Eine richtige Wakü kaufen
Die werte sind anscheinend ganz normal siehe hier
Test: Corsair H70 Flüssigkeits-CPU-Kühler (Seite 11) - 11.09.2010 - ComputerBase
der Performancemodus wird mitn i7 920 bei 3,4ghz mit 1,4volt gemacht
Hast du irgendwelche Spannungswerte auf Auto? Wie hoch ist die VTT Voltage eingestellt, Uncore, Ram?
also langsam finde ich mich auch damit ab das die h70 nicht mehr mitmacht
was mich leider sehr enteucht ich muss wohl auf deiner empfehlung zurückgreifen
und mir mal ne richtige waku kaufen nur leider bin ich pure anfänger was waku
angeht wollte mir ja eine zulegen aber habe dann doch aufgegeben nur muss ich
mir eine waku zulegen um den wert zu ereichen den ich will naja ich danke
euch allen wirklich vielen vielen dank an euch alle klasse forum hir wirklich
5 sterne ohne eure hilfe wäre ich noch am anfang an hehe danke
mfg
mudi1
also bei der h 70 ist es so das nur ein kabel aus der ganzen h 70 raus kommt der kommt
aus der cpu kühlplatte raus und das ist so ein 3 pin stecker und den habe ich halt
am mainboard angeschlossen also habe ich da jetzt was falsches gemacht ????
also ich habe jetzt versucht die h 70 direkt ans netzteil anzuschließen nur leider geht das
nicht ich kann die nur am mainboard anschließen wegen dem stecker
kann das sein das das board nicht genung saft bekommt weil beim rampage 3 extrem ist
es so das du das mainboard mit 2 4 pin stromstecker anschließen kannst und ich habe nur 1 drine
und nicht 2 kann es sein das wegen dem die pumpe nicht genung saft bekommt ???
Nein ....das macht für die pumpe keinen Unterschied.
Mach die Pumpe auf den CPU Lüfter Anschluß und stelle dann im Bios unter....Energie/Hardware-Überwachung/Fan Speed Control/CPU Q-Fan Control......auf aktiviert.....und dann CPU Fan Profil .....auf Turbo
Jetzt bekommt die Pumpe auf jeden fall vollen saft![]()
habe nochmal 2 scrennshots gemachtachso ok super dann mache ich das jetzt so wie true monkey es beschrieben hat
weil ich habe sowieso eine fehlermeldung bekommen mit cpu fan error
danke so ich habe es jetzt im bios so eingestellt wie true monkey es beschrieben hat
hoffentlich lag es daran
Ich habe mal noch ne frage undzwar habe ich ihn jetzt wieder auf 3,6 ghz und den v.core auf 1,15 gestellt
und die temps liegen beim normal desktop anwendungen zwichen 40 und 45 grad ist das normal ???
oder habe zu hohe temps
Reicht es nicht QFan einfach auf Disabled, bzw. Ignore zu stellen?
