Hilfe beim Übertakten von Xeon X5650
DrCeleron
Ich brauche Hilfe beim Übertakten meines Intel Xeon X5650, den ich bekomme ihn nicht über 3,5GHz.
Ich habe mir schon Overclocking Guides angesehen aber, egal was ich tue es klappt nicht.
Ich habe bei Standard Clock und Voltage angefangen und mich dann langsam hoch gearbeitet.
Ich würde gerne 4GHz erreichen da es eigentlich mit einem Xeon X5650 immer zu erreichen sein sollte.
Und ich habe mich Stark an diesem Video orientiert: YouTube
CPU Standard Settings:
-CPU Voltage:1.080 V
-CPU PLL:1.80 V
-QPI Voltage:1.20 V
-DRAM:1.50 V
-NB Voltage:1.10 V
-ICH Voltage:1.50 V
-BCLK:133
-CPU Ratio:20
CPU Settings bei 3,5GHz:
-CPU Voltage:1.140 V
-CPU PLL:1.84 V
-QPI Voltage:1.30 V
-DRAM:1.50 V
-NB Voltage:1.10 V
-ICH Voltage:1.50
-BCLK:175
-CPU Ratio:20
Vielleicht liegt es auch an meinem Mainboard:MSI X58 Pro-E denn ich habe eigentlich 16GB 4x4GB, aber wenn ich alle Ram-Sticks Reinstecke habe ich plötzlich nur noch 4GB oder 8GB.
Doch wenn ich drei Ram-Sticks Reinstecke habe ich 12GB wie es auch sein soll, also falls wer das auch mit einer Frage beantworten kann wäre Super.
Meine Specs:
-Mainboard:MSI X58 Pro-E
-RAM:Corsair Vengeance LP 16GB aber nur 12GB funktionieren.
-CPU Kühler:Cooler Master Hyper 212X
Mein Bios ist Komisch ich kann den Ram-Takt nur in 6 Stufen Regeln usw.Ich werde versuchen Bilder zu machen.
AW: Hilfe beim Übertakten von Xeon X5650
Das Video habe ich nicht geschaut, aber ich habe einiges an Erfahrung mit dem Typ CPU. Beachte im ersten Schritt, dass diese Xeons ungern mit einem hohen Ramtakt laufen. Senke diesen erstmal soweit runter wie das System im Standard auch damit stabil gelaufen ist.
Wähle erstmal auch einen niedrigen CPU-Multi um auszuloten, ob der Baseclock nicht Probleme verursacht, also zu hoch ist um daher Probs macht. Welche Kühlung nutzt du und welches Motherboard? Welches Ram?
Hat wahrscheinlich nicht direkt mit deinen Problemen zu tun, aber die Plattform hat nunmal triple-channel RAM. Das heißt es läuft am Besten wenn du 3 oder 6 identische DIMMs bestückst. Bei 3 DIMMs auf die richtigen Slots achten, das Handbuch weiß zur Not welche das sind. 4x4GB würde ich hier vermeiden.
-CPU PLL:1.80 V
-QPI Voltage:1.20 V
-DRAM:1.50 V
-NB Voltage:1.10 V
-ICH Voltage:1.50 V
-BCLK:133
-CPU Ratio:20
-CPU PLL:1.84 V
-QPI Voltage:1.30 V
-DRAM:1.50 V
-NB Voltage:1.10 V
-ICH Voltage:1.50
-BCLK:175
-CPU Ratio:20
Meine Specs:
das Board hat einen sogenannten uncore-Bug, ein e5649 wäre hier besser gewesen. Hatte vor ein paar Monaten auch die Probleme, erst die genannte cpu konnte mit 4ghz bringen. Es gibt aber anscheinend welche die habe die Kombi trotzdem gut zum laufen gebracht.
Also einen Neuen Xeon X5650 oder liegt es an der Kombi Mainboard und CPU oder kann ich auch einen X5675 Kaufen und der Bug ist weg ?
The MSI x58 Pro (-E) has a so called "Uncore bug", which causes the x series CPUs to overclock much worse than the e series. Most e Series CPUs manage about a ~220 BCLK without much optimisation (and much more with), while the x Series get stuck around where you are sitting now. I would go get a e5649, mine is running at 4.2(19x221) GHz without issues.
You can try to get around the issue by slightly rising the PCIe clock (up to 110 MHz shouldn't cause issues), that might allow a bit more (it allowed me to go to 240 MHz BCLK) than what you are managing now.
Looking at the voltages - DDR3 default voltage is 1.5V, I would keep it at that and not much lower. The CPU may need a bit more vCore (mine needs 1.25V for 4.2 GHz), and I would just recommend not leaving any voltages at auto
Habe die Antwort selber gefunden Danke:)
Werde es mit dieser Lösung versuchen ?
Mein X5650 läuft mit 195 bclk und 1.35V im Bios (CPU-Z ließt nur 1.326V)
Memory läuft auf 8.0 Teiler und somit auf ca. 1580Mhz oder so.
Ich habe jedoch ein anderes Board.
Wobei ich ebenfalls über die 195 kein stabiles System mehr habe.
Ich weiß es nicht genau was du wie hast. Vielleicht schickst du mal deinen Link vom 3Dmark.
Ich habe 195 Bclk 1.32V immer als Save OC drin und dann spiele ich noch einwenig in der Software (aus dem Windows heraus) herum.
CPU-Z macht bei 195 einen SingleCore Bench von 350-360 bei 200 BCLK macht er aber bereits 380-395.
Im Multi geht es von 2830 (bei 195) bei 200 auf 2950-3080.
Da scheint sehr sehr viel Potenzial eher im obersten Bereich zu stecken....
Und wenn ich dann unter Hwbot.org dann welche sehe die mit 210-225 Bclk unterwegs sind, dann bin ich doch sehr gespannt wie die Benchs in anderen Bereichen wohl sind.
Was mir effektiv auffält ist, dass PUBG bei 175bclk 2 Cores auf 80-90% hat und bei 195 Bclk maximal einen auf 80%.
