TE
TE
Nobody 2.0
Guest
AW: Projekt Aurora: Status; das Display ist da Bilder
Nein das will ich nicht. Da sonst der Radi noch mehr zugesetzt werden würde. Immerhin blockiert das Teil mal eben 2 Schächte. Das ist nicht akzeptabel. Aber ich denke wenn es mal oben fertig ist werdet ihr mir schon zustimmen das es gut aussieht.
Dann mal zum Kühler. Ich hab nun mit Reagtionen alla omg was soll das sein. Oder wie ,, was willst du mit solchen schrott" gerechnet. Aber nicht mit solch einen Interesse.
Also mache ich es mal LB gleich. Warum erst jetzt ? Nun schlicht und einfach weil heute Nachmittag mein Akku der Digicam irgendwie leer war. Nach nur 300 Fotos und nen paar Filmen...
Naja Also los gehts.
Das ist ein Ram Kühler der Firma OCZ. Er ist fast überall erhältlich für ca 20 €.
Er wird ohne weiteres Zubhör in einer blister Verpackung geliefert.
Für den Preis OK
Die Verarbeitungsqualität geht in Ordnung da es keine Scharfen Kanten und dergleichen gibt.
Er besteht aus Gebürsteten Metall was schwarz aussieht. Die Lüfter welche 2 60 mm Lüfter währen, sind mit jeweils 4 Schrauben an den Gehäuse des Kühlers befestigt. Ein Lüftertausch ist von daher problemlos möglich bis auf der Tatsache das man dann nicht mehr die beiden Stufen zum regeln hat.
Diese Stufen Sind Klug unterteilt. In der Low Stufe ist der Lüfter kaum zu hören und im Case ist er auch unhörbar.Auf der Hohen Stufe ist er hörbar. Aber er befördert dann deutlich mehr Luft zu den Rams. Zwischen den Lüftern und den Rambänken liegt ein höhenunterschied von 6 cm. Was bedeutet das die meisten Rams mit Ripjaws drunter passen. Als Optisches Highlight wurde noch auf Lüfter gesetzt die eine Blaue beleuchtung aufweisen. Diese ist leider nicht abschaltbar aber aufgrund des Preises Verschwerzbar.
In Falle eines Lüfterwechsels muss man allerdings auch 2 Anschlüsse bereit stellen wo ohne Lüftertausch nur ein Lüfteranschluss erforderlich ist.
Die Montage gestalltet sich relativ einfach. Der Kühler wird mit den Armen
nur zwischen den Rambänken eingesteckt.
Und wird mittels Nasen an den Armen in Position gehalten.
Das klingt für den ersten Moment etwas instabil
was es aber bei weitem nicht ist da sie doch relativ straf auseinander zu biegen gehen.
Für den Preis OK
Warum nicht!
