XE
4 Ghz :what: WOW!!! ich wär glücklich wenn ich auf 3,8 Ghz mit meinem Phenom 2 940 kömmen würde nur dazu müsste ich die Voltage zu hoch setzten bin jetzt bei schon 1,4 volt für 3,5 Ghz und bei temps von 66°C bei 12h Prime.
Hat vllt von euch einer einen Tipp wie ich an die 3,8 Ghz komme ohe Voltage zu erhöhen?
Gruß PSP-Hacker
Du wirst den 940er ohne sehr hohe VCore nicht auf 3,8 bringen können.
Es ist leider Tatsache, dass die PIIs nicht sehr weit (wenn überhaupt) über 4 GHz gehen, selbst der 965 BE nicht. Liegt wohl daran, dass AMD schon ab Werk das maximale an Takt, was mit dem Boxed zu machen ist rausquetscht.
ahh ok danke für so ne schlenne AW.
Wenn man aber überlegt selbst 3,5 Ghz reichen locker aus.
Danke
quark die phenom II gehen sehr gut zu übertakten!
Ich habe nicht gesagt, dass man sie nicht gut OCen kann, nur dass sie unter Luft und Wasser nicht viel weiter als 4 GHz gehen (außer ein sehr guter 965er) und das ist Tatsache. Unter LN2 oder sogar Helium gehen sie aber echt ab :daumen:
@ XE
4 Ghz WOW!!! ich wär glücklich wenn ich auf 3,8 Ghz mit meinem Phenom 2 940 kömmen würde nur dazu müsste ich die Voltage zu hoch setzten bin jetzt bei schon 1,4 volt für 3,5 Ghz und bei temps von 66°C bei 12h Prime.
Gruß PSP-Hacker
den P2 kann man kaum mit dem i7 vergleichen beim übertakten - kühlst du mit Wasser oder Luft ..??
mfg
Ich kühle mit Luft. Habe den Noctua NH-U12P mit einem Enermax Cluster.
Habe im Idel Temps von ca. 40-43°C. Last wiegesagt nach 12 Stunden Prime ca.66°C
Wenn du jetzt schon 66° hast, würde ich nicht weiter OCen, ob du nun
3,5 oder 3,8 GHz hast, sollte egal sein ;)
Obwohl dein System im Normalbetrieb nie 12 H 100 %ige Last haben wird..
Wenn du unbedingt willst, takte halt weiter, lass nach Prime mal 3DMark
durchlaufen und guck wie heiß der Prozzi da wird, das ist nämlich wesentlich
realititsnäher.
