Probleme mit dem WLAN-Empfang
Hellraiser64
Guten Abend PCGH-Community,
nachdem ich schon diverse Lösungsversuche unternommen habe und immer noch nach einer funktionierenden Lösung suche, wende ich mich jetzt an euch.
Ich habe,da das Legen eines LAN-Kabels zu meinem Zimmer mit erheblichen Aufwand verbunden wäre, meinen PC über einen WLAN N-Stick(AVG Fritz WLAN USB- Stick Nv2) mit dem Router verbunden (Speedport W921V).
Dies funktionierte bis vor ca. 2 Wochen auch noch wunderbar, dann aber hatte ich von einem Tag auf den anderen immer wieder Aussetzer/Verbindungsabbrüche.
So steigt der Ping bei Online-Games (z. B. League Of Legends) von den normalen 50ms auf 150ms mit in ca. 15s Abständen auftretenden Ausreißern nach oben (500ms aufwärts) bzw. kompletten Disconnects; auch bei Speedtests schwankt die Downloadrate zwischen 3-4 Mbps und 13,7 Mbps (bei einer 16000er Leitung), während der gemessene Ping und Upload vollkommen gleich und normal bleibt (Ping: 40-50ms; Upload: 0,97 Mbps).
Was ich bisher versucht habe:
-WLAN-Stick ausgetauscht
-WLAN-Kanäle gewechselt
-Verbindung des Sticks mit/ohne Verlängerungskabel
-Wechsel des USB-Ports
-Nutzung an unterschiedlichen Tagen und Uhrzeiten(keine Regelmäßigkeiten)
-Router auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
-PC auf Viren überprüft
-Leitung durch den Provider(Telekom) überprüfen lassen
Das Merkwürdige für mich ist die Tatsache, dass alle anderen Geräte, die sich per WLAN verbinden, normal arbeiten.
So erreicht mein Laptop durchweg einen Downloadspeed von 13-14 Mbps bei einem 40er Ping und 0,97 Mbps Upload.
Auch das IP-TV, das wir nutzen, funktioniert ohne Probleme, allerdings treten die Probleme auch bei ausgeschalteten (nicht Standby) Reciever und TV auf.
Ich hoffe wirklich, dass ihr mir weiterhelfen könnt, ich würde doch schon gerne wieder Online zocken können. ;)
Mit freundlichen Grüßen,
Hellraiser64
Hmmm...von wlan-stick`s halte ich nicht viel aber da du einmal einen hast, besitzt dein board usb3-anschlüsse? Wenn ja, mal daran probiert? (die sollten im zweifelsfall mehr strom liefern)
Ansonsten solltest du es mal mit einer wlan-karte (am besten eine mit externer antenne an verlängerung) oder besser einem accesspoint (wird per lan-kabel mit system verbunden, läuft somit getrennt vom rechner, braucht keine treiber und hält das wlan mitunter auch stabiler) versuchen.
schwankungen zwischen 3-4 mbps und 14 klingt nach schlechten empfang mit dadurch verbundenen wechsel der maximalen übertragungsrate, dass es von einem tag auf den anderen kommt könnte an einem neuen wlan router in der nähe liegen der deinen kanal nutzt/ihn überlappt.
mach dir mal inssider auf den pc, stell den besten kanal ein und richte den router und deinen stick am besten so aus, dass du den besten empfang angezeigt hast.
Ich würde Dir vorschlagen: Tausche Dein Speedport W921V gegen eine Fritz!Box 7390 oder 7490 und Deine Probleme sind Geschichte.
Kann man ja über Amazon 30 Tage ausprobieren. :D
