Karte ist auf den Weg zu mir...
Wurde gegen 16:40 versendet, sollte Morgen gegen Mittag eintreffen
PS: Haltet mir BITTE die Daumen!
Karte ist da!
Aauf die Schnelle
ELPIDA Speicher
Lüfter läuft so gut wie immer auf 96 - 100%
GPU Temperatur 93-94 Grad
VRM 1 und VRM 2 64 und 74 Grad!
Untervoltet bereits probiert Minus 45mV --- Derzeit läuft´s
Muss noch zusätzlichen Lüfter montieren, GPU wird VIIIILE ZU Heiss!
KEIN Spulenfiepen, derzeit KEIN Blackscreen´s - Nur 20-30 Minuten probiert!
Nicht hanz zufrieden, aber GPU unter 85 Grad wärte akzeptabel!
Wie meinst?
Untervolten geht bis -50 oder teilweise gestern -62 mV
Karte bleibt dabei unter 90 Grad (GPU) Spannungswandler gar nur bei 68 VRM 1 und 71 VRM 2
Der Lüfter scheint gut, aber etwas schwach auf der Brust zu sein um die R9 290 ausreichend kühlen zu können!
Nein, der Knackpunkt ist die Custom Platine.Dies ist/ war ja der "große" Knackpunkt der Tri-X und das Erscheinen der Vapor X
Karte ist da!
Aauf die Schnelle
ELPIDA Speicher
die Turbo Duo liegt auf niveau der DCUII und die ist genauso laut und heiß.
Da muss es aber eine Montagskarte mit DCUII sein. In der Praxis sind es um die 80°C bei angenehm niedriger Lautstärke.Ich selber hab mir doch so ein Ding nicht gekauft, der DCUII ist wie der MSI Gaming Kühler einfach viel zu klein und wird lustlos auf jede Karte geklatscht, siehe PCGH 03/14So ein Unfug Da muss es aber eine Montagskarte mit DCUII sein. In der Praxis sind es um die 80°C bei angenehm niedriger Lautstärke.
Die PCS+ von PowerColor ist noch ziemlich gut und meine Lightning auch.Dies ist somit ausschließlich der Vapor X vorbehalten,- auch wenn jene gute 60 Euro teurer ist als die TurboDuo.
Die VRams sind bei der Asus dauerhaft 100° warm, warum sind sie bei der TriX oder bei der Windforce wohl nur 87° warm?
Bei der MSI sinds zwar nur 89°, dennoch wird sie 5,4 Sone laut und die Asus 3,6 Sone, die Sapphire TriX nur 1,2 Sone und das nennst du angenehm niedrige Lautstärke?
Okay vielleicht übertreibe ich etwas denn mir sind auch HDDs zu laut aber trotzdem, du siehst was ich meine und bei der TurboDuo wird es nicht anders aussehen.
Du hast das gerade wie lange laufen lassen? 20 Sekunden?Also meine Vrams sind wohl verzaubert
Nun, ASIC Wert 73,8%
Mit Untervolting komme ich bei 975 Mhz und etwa 1,075 Volt Spannung auf die 87/88 Grad und Takt wird gehalten.
Nur leise ist die Karte dann nicht gerade.
Hatte mir ehrlich mehr erhofft vom Lüfter, vor Allem dass der Lüfter nicht sobald ein Spiel gestartet wird gleich mit 90 bis 93 Grad "Aufheult"
Dacht dies wird erst später erreicht, und Lüfter genügt sich mit etwa 75%
Nun, Leiser als die Referenz Karte welche jetzt im Sommer den Takt auch mit UV und 49% fixierten Lüfter nicht halten kann, ist die Karte allemal.
Nur der "Tipp" wie ich dachte ist die Karte auch wieder nicht.
Gerade -56 mV
1060 Mhz GPU Takt
GehäuseLüfter 65%
TurboDuo Lüfter auf 80% fixiert
Takt stabil gehalten und ca. 87-89 Grad, und Lautstärke Akzeptabel bis angenehm!
So sollte ab September (Frühherbst) die Karte wohl doch recht gut abgehen und mit besseren, schneller drehenden GehäuseLüftern (100%) sollte wohl 1060 Mhz stabil laufen und GPU Temperaturen um die 85 Grad, VRM 1 + 2 knappe 70 bis 75 Grad.
Spannungswandler werden somit a) besser, oder b) gar weitaus besser gekühlt als a) MSI - b) ASUS - XFX - PCS+ R9 290 -er Karten
Nur die TRI-X sowie Vapor X sind nochmals bessere Karten (OHNE jegliches Zutun)
