PowerColor R9 390 bleibt im Takt nicht stabil
RofflLol
Servus, habe ein Problem mit meiner R9 390 von PowerColor.
Das Problem ist, das sie im Takt schwankt mal 900MHz und dann mal 1010MHz, dann wieder weniger dann wieder mehr.
Kann man das irgendwie Deaktivieren?
Ich habe ein 700 Watt CoolerMaster RS-700-ACAB-D3 Netzteil bitte kommt mir nicht mit öh dein Netzteil ist *******, das weiß ich selber auch habe kein Grund dazu es austzutauschen, es macht was es soll.
Hoffe ihr könnt mir helfen..
Falls es euch was bringt, in der Signatur stehen die daten meines PCs.
AW: PowerColor R9 390 bleibt im takt nicht Stabil
Unter Last 67 Grad.. GPU auslastung 100%. Schädigt das die Karte nicht wenn das PowerLimit angehoben wird ?
Nö, die darf dann halt etwas mehr Strom ziehen...solange dein Netzteil das mitmacht ist das kein Thema. Alternativ kannst du auch erst mal mit etwas mehr Spannung versuchen...oder den Takt reduzieren ;)
Eine gewisse Schwankung ist je nach Last auch völlig normal. Hast du denn (starke) Framedrops, wenn der Takt heruntergeht?
Ich hab keine Framedrops ^^ Das ist ja das Lustige.
Ich habs mal drauf ankommen lassen.
FurMark + CPU Burner (was dabei ist) mit angehobenen PowerLimit 550Watt ^^.
Aber ey der PC ist nicht ausgegangen ^^
Die Powercolor 390 ist in hohen Auflösungen über FullHD (= gute Shaderauslastung) und in Stresstests wie dem Furmark powerlimitiert und zeigt das beobachtete Verhalten. Dem kannst du entgegen wirken, indem du das Power Limit auf +50 stellst. Dann säuft die Karte aber zwischen 250 und 300 Watt (mit Power Limit Setting 0 darf sie 230 Watt ziehen). Die 100 MHz machen ca. 10% Performance aus. Du musst wissen, ob es dir das wert ist.
Da du das Standard Bios zu haben scheinst, wird die Karte mit angehobenem Power Limit zudem wahrscheinlich extrem laut. Es gibt ein inoffizielles Bios, das nur die Presse bekomen hat (Ich habe es auch), dessen Lüftersteuerung die Lautstärke halbiert und die Temperatur auf 75 (statt 67) Grad hält. Mit einer manuellen Lüfterkurve in Wattman kannst du aber ähnliche Ergebnisse erzielen.
Nvidia Karten machen übrigens genau das Gleiche. Gibst du denen mehr Power, takten sie automatisch höher. Ergo hast du da was falsch beobachtet.
